[ Cerco aiuto su come verniciare ] fai da te.
mats
Re: aiuto per verniciare
Messaggio da mats » 04/09/2010, 0:25
Domande giuste ma non facili.
Io posso consdigliarti tre cose: anzitutto se rivernici togli prima la vernice vecchia con della cartavetra fine o simili perchè altrimenti c'è il rischio che poi ti si stacca anche la nuova vernice che dai sopra.
Poi per riverniciare o lucidare bisogna comunque sempre aspettare un pò, dipende anche poi dal tipo di vernice, ma in genere è così, almeno qualche ora, a meno che non vuoi far mescolare degli effetti tra le diverse componenti del tuo nuovo colore.
Ti consiglio poi di provare prima su un pezzo di plastica simile alla carena, sia per i tempi ma anche i modi in cui si vernicia, perchè tanto facile non è.
Ciao e buon lavoro!
andrea76
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Re: [ Cerco aiuto su come verniciare ] fai da te.
Messaggio da andrea76 » 28/10/2010, 18:21
ciao
una esperienza sopraffina quella di verniciare.
i prodotti si trovano facilmente. anche le proporzioni di miscela corretta, le trovi sulle confezioni.
le vernici oggi sono per legge a base d'acqua, quasi tutte. intendo il colore che vuoi dare prima del trasparente lucido. quest'ultimo, io ad esempio, lo uso ancora al nitro. ogni prodotto ha le sue indicazioni. non ci sono regole assolute.
le vernici a base acqua si asciugano in mezz'ora. meglio è se usi un Phon per scaldare e adiuvare l'asciugatura. questa deve essere perfetta.
solitamente per evitare che una vernice al nitro reagisca con la base ad acqua, e viceversa.
la difficoltà sta nell'uso degli stucchi, e della carte abrasive. li è il segreto per un risultato ottimo.
una pistola da aerografo con ugello piccolo anche da 0,5 è ottima per apprendisti e per moto e scooter.
fai tante prove su altre superfici, e vedrai che il risultato migliore lo scopri da te.
le carte vanno usate tutte. dalla 600 alla 1200. dopo che hai dato il fondo catalizzatore, megliio ancora se usi quelle ad acqua. risultato ottimo e verniciatura successiva evidente pulita e liscia.
ogni tipologia di carta allevia il lavoro della precedente. l'obiettivo e l'assoluto fondo liscio e privo di righe.
gli stucchi esistono Plastici, per modellismo ad esempio, e metallici, per carrozzerie. le resine sono complesse da preparare e miscelare.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 7 ospiti
