NON FUNZIONAMENTO TERGICRISTALLI ANTERIORI E POSTERIORI
Messaggio da Gaido » 09/04/2017, 4:09
Scrivo a voi nella speranza che qualcuno possa aiutarmi data la mia scarsa conoscenza nel settore meccanica auto.
Cerco di farla breve...Ho una hyndai atos prime ed avevo il tergicristallo del lunotto posteriore che quando lo azionavo girava al contrario e cadeva sulla targa anzichè lavorare sul vetro....ieri ho cercato di metterlo apposto...nel seguente modo:
1 - ho tolto tutto il tergicristallo svitando il bullone che lo teneva legato all'albero che veniva azionato dal motorino elettrico
2 - ho cercato di rimetterlo nella posizione corretta senza riuscirci perchè ruotava solo su metà vetro
3 - ho ritolto il tergicristallo è girato l'albero (forse erroneamente)....
4 - nel rimontare il tergicristallo ho avvitato saldamente il bullone...ma poichè facevo fatica a portarlo nella posizione da me voluta ho forzato il movimento sull'albero sino a quando al tergicristallo era impedita ogni rotazione (non voluta e credo che sia stato un errore farlo)
Risultato --> Non solo non si aziona più il tergicristallo del lunotto posteriore ma non funzionano neanche i due tergicristalli davanti....in una parola sola ho fatto danno....qualcuno potrebbe aiutarmi a capire che tipo di danno posso aver causato e se posso rimediare in qualche modo...sono davvero nel panico ho visto il prezzo dei motorini elettrici e se devo sostituirli tutti e due...sono guai...Ringrazio chiunque mi saprà dare un aiuto o anche solo esprimere un suo parere su quale potrebbe essere il problema...
Saluti.
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Re: NON FUNZIONAMENTO TERGICRISTALLI ANTERIORI E POSTERIORI
Messaggio da ottobre_rosso » 09/04/2017, 12:43
Controlla i fusibili: è probabile che riguardino sia il tergi posteriore che quelli anteriori e l'intervento che hai fatto potrebbe averli fatti saltare. Ora occorre vedere se, una volta sostituiti, sempre che la causa siano loro, non si brucino nuovamente.
Messaggio da Gaido » 09/04/2017, 12:47
Ti ringrazio dell'indicazione che mi hai fornito e del tempo dedicato.
Nei prossimi giorni provo a cambiarli, ho solo una ultima domanda da farti...se si dovessero bruciare nuovamente dopo posso comprarli per non rimanere senza nel caso in cui la prossima volta il problema siano sicuramente i fusibili.
Grazie ancora e buona domenica.
Messaggio da Gaido » 09/04/2017, 18:54
Messaggio da Gaido » 10/04/2017, 5:13
Si è partito il fusibile giallo 20 A (ponticello interrotto) che sulla scatola c'è scritto che si rifà al tergicristallo.
Inoltre, c'era la scatola del liquido lavavetri completamente vuota....da vedere se azionando la pompa che ha girato a vuoto non ha causato altri danni...
Oggi vado a comprare il fusibile nuovo. Lo sostituisco e vediamo se il problema è solo quello...
Grazie comunque per la collaborazione.
Tengo aggiornati gli utenti sulla risoluzione di questo problema...se magari dovesse capitare anche ad altri.
Saluti
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 10/04/2017, 12:17
Messaggio da Gaido » 10/04/2017, 17:25
Innanzitutto la ringrazio dell'interessamento e l'aggiorno sulla situazione alquanto strana...magari può aiutarmi
Allora...ho comprato i fusibili 20 A così come scritto sulla scatola..confezione da 3.
Metto il primo e i tergicristalli anteriori si azionano..provo a girare il tergi del lunotto posteriore e si spacca il fusibile.
Quindi inserisco il secondo giro la chiave e si rompe...il terzo uguale...al chè rientro in negozio e compro altri fusibili...finalmente si riaziona il tergicristallo anteriore...questa volta non faccio partire anche quello posteriore...vado avanti e lo provo 1/2 volte funzionano...penso che il problema sia risolto...invece...fatti una 20 Km autostrada...riprovo..e niente...vado a togliere il fusibile e trovo il ponte rotto e il fusibile annerito...a questo punto penso che non sia un problema del motorino anteriore...su quello posteriore avrò fatto qualche cavolata che in qualche modo manda corrente in surplus anche a quello davanti...e mi fa saltare il fusibile...lei cosa ne pensa?
Messaggio da Gaido » 10/04/2017, 19:33
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 11/04/2017, 13:44
Per verificare che la tua ipotesi sia corretta dovresti smontare il motorino e verificare visivamente.
Quanto all'avviamento del tergilunotto solo con l'accensione del quadro può darsi che il computer di bordo si "ricordi" che, al momento dell'ultimo spegnimento, il tergilunotto fosse in movimento. Prendila mooooolto con le pinze: l'ho letteralmente buttata li.
Messaggio da Gaido » 12/04/2017, 17:18
Ho risolto il problema staccando il connettore del tergilunotto che già prima non funzionava...adesso sembrerebbe che quelli davanti funzionano...come avrò un pò di tempo proverò a tirare giù il motorino elettrico posteriore e controllare che gli ingranaggi siano integri e che girino correttamente applicando la riduzione di velocità.
Ti ringrazio per l'aiuto e per il tempo dedicato.
Saluto e ti auguro una buona serata.
Torna a “Auto Orientali - Problemi meccanici”
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
