Intorno a 11 V e +ciccio1987 ha scritto:Federico, ma la tensione in avviamento quanto dovrebbe essere?
[Batterie] tutto quello che c'e' da sapere...
- Federico Autotecnica
- Sostenitore Sicurauto
- Contatta:
Re: [Batterie] tutto quello che c'e' da sapere...
Messaggio da Federico Autotecnica » 26/07/2010, 20:01
- ciccio1987
- Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 26/07/2010, 20:09
Boia chi molla
Messaggio da vitsal » 22/12/2011, 22:31
Su questo punto desidero un parere su un problema che mi assilla:
Ho due batterie da 12V 80Ah non utilizzate da due mesi ed ho acquistato un caricabatterie elettronico per batterie fino a 80 A con corrente max di ricarica di 4 A. Ho provveduto a collegare il caricabatterie e prima di avviare la carica ho controllato la densità dell'acido che è risultata 1,22. Dopo 24 ore ho ricontrollato la densità e ho notato che la stessa si è attestata ad un valore di 1,20 con una tensione ai capi della batteria di 13,7 V ad apparecchio staccato, che dopo un giorno è diventata 12,8V. Lo stesso ha eseguito tutti i cicli e dai led si evidenziava la totale carica. Da quanto sopra esposto, desideravo conoscere il Vs. pensiero in merito a questo valore di densità che anzichè crescere diminuisce con la totale ricarica. Attualmente a Catania ci sono 4/5 gradi di temperatura e le batterie sono in garage dove al max la temp. sarà di 10°. Ringraziando per la cortese attenzione Vi giungano i migliori auguri di Buon Natale
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 24/12/2011, 16:05
- Rank: Patentato attento
Messaggio da solidsnake » 28/05/2014, 18:47
Nella mia auto è risultata di 8 mA,troppo secondo voi?
Chiedo questo perchè oggi la mia batteria è andata ko.
Grazie.
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 29/05/2014, 8:53
Messaggio da MadyMax » 05/12/2015, 15:33
La sua butteria era di 12V 55Am 420Am di spunto, io gle ne ho dato una usata che avevo in casa da 12V 75Am e di 650Am d spunto.
Adesso mi viene a dire dopo una settimana che la mia batteria gli ha bruciato la centralina perche' e. troppo potente rispetto all originale!!!!!!!
Si la mia era piu' potente ma non penso che questo possa portare la Batteria a bruciare un a centralina.
Per favore aiutatemi a capire e far capire la verita' a terzi.
Grazie
Messaggio da MadyMax » 05/12/2015, 15:39
Grazie
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 05/12/2015, 22:42
p.s.
- Nome: roberto
Messaggio da maxxis » 07/12/2015, 23:33
- Precedente
- 1
- 2
- 3
- Prossimo
Torna a “Tecnica, Meccanica e Fai da Te - Discussioni Generali”
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
Visitano il forum: Bing [Bot] e 0 ospiti
