Ciao a tutti,
vi spiego il problema che tormenta la mia vettura.
Ho un'Audi A3 del 1998 con impianto a metano installato nel 2002; da qualche mese sia con l'alimentazione a benzina che a metano la macchina mi strappa, sembra quasi ingolfata, soprattutto quando raggiune i 3000 giri. Questo problema è alternato, cioè dei giorni si presenta e altri no, oppure appare all'improvviso e l'autonomia della macchina va in tilt, cioè mi fa molti meno chilometri con lo stesso rifornimento. Ho portato la macchina dall'impiantista e mi ha detto che il problema non è assolutamente causato dall'impianto a metano; ho portato allora la macchina dal mio meccanico, ho cambiato le candele, controllato con il tester se ci fosse un disturbo di tipo elettrico(sonda, catalizzatore...potrebbe essere il flussometro?boh non so nemmeno se si chima così) ma la diagnosi è stata negativa, cioè non riscontra nessun difetto. Ho cambiato la guarnizione delle candele perchè c'era una piccola perdita di olio,la macchina è andata bene per qualche giorno poi eccoci di nuovo qua.
Ma cosa diavolo potrebbe essere? E poi come è possibile che il disturbo si presenti ad intervalli e non con regolarità.
Vi prego datemi qualche suggerimento, perchè sto perdendo un po' di fiducia in questi meccanici.
Ciao ciao a tutti e grazie mille
[Audi A3 del 1998] Strappa sia a metano che a benzina
Ex banner Publy
- Federico Autotecnica
- Sostenitore Sicurauto
- Contatta:
Re: AIUTO AIUTO
Messaggio da Federico Autotecnica » 09/04/2006, 19:21
Ciao sono un autoriparatore, peccato la perdita di fiducia......pluzzi ha scritto:Vi prego datemi qualche suggerimento, perchè sto perdendo un po' di fiducia in questi meccanici.Ciao ciao a tutti e grazie mille
Fare diagnosi alle vetture del giorno d'oggi è assai difficile, tempo indietro era solo meccanica molto + facile diagnosticare....
ora le vetture sono molto + complesse del corpo umano
Facilmente il problema è legato ad una perdita di altatensione da bobina a candela.
Controlla per bene le guarnizioni e le bobine facilmente il problema è li
Facci sapere....sai, siamo curiosi
Re: Audi A3 del 1998 che va male a metano che a benzina
Messaggio da S3! » 14/04/2008, 20:24
Ciao mi chiamo Walter e scrivo da Roma. Anch'io ho un Audi A3 del '98 1.6 benzina con l'impianto a metano, e negli ultimi tempi mi dà problemi, più o meno i stessi segnalati dall'altro utente! A differenza a me non strappa, perlomeno non a benzina... a metano lasciamo stare! Comunque ha un minimo irregolare, parlo sempre a benzina, se accellero fino a 3000 giri sento solo tanto rumore, e sicuramente anche consumi, ma non prende velocità. La sento intasata... non sò spiegare, ma non è brillante! Quando sto in in velocità (limiti stradali rispettando) e casualmente faccio una frenata improvvisa... i giri del motore impazziscono, prima scendono sotto i 1000 e poi salgono sopra, almeno un paio di volte, il tutto in frazioni di secondi!
Poi quando cambio marcia e premo la frizione, di colpo la macchina perde giri, vertiginosamente! poi infine... ha una strana partenza, a volte ci impiega un pò per mettersi in moto, altre volte parte subito, come giro la chiave!
Ora... oltre a consigliarmi un'auto nuova... cosa pensate possa essere?
La risposta data all'altro utente penso possa interessarmi anche a me!
Grazie!
Grazie!
- Contatta:
Re: Audi A3 del 1998 che strappa sia a metano che a benzina
Messaggio da Federico Autotecnica » 14/04/2008, 21:25
Sembrerebbero 2 problemi differenti....
Controlla eventuali aspirazioni d'aria da tubi e tubetti prima e dopo il corpo farfallato, pulisci il corpo farfallato.
Concentrati sul far funzionare bene la vettura a benzina di conseguenza risolverai il problema anche a metano...
Messaggio da SicurAUTO » 14/04/2008, 21:25
Non è che sei Veltroni che adesso per passarsi il tempo scrive sui forum?Ciao mi chiamo Walter e scrivo da Roma
Scusate l'OT
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a “Auto Tedesche - Problemi meccanici”
Vai a
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
Visitano il forum: Nessuno e 18 ospiti
- Indice
- Cancella cookie
- Iscritti
- Staff
