Aiutatemi problema motore Daewoo Matiz 800cc
Res
Messaggio da Res » 04/12/2005, 13:51
Ciao a tutti ho un problema con la mia Daewoo Matiz 800cc SE mentre guido si spegne all'improvviso e si accende la spia gialla del check motore ma poi provo a riacenderla e riparte subito. Questo difetto me lo fa continuamente con la conseguenza ke mi si spegne continuamente la macchina....sapete dirmi da cosa puo dipendere questo difetto? Neanche il meccanico e l'elettrauto riescono a trovare da cosa dipende...vi ringrazio anticipatamente, ciao.
Transistore1
Rank: Autista modello!
Messaggio da Transistore1 » 04/12/2005, 19:41
Con queste macchine moderne, tutte dotate di centralina, è un pò un terno al lotto, perchè potrebbe anche essere una sciocchezza, (forse sicuramente lo è). Il meccanico o l'elettrauto, ma te l'hanno fatta un'autodiagnosi? Ciao.
Res
Messaggio da Res » 05/12/2005, 19:59
L'auto diagnosi me l'hanno fatta attacandosi alla centralina ma non dava nessun errore o anomalia registrata, da cosa puo dipendere?
Regulus
Messaggio da Regulus » 05/12/2005, 20:13
guarda, anche a me succede un po' la stessa cosa, ho delle spie che si accendono ogni tanto, solitamente se spengo la macchina e riaccendo dopo un paio di km si spengono. Se faccio la verifica con il computer non mi segnala nulla, bisognerebbe avere la fortuna di arrivare dal meccanico con le spie ancora accese e far la verifica senza spegnere la macchina...
Comunque sia, se ti succede questo probabilmente è un difetto dei sensori, se non è irraggiungibile e non costa tanto io proverei a cambiarlo.
Ciao
By Regulus
Messaggio da SicurAUTO » 07/12/2005, 14:50
Ma l'auto è in garanzia? :???
Res
Messaggio da Res » 07/12/2005, 16:48
L'auto non è in garanzia forse è un problema elettrico ho anche cambiato le candele e le pipette delle candele pulito e fatto controllare la scatola dello spinterogeno ma il difetto ancora ce l'ho e continuamente mi si spegne la macchina in mezzo al traffico...non ce la faccio più...aiutatemi, grazie.
Messaggio da Federico Autotecnica » 08/12/2005, 11:51
Res ha scritto:L'auto non è in garanzia forse è un problema elettrico ho anche cambiato le candele e le pipette delle candele pulito e fatto controllare la scatola dello spinterogeno ma il difetto ancora ce l'ho e continuamente mi si spegne la macchina in mezzo al traffico...non ce la faccio più...aiutatemi, grazie.
Attenzione !!!
La matiz in questione ha una brutta abitudine....consuma spesso e volentieri il carboncino all' interno della calotta spinterogeno.
Altro difetto molto riccorrente sono i cavi candela che scaricano.
Si verifica al minimo lo spegnimento del motore o mentre marci ?
Res
Messaggio da Res » 09/12/2005, 16:23
Si verifica sempre mentre marcio.
Messaggio da Federico Autotecnica » 09/12/2005, 19:18
Res ha scritto:[Si verifica al minimo lo spegnimento del motore o mentre marci ?
Pompa benzina....xò stò tirando al buio :wink:
Res
Messaggio da Res » 10/12/2005, 12:38
L'ho gia cambiata.....altre idee? :???
