[Alfa 156] schema sospensioni anteriori
Re: [ @ Virusalfa ] schema sosp. ant . 156
Messaggio da Federico Autotecnica » 29/07/2010, 19:55
virusalfa74 ha scritto:si certo...l'ho incontrata subito appena sfilato la cuffia...
non possono essere le testine sterzo, fede?
Mha.... con la siringa di svitol avresti sicuramente migliorato :ciao
virusalfa74
Messaggio da virusalfa74 » 31/07/2010, 8:00
fede, ieri ho preso con forza il tirante sterzo sx, e ha fatto il rumore che sento dentro....il problema è che non lo fa verso la testina, quindi o è scatola sterzo, oppure lo snodo che ho ingrassato...forse è proprio rotto, e non può essere ingrassato solo...
virusalfa74
Messaggio da virusalfa74 » 13/08/2010, 18:34
aggiorno la discussione...
ho scovato il braccio oscillante inferiore lato dx con boccola posteriore con gioco spaventoso...tanto da far spostare tutto il gruppo sospensione di parecchio,provando a muovere il gruppo pinza-disco con le mani...lo cambio, e vi dirò se ho risolto anche il toc toc che mi sta logorando, anche se non credo, visto che il rumore io lo sento a sx...cmq il braccio va cambiato non c'è che dire...
Messaggio da Federico Autotecnica » 14/08/2010, 15:13
virusalfa74 ha scritto: ho scovato il braccio oscillante inferiore lato dx con boccola posteriore con gioco spaventoso...tanto da far spostare tutto il gruppo sospensione di parecchio
Hai hai hai ...da te non me lo aspettavo !
Per essere così devastato è un bel pò che ha problemi :si
virusalfa74
Messaggio da virusalfa74 » 14/08/2010, 16:28
ehe lo so fede...è sboccolato alla grande...bè ha 12 anni, ancora è l'originale...
che tu sappia, per toglierlo, si fa come le altre auto, 4 viti, testina e vitone centrale, o bisogna togliere altro??
cmq il rumore a sx non c'entra con questo braccio è a dx....però mai dire mai...appena lo cambio si vede...
Messaggio da Federico Autotecnica » 16/08/2010, 15:00
Non puoi sbagliare ... testina e viti facilmente individuabili. :ciao
virusalfa74
Messaggio da virusalfa74 » 26/08/2010, 11:46
ok grz fede...braccio dx cambiato, testina lentissima sembra che se ne esce, e boccola dietro che si muove in maniera paurosa...mai visto un braccio cosi malconcio...
cmq il rumore di toc toc ritoc di cui sopra, non si è risolto, del resto è a sx, per fartela breve, sono andato una settimana in vacanza da mio cugino che ha officina aci sull'adriatico, sulponte hanno rivoltato come un calzino tutto l'avantreno, ma il rumore non si riesce a stanare...l'hanno provata 3 meccanici su strada di tre officine diverse, e tutti mi hanno detto che la vettura è perfetta, anche di scatola sterzo...
uno dei tre ha detto che come ultima prova voleva provare a smontare i bulloni della culla uno ad uno e ad ingrassarli, per lui qualcuno non è andato a fondo...provato anche quello niente da fare...
fatta anche la prova, perchè il colpo del toc toc lo si sente sull'ammortizzatore e sul braccetto superiore sx, di metterci l'ammortizatore di una 147 che aveva il meccanico, ma niente stesso rumore...il braccetto superiore lo avevo messo nuovo, come tu sai, messo uno usato sempre di questa 147 ma niente sempre lo stesso rumore...
i tre meccanici piangevano e mi dicevano che non gli era capitato mai nulla del genere...la mia machina gli ha fatto impazzire... :bong
mentre parlavamo a serata inoltrata, viene un meccanico loro amico, sente i nostri discorsi, e fa...i giunti? gli altri tutto perfetto controllato tutto...
si mette sotto la macchina in leggera pendenza, e io la facevo andare avanti a colpi di freno, mi fa anche lui, braccetto superiore...ma impossibile dicono gli altri, provati altri 3...
insomma sto meccanico da sotto scopre l'inghippo, è il braccio inferiore sx!!!!!!!!!! ha fregato tre meccanici pensa...
perchè il braccio è perfetto, boccole ancora buone...perfetto!!!semplicemente si è grippata una boccola dietro!
l'altro collega gli fa...impossibile! il rumore lo si sente molto forte anche quando sterzi, e quello sono le boccole non lavorano con lo sterzo...
il meccanico quello che è intervenuto mi dice e insiste....fidatevi che è lui...il braccio è buono semplicemente si è grippato...ci spruzza da sotto un pò di grasso spray, il rumore lo fa ma di meno....ci cammino è per un gg non lo fa...ora sta ricominciando, ora sono ritornato dalle ferie...cmq è lui il colpevole....
mai visto un caso del genere...un casino, però forse risolvo veramente, e in parte contento del fatto che l'avantreno è stato controllato punto punto ...almemo la sicurezza non è compromessa...
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 26/08/2010, 12:23
beffardo il fato: se non fosse passato quel meccanico tu e gli altri tre sareste ancora li a non saper dove sbattere la testa... :)
virusalfa74
Messaggio da virusalfa74 » 26/08/2010, 13:25
io ero gia con la tanica di benzina e il cerino in mano... :x
non si sa se risolvo, però il braccio lo cambio...è rimasto solo quello... :grr
Messaggio da Federico Autotecnica » 27/08/2010, 14:08
Ehehehe a volte si perdono giornate per un rumorino "stupido" :ciao
