[Seat Arosa1.0 anno 2003] motore AUC non parte a freddo
Chevrolet, Chrysler, Dodge, Jeep, Dacia, Saab, Seat, Skoda, Volvo
albatros24
Rank: Patentato attento
Messaggio da albatros24 » 31/01/2012, 16:08
non parte a freddo anche usando una batteria buona con il motore che gira forte bisogna azionare a lungo la messa in moto e provare 4-5-6-7 volte prima che vada in moto poi una volta in moto qualche volta si spegne facendo un rumore come un risucchio quindi si aziona nuovamente la chiave parte subito e tiene il minimo quando non parte si sentono degli scoppiettii lievi( ma pochi) tipo come se non fosse in fase avendo a disposizione un motore di una vario 1.4 motore AUD ho gia' sostituito gruppo iniettori corpo farfallato candele bobina cavi candele sensore di fase sensore di temperatura (EH2-12V-140 MAX 09-01 059 919 501A)quello della vario mentre quello della arosa (EH2-12V-140 Max 09-03 059 919 501A)guardato fasatura motore i segni coincidono come ho descritto prima anche cambiando tutto questo il motore fa sempre il medesimo scherzo poi una volta in moto quando la si spegne e la si rimette in moto parte subito a dimenticavo esce un po' di acqua dalla marmitta il liquido della vaschetta non sembra calare e le candele quando si smontano sono nere ciao a tutti
albatros24
Re: [Seat Arosa1.0 anno 2003] motore AUC non parte a freddo
Messaggio da albatros24 » 31/01/2012, 18:45
sono sempre albatros volevo aggiungere che non e' solo a freddo che non parte
ma anche solo se la si lascia ferma per non molto tempo ciao
maxxis
Nome: roberto
Messaggio da maxxis » 31/01/2012, 23:31
Si può fare la prova di tenuta della guarnizione della testata per fugare ogni dubbio di infiltrazione di acqua nei cilindri usando un rivelatore chimico da miscelare con un pò di liquido di raffreddamento,in alternativa usare un"apposito strumento dotato di manometro e tappo speciale da avvitare sul vaso di espansione o radiatore..,la sua vettura dovrebbe avere la centralina di gestione,provato ha attaccarci un tester dell"axon diagnostic-motorscan..ecc.., per vedere se compaiono errori in memoria?? :wink:
albatros24
Messaggio da albatros24 » 01/02/2012, 8:52
ho un tester generico compariva l'errore mancata accensione cilindro prima di cambiare candele e cavi ora non piu' non puo' darsi ora mi viene in mente che sia la benzina vecchia? e' un auto che non so da quanto tempo e' ferma
albatros24
Messaggio da albatros24 » 01/02/2012, 19:52
oggi la macchina non e' partita la corrente arriva alle candele e togliendo il tubo carburante la benzina spruzza quindi la pressione dovrebbe essere a posto mi viene l'idea che siano guaste le valvole
albatros24
Messaggio da albatros24 » 03/02/2012, 10:14
invio i parametri con lo strumento sia a motore spento che mentre si fa la messa in moto
Allegati
albatros24
Messaggio da albatros24 » 03/02/2012, 10:22
ecco con la macchina mentre si effettua l'accensione
Allegati
paolazzo
Nome: Paolo
Messaggio da paolazzo » 09/02/2012, 17:02
sensori di temperatura di aria ed acqua? il sensore dell'aria segna 3 gradi, che temperatura ambientale c'era quando hai fatto la prova? il sensore dell'acqua segna 0, non lo avevi abilitato nel test o segna 0 davvero? se hai il sens. temperatura aria partito non ti entra in moto di sicuro....
A favore del Fai Da Te, quando si è in grado di farlo.
http://www.officinabartolini.it
Messaggio da Federico Autotecnica » 09/02/2012, 20:14
Miseria freddo polare....
Le candele ? fai spesso brevi percorsi cittadini ?
albatros24
Messaggio da albatros24 » 22/02/2012, 20:06
grazie ragazzi ho cambiato pompa benzina filtro e messo benzina nuova e la macchina e' partita
