[Renault Twingo 1.2] ventola raffreddamento si avvia spesso
Citroën, Peugeot, Renault
Filippozd
Nome: Filippo
Messaggio da Filippozd » 18/09/2019, 9:25
Buongiorno a tutti, scrivo qui perché ho necessità di un parere relativamente alla mia Renault Twingo 1.2 8v del 2000. L'auto possiede attualmente circa 167000km, viene seguita scrupolosamente con manutenzione regolare. Ultimamente ho riscontrato però un'anomalia e per questo vorrei chiedere se secondo voi tutto ciò è da definirsi "nella norma". Da circa qualche settimana a questa parte mi accorgo che la ventola del radiatore dell'auto si avvia parecchie volte. Anche a motore non ancora caldo. Percorrendo un tragitto di circa 2-3 km anche a velocità di 40-50 km/h la ventola attacca e poi si spegne. Il liquido refrigerante è presente non scende, a volte sale oltre il massimo ma nulla di che. Sembra quasi che il motore surriscaldi. In ogni caso non si è mai accesa alcuna spia dell'acqua e soprattutto togliendo il tappo a motore avviato l'acqua non bolle. Chiedo pareri proprio perche avendo questa macchina da tempo non mi è mai sembrato che la ventola attaccasse con l auto in marcia ma semplicemente durante le fermate del traffico o durante lunghi viaggi, m sempre a macchina ferma. Ora invece attacca spesso anche quando la macchina cammina. Devo preoccuparmi?
Nome: Daniele
Re: [Renault Twingo 1.2] ventola raffreddamento si avvia spesso
Messaggio da ottobre_rosso » 18/09/2019, 13:02
Potrebbe essere un problema di natura elettrica: magari il sensore della temperatura dell'acqua che invia un errato segnale
Filippozd
Nome: Filippo
Messaggio da Filippozd » 18/09/2019, 14:26
Per sensore intendi il termostato?
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 18/09/2019, 15:42
No, il sensore vero e proprio che di solito e' posto sulla testata: dovrebbe essere quello che fa azionare la ventola di raffreddamento. Il termostato, o valvola termostatica, apre e chiude il flusso del circuito di raffreddamento
Filippozd
Nome: Filippo
Messaggio da Filippozd » 18/09/2019, 16:53
Ah ho capito. Come lavoro si può fare in autonomia? Mi sembra di aver notato uno spinotto che si vede dal frontale che entra appunto in testata vicino al termostato. Posso spruzzarci del wd40 sul contatto elettrico e vedere un po se la cosa migliora? Diversamente andrà sostituito. Nel frattempo non crea problemi circolare con questa anomalia? Il meccanico dice che la macchina non ha niente perche non si accende alcuna spia, ma guidandola tutti i giorni da ormai 7 anni mi rendo conto che questa cosa che ora noto prima non l aveva mai fatta. A volte neanche mi accorgevo della ventola se non da fermo o a motore parecchio caldo, dopo una lunga fila nel traffico d'estate.
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 19/09/2019, 9:21
A mio parere puoi circolare: finche' la ventola entra in funzione va bene. Tieni sott'occhio la spia.
Quanto alle possibili cause ho pensato anche alla pompa dell'acqua o alla valvola termostatica: se hanno problemi l'acqua si scalda piu' velocemente e non circolando a dovere non si raffredda come dovrebbe
Filippozd
Nome: Filippo
Messaggio da Filippozd » 19/09/2019, 14:11
La pompa dell acqua l ho sostituita a 120000 km 3 anni fa quando ho fatto la distribuzione, e poi credo che se fosse il termostato neanche funzionerebbe la ventola o sbaglio?
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 19/09/2019, 17:53
La valvola termostatica e' soltanto una valvola comandata da una molla che in base alla temperatura dell'acqua apre/chiude il circuito, quindi non determina direttamente il funzionamento della ventola come il sensore della temp. dell'acqua
Filippozd
Nome: Filippo
Messaggio da Filippozd » 19/09/2019, 18:15
Mercoledi la porto dal meccanico che ha riscontrato appunto a motore caldo dopo che la ventola aveva attaccato e staccato che i tubi sotto il radiatore fossero freddini mentre sopra no, quindi per ora sostituiamo la valvola termostatica, se continua a fare cosi dovrò sostituire il sensore posto in testata, ma da quello che mi ha fatto capire è una cosa che posso fare io tranquillamente. Pero mi ha detto che il problema grave si presenterebbe se la ventola non funzionasse completamente, ma non è il mio caso.
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 20/09/2019, 13:25
Se i tubi in prossimita' del radiatore sono freddi o c'e' un'otturazione (improbabile) o la valvola termostatica non apre bene quindi non fa circolare acqua nel radiatore.
Facci sapere
