ABS ed autoradio
aleandro
ABS ed autoradio
Messaggio da aleandro » 07/07/2006, 19:04
ciao a tutti questo è la prima volta che scrivo su questo forum e spero possiate aiutarmi!L'altra settimana ho cercato di montare l'autoradio nuovo sulla mia fiat tempra 1.8 non riuscendo a far arrivare corrente all'autoradio però.Dalla macchina arrivavano 2 fili neri e 2 fili rossi tenuti insieme a coppie da una graffetta di ferro inserita in uno spinotto di plastica,io gli ho tagliati e ho iniziato a collegarli ad i fili che provenivano dall'autoradio ,uno giallo su cui c'era scritto che bisognava collegarlo ad un terminale sotto tensione nel blocco fusibiliche si collega alla batteria dell'auto(bypassando l'interrutore di accensione 12v costanti) ed uno rosso che bisognava collegarlo su un terminale per accessori nel blocco fusibile.più un filo nero su cui c'era scritto massa.mentre toglievo la guaina di rivestimento con la forbice da un filo ne ho toccato un'altro e credo di aver fatto corto perchè ha fatto del fumo ed è saltato un fusibile quello del clacson che non mi faceva arrivare corrente agli stop posteriori.cambiato il fusibile bruciato si è però accesa la spia dell'ABS sul pannello luminoso e il dispositivo ha smesso di funzionare.Ho portato la macchina a fare la revione ed il meccanico mi ha detto che non arriva corrente all'ABS perche meccanicamente è a posto e anche dalla centralina non segnala errori!dopo che è successo questo io ho ripreso i fili e li ho uniti a coppie quelli rossi e quelli neri con del nastro isolante!può essere che sia quello che non fa arrivare corrente all'abs e se scollegassi i fili e li separassi tutti e 4!come devo collegare l'autoradio per fare arrivare corrente e il filo della massa dove va messo?spero possiate darmi qualche risposta vi ringrazio anticipatamente ciao ale
ciao a tutti quanti
Messaggio da Federico Autotecnica » 07/07/2006, 20:32
Hai hai Aleandro ....hai combinato un bel casino....
Serve entrare in centralina e verificare la presenza di errori....nel caso non si riesca ad entrare, facilmente manca l'alimentazione ( corrente ) alla centralina...
Se entri in centralina e la spia malfunzionamento ABS è accesa sicuramente la centralina ha memorizzato il difetto.....
aleandro
ancora questo
Messaggio da aleandro » 08/07/2006, 0:24
sono entrati in centralina ma non segnala l'errore può essere un solo problema di alimentazione?ciao ale :ciao :ciao
ciao a tutti quanti
firefox
Nome: giuseppe
Località: Palma di Montechiaro-Agrigento(2013 mannheim-germania)
Messaggio da firefox » 08/07/2006, 7:55
ciao hai fatto un bel casino per nulla...bastava che collegassi il giallo ed il rosso dell'autoradio insieme e poi collegarli ai fili rossi..penso che se dalla fabbrica escono collegati insiemeci sarà un motivo...cmq l'autoradio dovrebbe funzionare sicuramente ma per la centralina non posso aiutarti
sperare che il mondo ti tratti bene perchè sei una brava persona, è come sperare che un toro non ti carichi perchè sei vegetariano
Messaggio da SicurAUTO » 08/07/2006, 9:33
Ok abbiamo capito che ha fatto un bel casino...
Però aiutiamolo no?! :lol:
:welcome:
firefox
Nome: giuseppe
Messaggio da firefox » 08/07/2006, 10:00
certo che dobbiamo aiutarlo,infatti nel campo acustico posso dare consigli al 95%sicuri ma non voglio dare consigli su cose che non sono nel mio campo...ho montato impianti hi-fi in auto che poi sono andati a fare raduni portando a casa premi abbastanza importanti ma non posso fare altro...
aleandro
grazie
Messaggio da aleandro » 08/07/2006, 13:15
ma il cavo della massa che fuoriesce dall'autoradio dove lo metto?c'è scritto di collegarlo al telaio della macchina!non basta che lo appoggi sulla parte metallica dell'autoradio?ciao a tutti e grazie
ciao a tutti quanti
aleandro
sempre per firefox
Messaggio da aleandro » 08/07/2006, 13:17
quindi li collego a coppie il giallo e il rosso insieme e poi collego entrambi a i due fili rossi ok?
ciao a tutti quanti
firefox
Nome: giuseppe
Messaggio da firefox » 08/07/2006, 13:58
allora collega giallo(memory)e rosso(+12v)insieme con i due fili rossi chesono di serie della tua auto.
collega il nero (massa) al/ai filo/i neri che sono di serie oppure ad una vite, ho qualcosa collegato direttamente al telaio della macchina..solo cosi avrai massa..lo stereo dovrebbe accendersi.. :ok
però mi stranizza che non ci sia lo spinotto universale gia di serie :o :o
firefox
Nome: giuseppe
Messaggio da firefox » 08/07/2006, 14:00
scusa l'invasione ma mi potresti dire che tipo di autoradio vuoi montare??
