[Alfa Romeo 146] problemi motore
albatros24
Rank: Patentato attento
Messaggio da albatros24 » 09/04/2010, 18:58
alfa romeo 146 junior 14oo del 98 dopo la rottura della cinghia distribuzione ho montato la testata con valvole nuove variatore di fase e cinghia con tendicinghia e rinvio nuovi, l'ho messa in fase con le dime per gli alberi a camme (quella di aspirazione non combaciava perfettamente ma era solo un pelino) pero' quando la metto in moto batte un po'quando si accelera forte sembra vada meglio pero' quando si lascia l'acceleratore fa un rimbombo come quasi se fosse il tendicinghia rumoroso (ma e' nuovo) il motore non gira benissimo e si accende la spia dell'iniezione se mi aiutate ve ne sono grato ciao
zambor
Re: alfa romeo 146 problemi motore
Messaggio da zambor » 09/04/2010, 20:00
Le dime non è possibile che non combacino perfettamente visto che tu prima di tutto devi bloccare gli alberi a cammes in posizione, poi allenti gli ingranaggi e quindi calzi la cinghia, la metti in tensione e poi blocchi gli ingranaggi, tra l'altro se non ricordo male per il variatore di fase c'è una procedura per montarlo in modo corretto altrimenti non funziona correttamente.
albatros24
Messaggio da albatros24 » 10/04/2010, 12:22
se sai come e' la procedura per mettere in fase il variatore di fase ti ringrazio
zambor
Re: [Alfa Romeo 146] problemi motore
Messaggio da zambor » 11/04/2010, 1:54
Lunedi vedo se trovo qualcosa.
albatros24
Messaggio da albatros24 » 11/04/2010, 23:15
ti ringrazio anche se non trovi niente ho capito che posso contare su di te e sei un amico anche se non ti conosco di persona
zambor
Messaggio da zambor » 13/04/2010, 12:07
Allora come ti avevo già detto per prima cosa metti il motore al punto morto, togli la cinghia, blocchi gli alberi a cammes con gli attrezzi e quindi allenti le viti che fissano le pulegge degli alberi, poi va ruotato il pignone del variatore di fase in senso orario fino a portarlo a fine corsa, quindi calzi la cinghia, metti in tensione il tendicinghia fino a che la lancetta coincida con la tacca, blocchi tutto e fai fare due giri al motore girando con una chiave a mano la puleggia dell'albero motore, ricontrolli tutti i segni e anche se la tensione è ancora giusta e se sono a posto la fase è perfetta. Per mollare e tirare le viti delle pulegge non sforzare sugli attrezzi della messa in fase ma tieni gli alberi con una chiave esagonale visto che dovrebbero avere la posizione per inserirla.
albatros24
Messaggio da albatros24 » 13/04/2010, 23:19
grazie zambor sei grande
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 15 ospiti
