[Citroën saxo diesel] Livello liquido raffreddamento
Citroën, Peugeot, Renault
Messaggio da vincenz » 04/07/2008, 12:35
ciao a tutti
ho un piccolo problemino da risolvere :
il serbatoio del liquido di raffreddamento del radiatore della mia saxo è di colore nero e privo delle famose tacche min-max,neanche sul tappo ci sono delle indicazioni, come faccio a sapere se ha bisogno di un rabbocco se sono al minimo?
per favore aiutatemi vi ringrazio anticipatamente
Atteniamoci alle regole per l'apertura di nuovi argomenti per favore.
Per questa volta ho modificato io
Autobas
Autobas
Ex banner Publy
Re: [citroen saxo diesel] Livello liquido raffreddamento
Messaggio da autobas » 04/07/2008, 12:50
Se non ci sono tacche fanne una esterna a metà del vaso di espansione e prendila come livello medio di lavoro, in fin dei conti due cm in più o in meno saranno si e no 300 cc, in confronto ai 6 litri medi dei circuiti di raffreddamento è roba del 5%. Altrimenti vedi la capacità del circuito sul libretto uso, calcola grosso modo con un centimetro le dimensioni del vaso di espansione e con un banale conto della serva vedi quanto sia effettivamente un cm in più o in meno rispetto alla tacca arbitraria che hai fatto.
Messaggio da vincenz » 04/07/2008, 13:17
(scusa per il topic nn avevo letto ancora le regole! )
grazie per il consiglio
osservando il vaso di espansione all'interno si nota un aggeggino di plastica rossa ,per caso sarebbe quello l'indicatore? e se fosse quello, deve essere superato o no? sarà forse un modello di vaso di espansione tipico delle citroen del '97?
Messaggio da autobas » 04/07/2008, 15:25
Non lo so, comunque vedi se grosso modo corrisponde alla metà o giù di lì ,e se si sei a posto. Ma non hai il libretto uso e manutenzione? Altrimenti passa alla più vicina officina Citroen e fattelo dire qual'è il livello giusto
Messaggio da Samu » 09/07/2008, 21:41
Non voglio mettere in discussione quello che dici.. ma io ho una saxo 1.1 benzina del 96 e l'indicazione min e max c'è... mi sembra strano.. molto strano...
- Federico Autotecnica
- Sostenitore Sicurauto
- Contatta:
Messaggio da Federico Autotecnica » 26/07/2008, 16:51
Si quello dovrebbe essere il galeggiante di livello....controllalo a motore feddo.vincenz ha scritto:osservando il vaso di espansione all'interno si nota un aggeggino di plastica rossa ,per caso sarebbe quello l'indicatore?
Deve sollevarsi...trovi maggiori info sul libretto uso e manutenzione.
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a “Auto Francesi - Problemi meccanici”
Vai a
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
- Indice
- Cancella cookie
- Iscritti
- Staff
