[biella motore] piegata inspiegabilmente. Possibili cause?
Messaggio da jean jean » 13/11/2008, 20:06
Una utilitaria,dopo circa un annoe trentamila km percorsi, comincia a marciare a tre cilindri. Ciò è dovuto a una biella deformata lungo l'asse maggiore.
Non c'è stata aspirazione di acqua nel motore, non c'è traccia di corrosioni dovute ad infiltrazioni di acqua che potrebbe aver creato una sovrapressione nel cilindro interessato, non ci sono altri organi meccanici del motore deformati, la cosa riguarda un solo cilindro.
Qualcuno ha un'ipotesi tecnica valida?
Ho modificato l'oggetto del post come da regolamento
Re: [biella motore] piegata inspiegabilmente. Possibili cause?
Messaggio da brupel » 14/11/2008, 19:29
brupel
Messaggio da jean jean » 14/11/2008, 21:03
Ipotesi:
1) è possibile che si crei una sovrappressione in un solo cilindro, che ha dato luogo a una sollecitazione eccessiva sulla biella?
2) è possibile che un difetto di fabbricazione si manifesti dopo un anno e 30 000 km? e che una casa automobilistica leader del mercato (che non riconosce la validità della garanzia per tale elementp) usi componenti non adeguatamente verificati?
aspetto risposte anche da chi si è trovato in situazioni analoghe
- Federico Autotecnica
- Sostenitore Sicurauto
- Contatta:
Messaggio da Federico Autotecnica » 15/11/2008, 9:05
come escludi l'ingresso d'acqua in camera di scoppio ?
Di che motore parliamo ?
Messaggio da jean jean » 15/11/2008, 17:51
Anvhe io ho pensato alla presenxa di acqua nel cilindro. Essendo l'acqua un fluido relativamente incomprimibile, può dare luogo a una sovrapressione causa della deformazione della biella. Ma la bocca di aspirazione aria del motore si trova a quasi un metro dal piano stradale, non è spiegabile come e quando sia stata aspirata l'acqua, nè è spiegabile perchè in un solo cilindro.FEDELELLA ha scritto:Credo sia causata ancora dall' acqua....
Il motore è un 1250 DIESEL.
NON VI SONO TRACCE DI DEFORMAZIONE SU TESTATA, BASAMENTO, ALBERO MOTORE E RIMANENTI TRE BIELLE.
A qualcuno è capitato un caso simile, anche come esperienza professionale?
- Contatta:
Messaggio da Federico Autotecnica » 15/11/2008, 23:25
non è detto che il motore debba bersi litri d'acqua per causare un danno simile...
io credo sia dovuto ad una bocconata d'acqua anche piccola....
Dopo quanti km e quanti giorni hai ricoverato la vettura in officina ?
dopo quanto tempo è stato aperto il motore e diagnosticato il danno ?
Vorrei sapere se nel filtro aria c'erano residui d'umidità ...."sempre se il danno è stato diagnosticato in tempi brevi"
Messaggio da jean jean » 16/11/2008, 10:11
Per la presenza di acqua in un solo cilindro, anche se in piccola quantità, non riesco a darmi spiegazione, in quanto come seconda auto è stata impiegata solo in città, nel traffico cittadino.
Sono molto grato a chi mi dà una mano a venirne a capo.
Messaggio da brupel » 17/11/2008, 18:57
Forse manutenzione non effettuata? L'ipotesi dell'acqua ( in un solo cilindro) mi sembra un pò forzata. Se l'acqua è stata aspirata deve attraversare la turbina ( molto calda) e l'intercooler, se c'è. Arriverebbe solo vapore in camera di combustione.
Se, invece, l'acqua proviene da un ipotetica porosità o crepa nella testa, si tratta comunque di vizio di fabbricazione riconducibile alla garanzia ( se questa non risulta scaduta).
Brupel
Messaggio da jean jean » 17/11/2008, 20:04
La motivazione addotta per non riconoscere la garanzia è appunto manutenzione non effettuata, quando sono stati eseguiti tutti i tagliandi puntualmente.brupel ha scritto:Qual'è la motivazione ufficiale della officina autorizzata e della Casa del non riconoscimento della garanzia?
Brupel
Per quanto riguarda l'acqua nel cilindro
1) l'acqua potrebbe essere stata aspirata (se dalla bocchetta di aspirazione dell'aria) in fase di avviamento del motore e quindi non vaporizzata (si tratta di un'utilitaria 1200 diesel sprovvista di intercooler);
2)oppure è molto plausibile che l'acqua sia penetrata attraverso la testata, ma più che da una crepa del metallo, è più probabile da una discontinuità della guarnizione della testata, e quindi il tutto rientrerebbe nella garanzia.
Ringrazio tutti quelli che mi danno suggerimenti per venirne a capo.
la motivazione addetta per il non riconoscimento della garanzia
Messaggio da entony » 19/11/2008, 0:19
Torna a “Tecnica, Meccanica e Fai da Te - Discussioni Generali”
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
