[ Additivo pulisci iniettori ] che dosi utilizzare ?
diablod
Messaggio da diablod » 01/08/2010, 10:30
Salve ragazzi, ho trovato in offerta a 4e l arexons per pulire gli inieittori della mia seicento del 2000 con 50.000km...sulla confezione dice di versare i 250ml di prodotto in 60l di benzina..Pero il pieno credo che sia una 40ina di litri, allora quanto ne devo versare? E proprio neccessario fare il pieno prima di utilizzare il prodotto?
Lo staff di Sicurauto vi ricorda di seguire le regole per l'inserimento dei nuovi topic
regolamento.
Ho provveduto personalmente alla correzione, ovviamente sei libero di modificarlo come meglio ritieni, purche' rispetti il regolamento.
Federico Autotecnica :ciao
linus911
Re: Dosi additivo pulisci iniettori
Messaggio da linus911 » 01/08/2010, 20:41
Ciao Diablod, forse non sei bravo in matemetica,( 250Ml : 60L =4,16 o 125Ml=30L allora 40L=Ml166,66 e 20L=Ml83,33 ) ma per non sbagliare a metà serbatoio (circa 20L) aggiungi un terzo della confezione(83.33Ml). Ciaooo
diablod
Messaggio da diablod » 01/08/2010, 21:22
linus911 ha scritto:Ciao Diablod, forse non sei bravo in matemetica,( 250Ml : 60L =4,16 o 125Ml=30L allora 40L=Ml166,66 e 20L=Ml83,33 ) ma per non sbagliare a metà serbatoio (circa 20L) aggiungi un terzo della confezione(83.33Ml). Ciaooo
Puoi star sicuro che in matematica me la cavo la proporzione sapevo farla pure io:P il problema e che non sapevo se la quantità proporzionale di diluente in meta serbatoio dava lo stesso effetto di tutto il flacone in un serbatoio da 60L
linus911
Messaggio da linus911 » 01/08/2010, 23:30
Ciao Diabold, fscusa se ho messo in dubbio le tue doti in matematica, ma forse non ci capiamo. Se usi la proporzione giusta dopo un paio di rifornimenti calcolati il flacone lo finisci tutto ed avrai il risultato sperato. Ciaooo
diablod
Messaggio da diablod » 02/08/2010, 9:37
linus911 ha scritto:Ciao Diabold, fscusa se ho messo in dubbio le tue doti in matematica, ma forse non ci capiamo. Se usi la proporzione giusta dopo un paio di rifornimenti calcolati il flacone lo finisci tutto ed avrai il risultato sperato. Ciaooo
ok era quello che volevo sapere!Ma devo versarlo nel serbatoio vuoto o quasi, o dopo che faccio rifornimento? Grazie mille!
diablod
Messaggio da diablod » 03/08/2010, 17:11
help..
linus911
Messaggio da linus911 » 03/08/2010, 20:21
Ciao Diablod, ti conviene andare in riserva poi fai 15 litri, versi mezzo contenuto della confezione e fai altri 15 litri, ma non cambia niente l'importante è rispettare la proporzione consigliata. Ciaooo
diablod
Messaggio da diablod » 03/08/2010, 21:01
linus911 ha scritto:Ciao Diablod, ti conviene andare in riserva poi fai 15 litri, versi mezzo contenuto della confezione e fai altri 15 litri, ma non cambia niente l'importante è rispettare la proporzione consigliata. Ciaooo
ok grazie!
aang
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Re: [ Additivo pulisci iniettori ] che dosi utilizzare ?
Messaggio da aang » 28/09/2010, 19:26
ciao a tutti, dopo un pieno di benzina mi succede questo:
-non si avvia piu' al primo colpo
'-a freddo si spegne
-tra prima e seconda ci sono dei vuoti
-con marce alte noto un evidente calo di potenza
-in autostrada, e cmq a velocità oltre i 100km/h, vibra la marmitta.
Il meccanico mi ha cambiato solo il filtro benzina dicendo che risolvo al prossimo pieno.
Io ho usato il pulisci iniettori liquimoly, ma non risolvendo dopo 200km ho messo pure l'stp.
Il problema persiste e dunque mi chiedo se il pieno c'entri poco e invece si tratta di qualche problema elettrico, tipo cavi candele o candele stesse. Che prove potrei fare per assicurarmi che si tratta "solo" di iniettori sporchi?
grazie, ciao
Messaggio da Federico Autotecnica » 28/09/2010, 21:30
aang ha scritto: -in autostrada, e cmq a velocità oltre i 100km/h, vibra la marmitta.
Spiegati meglio ! catalizzatore ?
