[Fiat Bravo 1.4 16v] Problemi a GPL
- Rank: Foglio rosa
- Nome: Raffaele
Re: [Fiat Bravo 1.4 16v] Problemi a GPL
Messaggio da alieno1974 » 24/01/2014, 12:29
Un altra autofficina mi ha detto di fare 20 euro di benzina V-Power e di girare a benzina; mi ha risolto il problema per qualche settimana per poi ripresentarsi di nuovo.
Portata in questi giorni dal meccanico, ma il computer non ha rilevato nessun problema e nessun allarme.
Sono alquanto inc...e disperato, a questo punto non mi rimane che cambiare macchina pure a me?
- ciccio1987
- Sostenitore Sicurauto
- Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 24/01/2014, 13:18
Boia chi molla
Messaggio da nobody67 » 24/01/2014, 14:58
Comunque per la cronaca,per quanto riguarda la mia,siamo arrivati alla conclusione che il problema si trova in una delle bobine (d'accensione)
P.S.: il difetto di procedere a strappi ai bassi regimi (o almeno così mi Ci e' sembrato) lo fa sia a benz che a gpl ed ha incominciato a farlo in coincidenza di un rifornimento di gas
STAY TUNED
- Rank: Foglio rosa
- Nome: Raffaele
Messaggio da alieno1974 » 29/01/2014, 16:32
La macchina quando sta ferma x diverse ore all'accensione i giri del motore sfarfallano, il motore si sente singhiozzare per i giri bassi fino a spegnersi e devo provare almeno un paio di volte. Una volta avviata se provo a partire, la macchina per i primi metri singhiozza pesantemente. Una volta raggiunta la temperatura e che la macchina si è riscaldata questa passa a GPL e va benissimo senza alcun problema.ciccio1987 ha scritto:Ma che tipo di problemi? Descrivi i difetti dell'auto a benzina e a gpl.
Questo lo fà solo se il giorno prima ho girato a GPL mentre se giro a benzina il problema non si presenta affatto.
- ciccio1987
- Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 29/01/2014, 16:41
Boia chi molla
Messaggio da nando0113 » 12/06/2015, 15:35
stesso problema capita a me, Bravo gpl 1400 90 cv al mattino dopo che sta ferma , fa difficolta a partire poi una volta partita non da prb. La mia ha 115000 Km (tutti tagliandi fatti) acqusito usato ed ha iniziato a fare qs difetto un paio di mesi fa. Ho provato con i liquidi pulisci iniettori, qualche gg ok poi di nuovo stesso problema. L'ho portata dal meccanico (anche installatore impianti a gas) che mi dice puo essere pbl della pressione (probabilmente serve cambiare guarnizione), io gli dico ma non potrebbero essere gli iniettori sporchi ? mi dice vediamo, giri 2, 3 gg solo a benzina e mi dica come va. Dopo 3 gg ritorno e gli dico che il comportamento è stato lo stesso. L'ho lasciata e mi ha pulito gli iniettori (costo previsto euro 70 + iva). La ritiro fattura 70 + 3 ore di lavoro + iva = 190 euro. Il primo gg ok dal 2° gg stesso problema anche se minore .La riporto e mi dice cambiamo gli iniettori( li ha trovati lui di 2a mano) fatto e a tolto anche la benzina dal sebatoio che mi dice essere vecchia di metterne nuova . La riprendo metto benzina nuova va meglio ma sempre con un po di difficolta alla partenza ed in piu a Gas il minimo non tiene bene. Dopo un mese peggiorata notevolmente , non piu come prima ma fa parecchia difficolta in accenzione al mattina , in piu si sente sdridere come se qualcosa slitta o attrito di ferro, poi una volta che parte nessun problema fino alla mattina dopo tranne che a gas il minimo rimasto irregolare. C'è qualcuno che mi puo dare suggerimenti , non vorrei riportarla per pagare altri soldi ma non risolvo prb. Grazie in anticipo
Messaggio da albe77 » 26/06/2015, 16:24
Messaggio da nando0113 » 28/06/2015, 22:03
grazie per la rispostra anche se mi fa preoccupare dopo aver speso 200 euro non vorrei che me ne facciamo spendere altri 400. Ho messo Vpower e pare vada meglio al mattino parte quasi subito ma fa sempre quel rumere di attito non so se ferro o gomma , il meccanoco dice il motorino , ma.... , a te lo faceva ? Aspetto ancora qlc settimana poi se continua la faccio rivedere a qualche altro. Ciao Nando
Messaggio da Liteon » 06/08/2016, 0:36
Ho avuto anche io il problema di accensione a motore freddo. La mattina mi capitava di dover fare anche 4-5 tentativi prima di partire. A GPL tutto OK invece a benzina notavo una perdita di potenza e accellerando da bassi giri sentivo l'accellerazione irregolare (sempre a benzina)
Il problema continuava anche con serbatorio GPL vuoto e con valvola del serbatoio chiusa. Migliorava se andavo per alcuni giorni a benzina. Sono andato alla Fiat e mi hanno cambiato iniettori GPL e credo siano andati attorno ad alcuni parametri della centralina della benzina ( ma non ne sono sicuro).
Dopo la riparazione tutto è tornato a funzionare....peccato che a distanza di 8 mesi inizia a partine nuovamente male a benzina.
Secondo me qualche parametro della centralina si autoadatta al punto che si sballa...la mia sensazione è la fase di accensione.
So che la centralina della benzina non sa che esiste il GPL e continua a funzionare anche da GPL...e magari fa delle regolazioni auto adattativi che la sballano.
A qualcuno è capitato il mio stesso problema?
Messaggio da FARAONI » 26/08/2016, 14:02
Torna a “Impianti GPL Auto - Consigli Tecnici e Problemi”
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti
- Indice
- Cancella cookie
- Iscritti
- Staff
