[Mazda Demio] sostituzione cinghia distribuzione
- Rank: Neo patentato
- Nome: Simone
Messaggio da polimero86 » 12/01/2016, 18:08
mi sono messo in ballo per la sostituzione della cinghia di distribuzione della Mazda Demio di mio nonno. Premetto che non pensavo ma è l'auto più scomoda su cui abbia lavorato.
Il problema è questo. Sono arrivato a togliere il tendicinghia della distribuzione, ma mi risulta impossibile sfilare la cinghia.
Alla puleggia albero motore (quella della distribuzione) sono collegate altre due pulegge (una per alternatore e pompa acqua e l'atra per servosterzo e condizionatore). Il problema è che ho staccato questa puleggia doppia ma non riesco a toglierla, non c'è spazio. Volendo provare a sfilare la cinghia da sotto non è possibile perche c'è la lamiera della coppa dell'olio. Sono bloccato e non saprei come procedere.
Unica idea sarebbe di togliere il supporto motore e con l'ausilio di cric far scendere il motore fino a riuscire a sfilare le pulegge.
Una cosa mai successa...grazie ragazzi!!
- paolazzo
- Sostenitore Sicurauto
- Nome: Paolo
- Contatta:
Re: [Mazda Demio] sostituzione cinghia distribuzione
Messaggio da paolazzo » 13/01/2016, 9:16
bingo, ti sei risposto da solo.... è così almeno nell'80% delle macchine, fidati, non è una rarità che vada rimosso un supporto del motore!polimero86 ha scritto: Unica idea sarebbe di togliere il supporto motore e con l'ausilio di cric far scendere il motore fino a riuscire a sfilare le pulegge.
- Nome: Simone
Messaggio da polimero86 » 13/01/2016, 10:22
ma gli orientali non povano sempplicemente spostare il carter del parafango di 2-3cm
grazie
- paolazzo
- Nome: Paolo
- Contatta:
Messaggio da paolazzo » 13/01/2016, 10:59
probabilmente (sicuramente) quello stesso motore va sulla mazda 2, sulla ford fiesta, fusion.....
- Nome: Simone
Messaggio da polimero86 » 13/01/2016, 17:41
- paolazzo
- Nome: Paolo
- Contatta:
Messaggio da paolazzo » 14/01/2016, 9:01
- Nome: Simone
Messaggio da polimero86 » 15/01/2016, 20:25
Dico così poichè tra pulegge servizi e puleggia albero motore vi è una sorta di "copripuleggia" in ferro, una sorta di protezione immagino. Spero non mi dia problemi.
Se andrà tutto bene, in mattinata avrò terminato.
Se riesco faccio anche qualche foto.
- Nome: Simone
Messaggio da polimero86 » 16/01/2016, 17:57
Tolte le due pulegge in qualche modo, sotto c'era una sorta di coperture, per me impossibile da togliere. La cinghia non potevo sfilarla in nessun modo.
Ribadisco...il motore della Demio è scomodissimo per il diy....almeno per me
- paolazzo
- Nome: Paolo
- Contatta:
Messaggio da paolazzo » 18/01/2016, 8:57
- Nome: Simone
Messaggio da polimero86 » 18/01/2016, 11:32
si certamente. Ho fatto lavoretti su diverse auto....tra le mie e parenti vari.....ma in questo caso a me risulta veramente complicato. Non è solo una semplice copertura. C'è un dado da svitare per toglierla, direttamente sulla puleggia dell'albero motore. Mi sono dimenticato di fare una foto, sarebbe stato più semplice da capire guardando un'immagine.paolazzo ha scritto:tutte le cinghie sono protette da coperture, sono avvitate al blocco motore ed alla testa, dovrebbe bastare svitarle...
Torna a “Auto Orientali - Problemi meccanici”
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
