[ Additivo pulisci iniettori ] che dosi utilizzare ?
aang
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Re: [ Additivo pulisci iniettori ] che dosi utilizzare ?
Messaggio da aang » 28/09/2010, 21:49
dunque il problema principale è che ha vuoti di potenza e rende male.
Per la marmitta è come quando sposti da fermo con marce alte e senti quel classico rumore che si riperquote dal collettore del motore a tutta la marmitta. Solo che adesso vibra quando stiro le marce o in quinta oltre i 100 km\h. Non so se è collegato, ma puo' essere che tutte queste cose sono sorte contemporaneamente dopo sto pieno truffaldino?
cmq puo' essere anche colpa mia perchè ho camminato con la riserva a lungo...sempre se è problema di benzina!!
Messaggio da Federico Autotecnica » 28/09/2010, 22:38
Mha ... a mio parere qualcosa non quadra.
Dubito che un pieno "truffaldino" abbia causato tutto, la vibrazione alla marmitta mi fa pensare all'anima interna del catalizzatore... andrebbe verificata.
aang
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da aang » 29/09/2010, 8:07
grazie innanzitutto... ma un problema al catalizzatore puo' provocare cali di potenza, problemi a freddo ecc?
perchè tutto è successo contemporaneamente, quindi deve esserci un collegamento, o no?
tu escludi problemi di bobina, cavi candele o cose elettriche?
il meccanico già mi ha fregato 80 euro per controllare la pompa e cambiarmi il filtro e ha escluso categoricamente problemi di corrente, ma io non mi fido tanto.
Messaggio da Federico Autotecnica » 30/09/2010, 16:23
aang ha scritto:grazie innanzitutto... ma un problema al catalizzatore puo' provocare cali di potenza, problemi a freddo ecc?
Certamente
aang ha scritto:perchè tutto è successo contemporaneamente, quindi deve esserci un collegamento, o no?.
Mai dire mai :wink:
Non dovrebbe essere un problema elettrico....
Precauzionalmente proviamo a pulire il corpo farfallato, poi vediamo. :ciao
aang
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da aang » 30/09/2010, 17:35
:ok ....ma troppi additivi fanno male?
ancora devo finire il pieno incriminato. Se faccio un ulteriore trattamento con stp che mi sembra il migliore, faccio danni?
il liquimoly non mi ha mai soddisfatto in passato.
aang
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da aang » 03/10/2010, 16:44
ho fatto terminare il pieno, messo 10 euro con stp e tutto si è ripristinato :si
La macchina è come nuova: potenza ristabilita, partenza al primo colpo, rumore della marmitta sparito.
Quello della marmitta mi ha sbalordito ...evidentemente c'era qualche problema alla combustione e faceva vibrare la parte anteriore (in certe condizioni faceva tac tac tac come se il motore fosse sbiellato!)
grazie, alla prossima
Messaggio da Federico Autotecnica » 06/10/2010, 20:32
Ottimo :ok
Rob85
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da Rob85 » 02/01/2011, 14:47
Ciao a tutti,
rispolvero questo thread evitando così di aprirne uno nuovo per una tematica simile..
Vorrei anch'io utilizzare qualche additivo per pulire gli iniettori alla mia Fiat Punto 1.2 8V del 2002 benzina...
Leggendo in questo thread noto che è consigliato usare l'additivo della STP, come si utilizza e con quale dose? Ce ne sono altri di migliori o questo va più che bene...
Il benzinaio dove vado di solito quando esco dal lavoro mi ha consigliato di provare anche la V-Power, dicendomi questa benzina contiene già al suo interno l'additivo... il problema è che costa un pò... ;(
Andando sul sito della STP ho visto che c'è anche un prodotto "Pulitore Completo Sistema di Alimentazione Benzina" che ha un costo un pò altuccio, ma visto che la mia macchina ha dei probpeli di ripresa volevo sapere se fa al caso mio oppure posso provare con il semplice additivo pulitore Iniettori.
:ok
Messaggio da Federico Autotecnica » 03/01/2011, 13:40
Abbiamo parlato molto degli additivi anche in questa discussione additivi benzina :ciao
Consiglio 20/30 € di Vpower (il costo in parte è ammortizzato dalla miglior resa kilometrica della vettura) in cosa puoi utilizzare prodotti professionali come il Pro-tec di cui parliamo nella discussione segnalata :ciao
Rob85
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da Rob85 » 03/01/2011, 16:27
Federico Autotecnica ha scritto:Abbiamo parlato molto degli additivi anche in questa discussione additivi benzina :ciao
Ciao Federico,
grazie mille per il link (molto utile)...leggendo i vari post mi sa che non è il caso di prendere l'STP ehehhe!! :lol:
Scusa non ho capito bene una cosa...visto che ora sono quasi in riserva metterò sicuramente 25 euro di V-Power però non ho capito se devo aggiungere anche l'additivo della Pro-tec che mi hai segnalato oppure lascio solo il pieno di 25 euro di V-Power?...
Ci sarebbe però cmq un problemino per il prodotto della Protec...ho notato che questo prodotto è di difficile reperibilità (contando anche il fattore spese di spedizione) e ho visto che si parla bene del prodotto Bardhal che tra l'altro su ebay si trova più facilmente ..
Se per ora metto solo la V-Power può andare bene lo stesso?
:ciao
