[Punto 1.2 8v] Rottura cavo apertura cofano. Come procedere?
Messaggio da andre79ge » 16/06/2008, 22:18
Ciao a tutti,
la sfortuna mi ha tirato un bello scherzetto.
Mi si è aperta una falla nel radiatore che mi costringe a rabboccare acqua periodicamente (il tutto è cominciato nel bel mezzo di una vacanza a 1200 km da casa ) e la sfiga ha voluto che mi si strappasse pure il cavetto di apertura del cofano, dal lato serratura (quindi non c'è proprio stato niente da fare).
Ora sono rientrato, per fortuna coricandosi sotto l'auto è facile rabboccare, aiutandosi con una bottiglia (ho fatto così negli ultimi giorni). Durante la vacanza ho portato l'auto in due officine, ma era Sabato pomeriggio e si sono rifiutati di fare il lavoro.
Io nel frattempo ho aperto il cofano di un'altra Punto e pare che sia praticamente impossibile risolvere il problema senza rompere qualcosa: la serratura è in una scatola chiusa tra ed imbullonata alla lamiera, ma i bulloni sono dietro al cofano, inammovibile.
Penso che si potrebbe aprire levando il paraurti, ma questo a sua volta ha almeno due dadi che stanno proprio dietro al cofano.
Volevo sapere se a qualcuno di voi è capitata una cosa simile e se ci sia un modo "semplice" senza dover smontare il paraurti e spaccare qualche supporto. Se non c'è un modo semplice mi affiderò ad un carrozziere, ma in genere faccio la manutenzione da solo e mi piacerebbe cavarmela anche in questo caso!
Ciao, grazie,
Andrea.
Ciao, grazie,
Andrea.
Ex banner Publy
Re: [Punto 1.2 8v] Rottura cavo apertura cofano. Come procedere?
Messaggio da zambor » 17/06/2008, 11:37
Sono sempre rogne quando capita, bisogna vedere se riesci da sotto a prendere il filo in qualche modo e tirarlo, oppure facendo leggermente leva come per aprire il cofano, stando attenti a non far danni, a poi vedere se si riesce a far scattare la serratura, cmq a volte anche noi per non star li a perdere tempo la portiamo dal carrozziere.
Messaggio da autobas » 18/06/2008, 10:19
Infila una 13 a t snodato nella feritoia sotto il cofano illumina dentro e aiutandoti con l'elasticità della plastica del paraurti svita i due dadi che fermano la serratura, tirala leggermente avanti con un ferretto piegato, alza lentamente il cofano, sfila la serratura dal perno di blocco, apri il cofano e sostituisci il filo.
Messaggio da SicurAUTO » 18/06/2008, 14:32
Madonna casino
Messaggio da autobas » 18/06/2008, 16:11
Nessun casino, meno di 5 minuti per aprire il cofano e parecchi euro in tasca a me e non al carrozziere, meglio che rimanere nella cosidetta di sabato, portare la macchina e andarla a riprendere, se ti spaventi per un lavoretto da niente stai fresco.
Messaggio da andre79ge » 19/06/2008, 21:53
Risolto!
Ho trovato un metodo veloce per aprirla guardando su una Punto analoga a cofano aperto.
Dall'interno si può infilare un cacciavite nella fessura dove entra la guaina del tirante (l'asola è sufficientemente larga, per fortuna). Il cacciavite deve essere abbastanza lungo perchè deve attraversare quasi tutta la serratura, fino ad incontrare una leva che va spinta. Basta mezzo cm e si apre. Serve solo un po' di fortuna per trovare un punto di appoggio sulla leva giusta, alla cieca. Ma è facile e ci si può aiutare guardando un'altra Punto a cofano aperto.
Inoltre, sempre a cofano aperto, la stessa leva si aziona facilmente spingendo la guaina del cavo. Non so se a cofano chiuso e con i meccanismi innestati, però, si riesca a fare sufficiente forza per aprirla. In ogni caso con il cacciavite si fa in 5 minuti.
Grazie a tutti, ciao,
Andre.
Andre.
Messaggio da ronujoma » 04/11/2019, 19:00
Graaandee Andre !!!!! grazie mille ottimo consiglio, facile veloce e senza rompere nulla !!!!
ho provato anche io con ottimo risultato !!!
buona serata e grazie ancora!!!
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Vai a
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
Visitano il forum: Nessuno e 24 ospiti
- Indice
- Cancella cookie
- Iscritti
- Staff
