[Aria condizionata] come funziona
Biga
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da Biga » 14/04/2006, 23:12
come funziona l'aria condizionata?
su quale manicotto interviene?
come ci si accorge del termine della carica?
cosa succede se attivo ugualmente l'aria condizionata a carica vuota?
consigli di utilizzo?
Massy
Moderatore Globale
Moderatore Globale
Messaggio da Massy » 15/04/2006, 5:31
1) c'è un fluido che espandendo assorbe
2) bhò.
3) non fa più freddo come prima?
4) che esce aria calda?
5) sì, col caldo accendila :D
Seriamente. Trovi una spiegazione abbastanza chiara qui.
E' descritto un condizionatore da casa ma è lo stesso.
Per quanto riguarda i consigli che posso darti: accendilo ogni tanto, anche d'inverno per 10/15 minuti. Ogni anno/due cambia il filtro "antipolline" che soprattutto in auto di fumatori tende a tapparsi, sviluppare batteri e conseguentemente a ridurre il potere refrigerante, a puzzare ed a "sforzare" il motore dell'AC con conseguente aumento, seppur limitato, di consumi.
Con la stessa frequenza fa controllare anceh la presenza di gas e se serve fallo ricaricare.
Ti consiglio di farlo ora e non a luglio agosto perché è quello il periodo in cui paghi di più e magari non trovi chi, a causa del troppo lavoro, possa farti il controllo con calma e pignoleria.
Jak
Re: Aria condizionata
Messaggio da Jak » 15/04/2006, 11:31
Biga ha scritto:come funziona l'aria condizionata?
a questo risponde bene il link precedente.
Non capisco la domanda. Semplicemente l'aria viene fatta passare attraverso due scambiatori di calore: in uno passa l'acqua riscaldata dal motore (ed è quella del riscaldamento; l'altra passa attraverso lo scabiatore del condizionatore (quindi freddo). La manopola della climatizzazione che tu giri per regolare la temperatura non fà altro che miscelare questi due flussi.
Quando, accendendolo, non esce più aria fredda dalle bocchette.
Non fà freddo! Però è bene non insistere, perchè assieme al gas, all'interno dell'impianto c'è anche il lubrificante del compressore.
Nulla di particolare, i migliori sono gli automatici, non ho particolare apprezzamento per quelli bi-zona, preferisco un buon impianto singolo, l'abitacolo di un'auto è di pochi metri cubi d'aria! E' importante non tenere differenze di temperatura troppo elevate rispetto a quella esterna, per non avere sbalzi stressanti per il fisico. La mia ha un buon automatico che lavora bene, in inverno lo tengo sui 20-21°C, in estate sui 23-24°C.
Un'impianto manuale non ha bisogno di particolari impostazioni, lo regoli in base al clima. In estate sarebbe meglio non tenerlo fisso sul tutto freddo, ma non appena raggiunto una temperatura sopportabile, miscelare a piacimento.
Nei viaggi lunghi è bene aprire un po' il finestrino di tanto in tanto, il climatizzatore assorbe l'umidità e, a lungo andare, l'interno dell'abitacolo diventa troppo "secco". Usare il ricircolo con parsimonia, solo quando ce n'è bisogno, non lasciarlo inserito a lungo.
Cambia i filrti in modo regolare e, se cominci ad avvertire un po' di puzza di "marcio" prova a spruzzare nelle bocchette di aspirazione un po' di quei prodotti igenizzanti sprey che trovi nei ricambi auto.
In estate, con caldo torrido, ed hai la macchina parcheggiata la sole, la preima cosa da fare è spalancare i finestrini per far uscire l'aria rovente dell'interno ed accendere subito il clima, il compressore ci può mettere un po' ad andare in pressione. Quando senti che dalle bocchette inizia ad uscire un po' di aria raffrescata, chiudi subito i finestrini, perche finchè non "sigilli" l'auto l'aria rimarrà riscaldata dalla esterna.
Biga
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da Biga » 15/04/2006, 13:59
grazie mille delle informazioni!
Messaggio da Federico Autotecnica » 15/04/2006, 15:55
Biga ha scritto:cosa succede se attivo ugualmente l'aria condizionata a carica vuota?
Jak ha scritto:Non fà freddo! Però è bene non insistere, perchè assieme al gas, all'interno dell'impianto c'è anche il lubrificante del compressore.
Prima che il compressore si rovini interviene il pressotato, il quale sente la scarsità di pressione nell' impianto, in tal caso non fornisce il consenso per far funzionare il compressore ac.
