[Citroën saxo 1.1 X]Leggero abbassamento liquido vaschetta
Citroën, Peugeot, Renault
Freccia
Messaggio da Freccia » 05/02/2009, 23:50
Salve a tutti,l'auto è a metano con 102000 km!Il mio problema è che ho notato un leggero consumo di liquido di raffreddamento(qualche cm al mese).L'auto parte perfettamente e il motore gira regolare a tutti i regimi.Non ci sono tracce di olio nel liquido o emulsione nell'olio e aprendo la vaschetta a motore acceso non si vedono bolle o fumi provenire dal liquido neppure dando gas quindi escluderei si tratti della guarnizione di testa.Ogni tanto all'accensione da freddo un rumore di gorgoglio proviene da dietro il cruscotto(radiatore del riscaldamento?)ma non ci sono tracce di umido nella tappezzeria interna(quindi ne escludo perdite).Un po'di fumo bianco lo fa a metano ma a benzina quasi nulla.L'unica cosa da pensare è una perdita dal radiatore(ma non ci sono chiazze di bagnato sotto di esso)o da qualche manicotto/raccordo/fascetta,ma in ogni caso non ci sono macchie d'acqua sotto il motore.L'unica cosa che mi viene da pensare è che perda in un punto in cui l'acqua non fa in tempo a cadere(tipo sul monoblocco caldo)e in effetti ho trovato della forte presenza di calcare al di sotto dell'attacco del polmone metano ovvero sul blocco del cambio e sulla fascetta e sull'attacco del tubo che risultano parecchio ossidati e incrostati.Potrebbe risiedere lì il problema?
Grazie
Re: [Citroen saxo 1.1 X]Leggero abbassamento liquido vaschetta
Messaggio da Federico Autotecnica » 06/02/2009, 13:36
Si !
controlla per bene i trevie di raccordo...
controlla anche se vi sono tracce nei pressi della pompa acqua :ciao
Freccia
Messaggio da Freccia » 06/02/2009, 14:04
Grazie Fedelella.In effetti anche un trevie è incrostato e quasi "mangiato" e in più ci sono zone del circuito che forse non sono proprio in vista.Quanti raccordi ci saranno?Ma la colpa sarà della qualità del liquido troppo aggressivo forse(quello verde)?Intorno alla pompa è pulito invece,per fortuna!Ma secondo te trovo da un autoricambi il trepiede,i tubi e le fascette da cambiare?Bisognerà che smonto prima gli originali e glieli porto oppure solo con il modello di auto riescono a risalirvi?Perchè il fatto è che se li smonto poi la vedo dura a raggiungere il negozio di ricambi :lol:
:ciao
Messaggio da Federico Autotecnica » 06/02/2009, 23:06
Solitamente i raccordi per il gpl sono 2
Comprali da un impiantista gpl....li trovi sicuramente :ciao
Freccia
Messaggio da Freccia » 07/02/2009, 2:31
Ok grazie,andrò dall'impiantista lunedì! :ciao
