REVISIONE renaul clio 2001 - gas CO troppo alto
Citroën, Peugeot, Renault
taschio
Nome: pie
Messaggio da taschio » 08/12/2017, 19:49
Buona sera,
possiedo una RENAULT CLIO MTV del 2001, e proprio l'altro giorno l'ho dovuta portare a fare la revisione.
RIsultato: non passata per fumi eccessivi in fase di accellerazione/alto regime.
In sostanza al minimo i gas di scarico sono OK mentre in fase di accellerazione arriva a valori intorno CO = 1.1 .
Consultato un meccanico, mi ha detto che sarà il catalizzatore e le sonde LAMBDA e magari qualche candela, ma si parla di 500 Euro.
Purtroppo decisamente troppo per le mie tasche e sopratutto per il valore della macchina.
Quindi le sto pensando tutte per poter tentare di passare la revisione a costi accessibili o fai da te.
Premetto che qualche mese fa mi si era rotto il tappo dell'olio con la naturale conseguenza che tutto l'olio motore venisse spruzzato da oggi parte sotto il cofano motore. Non è che questa cosa ha compromesso il funzionamento di qualche sensore? Magari si è sporcato il sensore lambda o il sensore di alta pressione o ancora le candele, se le pulisco dite che potrebbe funzionare?
Amici poi mi hanno dato alcuni consigli che penso siano utili a contribuire a superare la revisione, come:
- mettere un additivo apposta nella benzina
- portare il veicolo alla revisione con motore BEN caldo (freddo ne aumenta le emissioni)
- pulire i filtri
Cosa ne pensate, come posso diminuire le emissioni? almeno per la revisione ..
Nome: Daniele
Re: REVISIONE renaul clio 2001 - gas CO troppo alto
Messaggio da ottobre_rosso » 08/12/2017, 20:44
Prima di effettuare il controllo dei gas di scarico l'ideale è che il motore sia ben caldo e il filtro dell'aria pulito (possibilmente nuovo, non soffiato con aria compressa). Tu avevi soddisfatto queste due condizioni?
Quanto alle candele potresti pensare di tirarle giù, pulire gli elettrodi e verificare con apposito spessimetro lo spazio tra di essi (di norma 0.7mm ma per essere sicuro dovresti leggere il libretto di uso e manutenzione)
taschio
Nome: pie
Messaggio da taschio » 08/12/2017, 22:22
Ciao,
No, ne il motore era caldo ne avevo cambiato filtro aria.
Spero siano accorgimenti sufficienti per riportare i fumi nella norma.
Domani mattina provo e la porto alla revisione.
Vi aggiornero.
mariopagnanelli
Nome: Mario
Messaggio da mariopagnanelli » 09/12/2017, 0:37
Se ci pensi, è logico...
CO invece di CO2 ... potrebbe anche essere "poca aria comburente" (scarsità di ossigeno...)...
Come una stufa che brucia male.
Se il filtro è molto sporco, ci stà...
ciccio1987
Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 09/12/2017, 12:28
Generlamente prima di portare l'auto ad eseguire la revisione, è buona norma effettuare un bel tagliando e verificare che sia tutto ok.
Nel caso in questione il problema non credo sia dovuto al catalizzatore.
Potresti far eseguire un tagliando (olio, filtri e candele) e far controllare che le due sonde lambda sia efficenti.
Boia chi molla
brixia67
Rank: Autista sicuro!
Nome: Alex
Messaggio da brixia67 » 11/12/2017, 12:43
Attenzione che nella prova dei gas c'è il CO e anche il CO2, quindi serve sapere di cosa si sta parlando esattamente..
