[Citroën saxo 1.1 sx] problema di sbalzi di giri
Citroën, Peugeot, Renault
chriss
Messaggio da chriss » 23/12/2008, 16:57
Prima di tutto Auguri di buon natale a tutti poi vi esongo il mio problemino:
ho una cirtoen saxo del 1999 (tipo vecchio) 1.1 sx a benzina aveva problemi a partire a freddo e siccome non avevo tempo (la macchina è di mia moglie) l'ho fatta potare al meccanico il quale ha cambiato le candele ma mia moglie lamentava ancora problemi così l'ho provata e ho visto che la centralina variava i giri del motore aumentandoli e riducendoli senza motivo apparente così stamattina gli ho cambiato i cavi delle candele ha circa 100000 KM e quasi 10 anni ed erano induriti, provo la macchina e sembra andare benissimo ma dopo un dosso riprende a fare su e giù i giri poi dopo un po' smette cosa può essere? un falso contatto?
Ringrazio anticipatamente chi può aiutarmi
paolazzo
Nome: Paolo
Re: [citroen saxo 1.1 sx] problema di sbalzi di giri
Messaggio da paolazzo » 23/12/2008, 18:18
devi essere più preciso. Intanto, apparte gli sbalzi di giri, il motore gira bene? o zoppica? lo fa al minimo o a un tot di giri? lo fa anche mentre vai (cioè va a strattoni)? fai questa prova. a motore caldo la metti a circa 2500 rpm e la tieni li. se sta ferma a 2500 bene, altrimenti il problema è di carburazione, e sono da vedere sonda lambda, sensore di pressione ecc.
A favore del Fai Da Te, quando si è in grado di farlo.
http://www.officinabartolini.it
chriss
Messaggio da chriss » 23/12/2008, 20:39
Il difetto consiste nell'aumento di giri fino anche a 3000 giri se seguente riduzionone a circa 1500 e via così sia con il motore a folle e sia con il motore il marcia naturalmente con il motore in marcia i regimi variano.
Il motore gira bene ho fatto un tratto in leggera salita di quinta a 55 orari e con il clima acceso motore andava come un violino ( questo dopo il cambio cavi candele di stamattina.
Non va a srattoni qesto difetto lo faceva prima di cambiare le candele
I 2500 li tiene oggi pomeriggio il difetto non lo ha fatto.
Lo ha fatto stamattina dopo un piccolo dosso e ha smesso di farlo dopo pochi minuti.
paolazzo
Nome: Paolo
Messaggio da paolazzo » 24/12/2008, 9:20
potrebbe essere anche il motorino del minimo, è da povare. ti sei fato fare una diagnosi da qualcuno per controllare l'elettronica?
chriss
Messaggio da chriss » 24/12/2008, 15:30
hai ragione al motorino non avevo pensato dopo le feste se il problema persiste facio collegare il diagnostico alla centralina
Grazie se risolvo lo scriverò sul forum
Buon Natale
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 24/12/2008, 17:41
fatti sentire in ogni caso: non si sà mai che ne vengano fuori altre idee (in questi casi, come si suol dire, l'unione fà la forza)
Buone feste, chriss
:ciao
chriss
Messaggio da chriss » 25/12/2008, 20:59
Ciao a tutti in questi giorni di fese non vado a lavorare e quindi mi sto divertendo con questo difettino della saxo,
il problema viene fuori quasi sempre a auto fredda in due diversi modi:
1- parte coni i giri bassi intorno 850 quindi tente a spegnersi e devi tenere il motore un po allegro dopo quando è caldo si stabilizza intorno ai 1100
2- parte bene con i giri intorno a 1100 dopo quando si scalda fa il difefettino dei gri alti 2/3000 su e giù poi dopo uno o 2 minuti smette ,
il fatto e che non lavora come deve il dopio minimo cioè 1100 a freddo 800/900 a caldo
zambor
Messaggio da zambor » 25/12/2008, 22:04
Potrebbe essere anche il sensore della temperatura, l'unica è fare una diagnosi come ti hanno già consigliato.
Messaggio da Federico Autotecnica » 27/12/2008, 22:14
Ricordo che sulle Saxo 1.1 il motorino del minimo Bosch è spesso causa di problemi come quelli descritti. :ciao
chriss
Messaggio da chriss » 28/12/2008, 18:17
Grazie a tutti per i consigli ma per me questo argomento è chiuso.
Mia moglie oggi alle 12,10 ha terminato la saxo con un incidente contro un classe a che ha prasticamente distrutto entrambe le auto con danni per la saxo frontale semiassi anteriore e.... non sto a descrivervi il resto comuque di nuovo grazie e non preocupatevi non ci siamo fatti niente nemmeno quelli della classe a grazie a cinture e airbag
Ora da domattina cercherò un auto nuova, ciaoooooo.
