Cerco dei nuovi Pneumatici. Ma come fare una giusta scelta??
Messaggio da SicurAUTO » 09/08/2003, 17:37
Quindi Io con i miei PNEUMATICI risciavo 2 volte sul bagnato.
1) Perchè, sono S+W
2) perchè, di Diametro nn conforme alla mia vettura
Più che altro perchè usurati e oramai vecchi...
Cmq... Sul mio Libretto porta...
145/80 R13 74s
165/65 R14 78s
Cioè... il mio cerchione va bene sia per R13 che per R14???
dato che ho, Radial CTR 378 - 165/70 -= R13 =-
Non mi dite che devo cambiare cerchione...
Effettivamente si... :-[
Ecco perchè prima avevi le 165/70 R13... solo che erano non regolamentari.
Cmq dei cerchi in ferro non costano molto, al massimo puoi evitare la misura 165/70 e montare la 145...
Dopotutto pensavi di spendere 500 €uro e quindi qualche euro in più per i cerchi non dovrebbero essere un problema :P
La scelta finale sta a te...
Claudio :ciao
luca comandini
Nome: Luca
Messaggio da luca comandini » 09/08/2003, 21:16
devo dirtelo?? no.... prova a vedere se si trovano dei cerchioni usati tenuti bene...
... e infatti non te lo volevo dire....
Una altra INFO... presa dalla discussione dei PNEUMATICI...
Che pressione devono avere i PNEUMATICI???
solitamente è scritta nel tappo del serbatoio... dietro lo sportellino...
oppure sul libretto di uso e manutenzione...
Ps - Se passate dalla CALABRIA vi offro una :beer
no, grazie... sono astemio...
ciao.... :angel
luca comandini
Nome: Luca
Messaggio da luca comandini » 09/08/2003, 21:17
ps- scusate non avevo visto il msg di claudio.... :roll:
Messaggio da SicurAUTO » 10/08/2003, 9:37
La pressione dei Pneumatici NON e' standard!
Ogni vettura ha la sua e molti non sanno che la pressione va variata in funzione del carico della vettura.
Quindi controlla sul "libretto d'uso e manutenzione" della tua auto, di solito stanno scritti dove ci sono i "dati tecnici" della vettura.
Esempio:
Fiat Punto 12 8v
Pressione Normale: 2.0 avanti e 1.9 dietro
Pressione a pieno carico: 2.2 avanti e 2.1 dietro (se senza servosterzo 2.2 anche dietro)
Come vedi la pressione varia da auto ad auto e da condizione a condizione.
Molti vanno dal gommista senza dirgli a quanto deve gonfiargli le gomme e quindi di solito tutti le gonfiano a 2.0... :x
Guarda sul tuo libretto d'uso e ricordati che le gomme si controllano "a freddo" altrimenti la pressione viene falsata anche di ~0.3 bar!
Ciao!
Claudio
Sky_80
Rank: Autista modello!
Messaggio da Sky_80 » 10/08/2003, 15:58
Le ruote da bicicletta 145???? :lol:
no grazie... :wink:
Allora se ho capito bene...
PNEUMATICI ENERGY 165/65 con cerchio R14
(La pressione quindi nn è sempre 2.0...
Bastardo di un meccanico.... :grr )
Fare una buona equlibratura...
E stare sempe attento sul bagnato... :wink:
:ok
Messaggio da SicurAUTO » 10/08/2003, 18:14
Si la misura deve essere 165/65 R14, con indice di carico almeno 78s.
No. Magari nel tuo caso coincide ma NON è la regola. :)
Guarda sul libretto d'uso...
+ convergenza!
Io direi stare SEMPRE attento!! :ok
Ciao e facci sapere!
Per altri consigli siamo qui!
Claudio :ciao
Sky_80
Messaggio da Sky_80 » 11/08/2003, 9:44
Grazie di tutto!!!!!
:ciao
Messaggio da SicurAUTO » 26/08/2003, 11:53
Ciao Sky_80,
alla fine che gomme hai preso?
Claudio
Sky_80
Messaggio da Sky_80 » 26/08/2003, 16:15
Ancora un po... giusto una settimana... :)
Io cmq volevo montare 165/65 R14 78s
Ma il gomista mi ha detto che n valeva la pena prendere un cerchio 14 di ferro...
Se lo dovevo cambiare per avere una differenza di tenuta di strada...
Dovevo mirare sui cerchi in lega... (400€ circa...)
Ma sinceramente una spesa di 700€ (in totale)... non posso permettemela. :wink:
Quindi mi ha indicato di montare queste...
Michelin ENERGY 165/70 -= R13 =-.
Sembra una persona che nn bada ai soldi... Mi sento fiducioso...
Mi da molte attenzioni... NONOSTANTE il lavoro che aveva da fare.
Anche se nn capisco una cosa....
145/80 R13 74s
165/65 R14 78s
Mettendo le 165/70 R13 nn vado fuori legge vero???
Lui mi ha detto di no...
:P
Poi avevo chiesto altre info sui tergicristalli....
Non ricordo il modello di BOSCH indicatomi... :P
Fatemi avere notizie... :ok
Messaggio da SicurAUTO » 26/08/2003, 16:23
Vai fuori legge e basta!
Non ti fidare... :grr
Io monterei in cerchi i ferro (non è detto che debbano essere per forza in lega! Sono migliori è vero ma non indispensabili...) e le gomme più larghe se vuoi le 165, altrimenti meglio le 145/80 R13 e così stai al sicuro con la legge.
Poi se pensi che mai nessuno si accorgerà della differenza (ricordati delle revisioni però...) fai come dice lui...
Ciao, Claudio :ciao
