Auto si spegne passando da GPL a benzina e viceversa
- Rank: Foglio rosa
- Nome: Stefano
Messaggio da Stefano1964 » 02/02/2020, 15:26
Buongiorno a tutti,
ho una matiz 1.0 GPL cui ho dovuto far rifare la testata.
Ripresa l'auto, passando da benzina a GPL, ma anche da GPL a benzina, l'auto si spegne se è al minimo.
Se sto dando gas, non si spegne, ma sento che per un secondo manca l'accensione.
Sia a benzina che a GPL, va bene, ha la solita potenza e velocità.
Ho già controllato i cavi degli iniettori GPL, sono montati correttamente.
Dalla diagnosi rilevo il codice P0300 (mancata accensione).
Avete qualche suggerimento? Le indicazioni fornitemi dal meccanico che ha rifatto la testata non mi convincono per niente (dice di cambiare polmone e iniettori GPL), ma non capisco come questi possano incidere sullo spegnimento da GPL a benzina.
Io credo che abbia commesso qualche errore banale.
Ultima cosa, certamente l'auto in officina è stata diversi giorni senza batteria, possibile che la centralina BRC Fly abbia perso la taratura?
Grazie,
Stefano
Grazie,
Stefano
Ex banner Publy
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Re: Auto si spegne passando da GPL a benzina e viceversa
Messaggio da ottobre_rosso » 03/02/2020, 11:08
Per me non e' un problema legato all'impianto gpl, ne di cavi invertiti, altrimenti non si spiegherebbe il regolare funzionamento a gpl e lo spegnimento quandi commuta da gpl benzina. E' come se ci fosse un lasso di tempo in cui il motore rimane senza alimentazione.
Il fatto che la batteria sia stata scollegata non credo possa aver inciso sul problema perche' anche se fosse l'auto non deve comunque spegnersi quando passa a benzina
- Rank: Foglio rosa
- Nome: Stefano
Messaggio da Stefano1964 » 04/02/2020, 8:23
Grazie, si, effettivamente l'impressione è che il motore rimanga per mezzo secondo senza alimentazione.So che la centralina BRC regola l'invio del carburante, possibile che abbia perso la taratura?
Se riusciro' a scoprire il difetto, vi informerò.
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 04/02/2020, 14:15
prova a tenere scollegata la batteria per almeno mezz'ora, ricollegarla e girare per un giorno solo a benzina.
- Rank: Foglio rosa
- Nome: Stefano
Messaggio da Stefano1964 » 04/02/2020, 16:30
Provo. grazie
- Rank: Foglio rosa
- Nome: Stefano
Messaggio da Stefano1964 » 07/02/2020, 17:57
Ho provato. i primi due passaggi benz/GPL/benz sono andati perfettamente.
Poi ha ripreso a spegnersi. Resta una differenza, prima anche durante i passaggi ad alti regimi la mancanza di carburante era molto marcata per quasi un secondo, ora non si sente.
Ho fatto una diagnosi sulla centralina BRC, non riporta nulla.
Grazie dell'aiuto!
Grazie dell'aiuto!
- Rank: Neo patentato
- Nome: Eco World Gas S.r.l.
Messaggio da Eco World Gas S.r.l. » 04/06/2020, 17:02
Le mancate accensioni le prende ,quando c'è un problema con gli iniettori Gpl ,candele o bobine.
Controlla che abbia messo bene le spinette delle bobine ,o che le bobine facciano bene contatto con le candele.
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a “Impianti GPL Auto - Consigli Tecnici e Problemi”
Vai a
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
