Chiarimenti su ABS+EBD
simone_firenze
Messaggio da simone_firenze » 24/05/2002, 21:15
prima di tutto complimenti per il sito vorrei chiederti
delucidazioni sul problema che mi si pone su fiat punto
1.2 16v. premetto vettura nuova per tre mesi niente
problemi poi da qualche giorno mi sento la frenata
molto diversa da prima  molto più rigida la vettura
tende a bloccare le ruote esterne alla minima pressione
del freno nonostante che mi dicono che se c'è anomalia
mi segnala sul cruscotto la spia di avaria abs  ma io
non capisco come è cambiata la frenata cosi da prima
vorrei un tuo consiglio se è possibile e i rimedi
ps il capo officina fiat mi dice che sono le pastcicc
dei freni indurite o bruciate possibile. ciao grazie
Re: chiarimenti su abs+edb
Messaggio da SicurAUTO » 25/05/2002, 19:31
Allora Simone...
Innanzitutto ti premetto che guidiamo la stessa vettura e che quindi conosco bene i comportamenti della nuova Punto.  ;)
Il problema di cui tu mi parli è molto strano, anche perchè le cause potrebbero essere molteplici. Innanzitutto è bene controllare che la pressione delle gomme sia giusta, altrimenti potrebbe succedere che la scarsa aderenza provochi un prematuro bloccaggio delle stesse in fase di frenata. Cmq supponendo che non sia un problema di pneumatici è bene sapere se le pastiglie (e le ganasce se la tua ha i tamburi posteriori) non siano difettose.
Il meccanico ti ha detto che potrebbero essere le pastiglie bruciate o indurite...beh se così fosse è bene che te li cambino in garanzia.
E' impossibile che le pastiglie si deteriorino o rovinino in così poco tempo (tre mesi!).  ???
Non mi hai detto se il capo officina fosse un autorizzato FIAT, beh se così non fosse ti consiglio un bel controllo in un'officina FIAT e chiedi (e pretendi) un controllo della centralina dell'ABS (alla spia non mi affiderei molto...fidati). Inoltre sarebbe serio che il meccanico si facesse un giro insieme a te in modo che tu possa fargli riscontrare il difetto (meglio se guidi tu).
Io guido ogni giorno la nuova Punto ma, dopo un periodo di "assestamento", ho imparato ad utilizzare al meglio il suo ABS e non mi è mai capitato il problema che tu hai riscontrato.
Fammi sapere come procede la storia!
Ciao e a presto!  :D
simone_firenze
Messaggio da simone_firenze » 27/05/2002, 19:55
ciao ti volevo precisare che il capo officina che ho
mensionato è proprio concessionario fiat assistenza
e che proprio stamani ho lasciato la vettura per il
problema su abs che và al bloccaggio delle ruote
e in frenata tira tuto a destra.
ti premetto che ho avuto un diverbio che lui  mi
contestava che il sistema funziona che è la centralina
che decide di bloccare le ruote ... maa io dico allora
che abs è?
dietro tuo suggerimento ho preteso il controllo
centralina abs perche io dubito della spia che si deve
accendere. scusa domani saprò il tutto ciao
Messaggio da SicurAUTO » 28/05/2002, 7:26
Benissimo! ;)
Tienimi aggiornato e fammi sapere come è andata.
Prima di ritirare la vettura pretendi un giro di prova e se l'assistanza ricevuta non ti soddisfa usa senza timore il numero verde FIAT - 800815015 - ed esponi il tuo problema. Loro stessi provvederanno a contatatre l'officina e ad aiutari ad avere un'assistenza migliore. Io l'ho fatto per un problema che ebbi al freno a mano, che dopo 2 interventi continuava a dare problemi. Dopo la mia telefonata mi fu cambiato tutto il meccanisco (gratis naturalmente) ed in pochissimo tempo!
Ascoltami chiama senza esitazione, anche oggi stesso solo per esporre il tuo problema in modo tale che se avrai altri problemi potranno vedere che il difetto l'avevi già contestato prima.
Ciao e a presto! :)
Claudio
simone_firenze
Messaggio da simone_firenze » 30/05/2002, 20:55
ciao claudio ti volevo dare il responso fiat
sul  difetto che ti avevo parlato sull'abs che falliva
allora dopo la verifica sulla centralina abs che come da
documenti che mi hanno rilasciato non risulta errori
dopo sono intervenuti sui dischi facendoli una
rettifica  e stranamente è tornato tutto a funzionare
ti voglio dare altra notizia mi hanno sostituito
tutto il blocco frizione perche dicono c'è una
partita di kit difettosi (menomale)
ti saluto e ai prossimi consigli
Messaggio da SicurAUTO » 01/06/2002, 10:07
Benissimo...l'importante è che tutto si sia risolto! :)
Come vedi seguire il mio consiglio è stato propizio e così ti hanno risolto il problema. Alcune volte se non si pretendono i controlli i capo officina ci prendono per "pazzi" o incompetenti...ma alla fine il cliente (che guida OGNI GIORNO la vettura e che quindi la conosce bene) ha sempre ragione!  >:(
Dopotutto mi sembrava strano ciò che tu avevi riscontrato, magari erano i dischi un pò irregolari e che quindi "ingannavano" il sistema portandolo ad un prematuro, oltre che fuoriluogo, bloccaggio. Per quanto riguarda la frizione a suo tempo la sostituirono anche a me, è un pezzo che ha avuto parecchi problemi adesso del tutto risolti (almeno). ???
Ciao e a presto!
Se ci sono altre novità faccele sapere! ;)
Claudio
