[Citroën C3] Motorino serratura guasto
Citroën, Peugeot, Renault
Nome: Daniele
Re: [Citroën C3] Motorino serratura guasto
Messaggio da ottobre_rosso » 28/08/2019, 14:00
:beer
Fantapablo
Nome: Paolo
Messaggio da Fantapablo » 14/09/2019, 10:13
Ciaoa tutti ragazzi, sono venuto a conoscenza dell forum proprio cercando info riguardo questo problema che, personalmente ho allo sportello anteriore e posteriore destro.
L'anteriore non da segni di vita e si apre solo dall'interno mentre il posteriore ne dall'interno ne dall'esterno. Per un certo tempo hanno fatto rumore, li ho lubrificati con abbondante spray sbloccante e sono riuscito ad andare avanti 1 anno. Ora sono morti tutti e due.Il problema ora è smontare il blocco serratura che è collegato alla maniglia e non c'è modo di vedere come. Ho cercato ovunque disegni e schemi ma niente da fare.
Posso avere anch'io cortesemente questa benedetta guida? Vi ringrazio anticipatamente, Fantapablo.
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 17/09/2019, 12:49
Ciao paolo,
ti ho inviato tramite PM la procedura
Fantapablo
Nome: Paolo
Messaggio da Fantapablo » 17/09/2019, 15:52
Grazie mille!!
Philguitar
Nome: Filippo
Messaggio da Philguitar » 26/09/2019, 10:09
Salve a tutti! Ho letto con interesse il vostro forum perchè anche io ho da 10 giorni la sportella posteriore destra bloccata sia da dentro che da fuori. Malgrado abbia provato a fare il reset della batteria (sperando in un miracolo) ahime è ancora chiusa.
Vi chiedevo gentilmente se era possibile avere la vostra guida che mi sembra abbia veramente aiutato tanti nella mia stessa posizione. Vi ringrazio anticipatamente
buona giornata a tutti
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 27/09/2019, 18:19
Filippo,
ti ho inviato la procedura via MP
obogsic
Nome: luca
Messaggio da obogsic » 18/11/2019, 11:04
Ragazzi vi aggiorno perhé ho avuto qualche mese fa la guida e, insieme la mio carrozziere, ci siamo messi a smontare il tutto. Effettivamente era solo il pezzo superiore della serratura, quello postato in foto poco più sopra. Preso da uno sfasciacarrozze per la cifra simbolica di 5 euro e sistemato dal mio carrozziere. E' assurdo che, sul mercato del nuovo, si debba comprare tutta la serratura per un componente dal valore così esiguo.
Ci tengo a dire però che, tra qualche attrezzo che facilita non poco il lavoro che magari non tutti hanno e la conoscenza per rimettere tutto a posto senza dimenticare nulla, da solo non penso ci sarei riuscito nonostante abbia una discreta manualità e tante piccole cose le faccio da me.
Va considerato che poi, avedo una sola auto e poco tempo, non è che si può tenere la vettura con lo sportelo smontato per giorni in attesa di fare tutto con tranquillità. Il mio carrozziere smontava e rimontava con la sicurezza e velocità di chi 'ste cose le fa tutti i giorni ed in pochissimo tempo ha fatto tutto. Io ci avrei mooooolto più tempo e incazzature varie :D Ergo valutate bene prima di mettervi all'opera da soli! ;)
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 19/11/2019, 15:11
Grazie per la testimonianza Luca :beer
massimopaperino
Nome: massimo
Messaggio da massimopaperino » 07/01/2020, 11:47
Salve a tutti, sono appena iscritto e mi presento :ciao :ciao
Massimo da Roma, con una C3 del 2008, della moglie, con il problema della serratura qui ampiamente descritto. Ho letto con molto interesse l'intera discussione, dalla quale ho capito che non è possibile "tirare" avanti oltremodo.... mi spiego meglio!!
Sono ormai mesi e mesi che la serratura lato guida fa un rumoraccio solo alla chiusura, ma comunque chiude, e apre bene. Quindi alle rimostranze di mia moglie, ho risposto che la serratura funziona.
Ma da qualche giorno anche la serratura posteriore sta facendo lo stesso rumore... quindi sono costretto ad intervenire su entrambe e ripristinare il corretto funzionamento, prima che si rompa del tutto e non chiuda più.
Leggendo qui, il lavoro non è propriamente semplice, ma ho una certa manualità e armandosi di pazienza credo di riuscire nell'impresa. Ho già esaminato l'oggetto smontando il pannello porta e fatto anche alcune foto, che ritraggono anche il codice, utile per comprare il ricambio giusto.
Ho letto come procedere per la sostituzione del blocco serratura, ma sarei molto più sicuro delle operazione da effetuare se potessi avere anche io la vostra guida. La macchina è parcheggiata in strada, quindi se incomincio a smontare, devo finire necessariamente in giornata!
Vi sarei molto grato se poteste inviarmi la guida delle procedure di sostituzione della serratura lato guida, anteriore e posteriore.
Grazie
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 07/01/2020, 18:52
Ciao Massimo,
controlla la messaggistica privata
