[Citroën c4] fischio motore da 3000 giri in su
Citroën, Peugeot, Renault
aang
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da aang » 22/09/2009, 16:30
ciao...da un po' ho questo problema che col tempo si è accentuato: con qualsiasi marcia dai 3000 giri il rombo motore è accompagnato da un fischio persistente. A marce basse è tollerabile, ma a velocità da crociera in quinta è fastidiosissimo.
Sono sicuro che non è legato a cuscinetti o fruscii d'aria ecc. perchè si percepisce che è legato al motore! Mi devo preoccupare?
:ciao
linus911
Re: [citroen c4] fischio motore da 3000 giri in su
Messaggio da linus911 » 22/09/2009, 19:35
Ciao,che tipo di motore ha la vettura, benzina ,diesel ,turbo ?
aang
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da aang » 22/09/2009, 19:41
si scusa, è una 1600 a benzina aspirato
linus911
Messaggio da linus911 » 22/09/2009, 19:51
Sei sicuro che non sia qualche cuscinetto ? Hai controllato che non ci siano trafilaggi nell'aspirazione ?
aang
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da aang » 22/09/2009, 20:49
come faccio a vedere questi trafilaggi? considera che ho appena fatto il tagliando dalla citroen, il meccanico credo se ne sarebbe accorto. Per i cuscinetti, lo escludo perchè riconosco il rumore e poi dovrebbe pure farlo in folle!
per rendere l'idea è un fischio tipo aereo in fase di decollo...ovviamente con un po' di decibel in meno!
linus911
Messaggio da linus911 » 22/09/2009, 22:11
Ciao, non intendevo i cuscinetti delle ruote, ma dell'alternatore o pompa dell'acqua ad esempio. Lo fà anche a veicolo fermo ? A frizione premuta ? Lo hai fatto sentire al tuo meccanico ?
aang
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da aang » 23/09/2009, 7:31
quando gliela portai segnalai il problema, ma mi disse di ritornarci dopo per mancanza di tempo. Solo che adesso il rumore si è accentuato! Provero' a fare queste prove...ti faccio sapere! :ok
Grazie mille
ciao
aang
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da aang » 26/09/2009, 11:39
percio'... fischia sia da fermo, sia a frizione premuta. Non fischia solo a velocità in folle: basta che supera i 3000 giri e ricomincia. A marce basse pero' si sente molto di piu' nonostante il motore è piu' sforzato e quindi il rumore dovrebbe coprire il fischio.
