[Citroën Xara senza abs]aumentare la tenuta di strada?
Messaggio da tonysaba » 10/09/2008, 13:23
Vorrei sapere se e come potrei aumentare la tenuta di strada di una Citroen Xara anno 1998 Coupè benzina,senza ABS.
Le strade, come in un mio recente post, non sono messe un granchè,e vorrei sapere se posso intervenire per aumentare la tenuta...pneumatici assetto ribassato,dischi freni,ammortizzatori,modifiche varie, o se addirittura fosse possibile installare
l'ABS. I vantaggi che ne potrei trarre sarebbero considerevoli compresi i costi di una tale operazione?
Grazie a tutti
Re: [Citroen Xara senza abs]aumentare la tenuta di strada?
Messaggio da LoZio » 11/09/2008, 14:41
l'ABS in sostanza evita il bloccaggio delle ruote e ciò consente di ridurre lo spazio di frenata e soprattutto di mantenere un discreto controllo dello sterzo e dell'auto.
anch'io ho un'auto di circa 10 anni senza ABS e credo che l'unica soluzione per migliorare la frenata sia tentare di simulare l'azione dell'ABS con il proprio piede, quindi premendo ripetutamente il freno evitando di bloccare le ruote e contemporaneamente eseguire una manovra con lo sterzo per evitare l'ostacolo... chiaramente tutto ciò è estremamente difficile in situazioni di pericolo e di panico... quindi prudenza prima di tutto!
comunque vediamo se qualche meccanico interviene e ci dice un pò se si può montare e quanto costa
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 11/09/2008, 15:11
- Rank: Autista modello!
Messaggio da iloche » 11/09/2008, 15:38
Per quanto rigurarda l'assetto ribassato e gli pneumatici con cerchi in lega e molto larghi, se le strade sono così messe male come dici rischi di fare danno più che altro...l'assetto rigido diminuisce il comfort cosi come gli pneumatici a spalla ribassata (da 50 in giù). Magari metti le gomme (se previste a libretto), di una sezione più larga non di più.
Per l'ABS, una installazione posticcia diventa veramente poco conveniente, tale che è meglio valutare l'idea di vendere quell'ìauto e comprarne una già dotata.
Fiat Stilo Mjet @ Stiloclub.it
Ex Punto JTD @ Sicurauto.it
Sicurauto: Soluzione servosterzo City Punto by iloche
Messaggio da tonysaba » 11/09/2008, 17:25
Grazie mille....LoZio ha scritto:credo sia difficile migliorare la frenata apportando modifiche all'auto perché tali modifiche non sono in grado di simulare l'azione dell'ABS.
Oh provato ad evitare l'ostacolo agendo sullo sterzo ma la macchina ha seguito una traiettoria dritta, senza sterzare minimamente... tutto questo con le ruote nuove e i freni in perfetto stato...
Aspetto fiducioso dei Vostri interventi, mi piacerebbe non cambiare l'auto perchè sono particolarmente affezionato...
Messaggio da tonysaba » 11/09/2008, 17:30
Grazie, non avevo ancora visto il post, sapevo che potevo contare sul vostro aiuto..iloche ha scritto:Ciao, visto che parli di un auto del 1998, sicuramente il consiglio che mi sento di darti è quello di cambiare gli ammortizzatori...infatti sono questo importantissimo elemento che tengono le ruote a contatto con l'asfalto garnatnedo all'auto tenuta e soprattutto una buona frenata!
Mi state dicendo che così potrei migliorare la situazione?
Per i freni posteriori si può fare qualcosa in più?
Se la terrò vorrei che la macchina mi dia il miglior livello possibile di affidabilità(spero di essere affidabile anche io con 24 anni di patente Dk)
Se avete anche ulteriori notizie, da qualche guru della meccanica, ne farò tesoro...
Un saluto a tutti
Messaggio da iloche » 11/09/2008, 18:07
tonysaba ha scritto:Grazie, non avevo ancora visto il post, sapevo che potevo contare sul vostro aiuto..iloche ha scritto:Ciao, visto che parli di un auto del 1998, sicuramente il consiglio che mi sento di darti è quello di cambiare gli ammortizzatori...infatti sono questo importantissimo elemento che tengono le ruote a contatto con l'asfalto garnatnedo all'auto tenuta e soprattutto una buona frenata!
Se la terrò vorrei che la macchina mi dia il miglior livello possibile di affidabilità(spero di essere affidabile anche io con 24 anni di patente Dk)![]()
Se avete anche ulteriori notizie, da qualche guru della meccanica, ne farò tesoro...![]()
Un saluto a tutti
Gli ammortizzatori sono una componente fondamentale della sicurezza "attiva" dell'auto...
Quanti km ha la tua auto? Se ne ha più di 60-70mila è certamente venuto il momento di cambiare gli ammortizzatori!
I freni posteriori fanno un lavoro meno importante dei freni anteriori e comunque mi sembra nel tuo caso che l'impianto esprima tutta la sua capacità frenante (asagerando e bloccando le ruote, per quello non sterza!).
Diciamo che se i freni, gli ammortizzatori e gli pneumatici sono in piena efficenza...la differenza è solo nelle capacità di chi guida.
In ogni caso ci sono fattori che aumentano la sicurezza in maniera "esponenziale" come una guida prudente: velocità adeguata alle condizioni del traffico e della strada in generale, distanza di sicurezza dai veicoli che ci precedono, ma anche una guida cosiddetta "proattiva" cioè cercare di "interpretare" e se il caso anticipare o evitare, le manovre imprudenti degli altri utenti della strada.
Ci sono situazioni nelle quali comunque l'ABS non ha effetto (ad es. neve o fondo molto sdrucciolevole) e alcune nelle quali può addirittura allungare leggermente la frenata (piccoli dossi) ma è un accessorio a mio parere ormai indispensabile, ma sta sempre alla condotta prudente dell'autista, non superare i limiti di tenuta dell'auto, sennò non c'è ABS che tenga
Messaggio da autobas » 11/09/2008, 18:58
Messaggio da tonysaba » 12/09/2008, 10:05
Grazie a tuttiautobas ha scritto:Montare un Abs a posteriori è mostruosamente costoso, richiede interventi radicali, fai prima e ti costa di meno comprarne una con l'abs. Un'auto come la tua è una pacifica e tranquilla Citroen, la frenata posteriore di un'auto vale si e no il 15-20 % della forza totale di frenata, il tuo sterzo non è sufficientemente diretto per fare quello che vuoi, gomme in ordine , poco più larghe se omologate, ma non troppo, perchè più larghe innestano aquaplaning sul bagnato, spalla della gomma appena un poco più bassa della tua, se omologata, ammortizzatori in ordine e pigliatela comoda, io sulla mia non l'ho l'Abs e non lo voglio, quando lo avevo su un'altra fidavo troppo in lui e non guardavo molto il fondo stradale, insomma andavo troppo veloce, la macchina andava, ma i miei riflessi erano sempre gli stessi. Un pneumatico con spalla troppo bassa alla prima buca profonda ti fa piegare facilmente il cerchio facendo sgonfiare di colpo la gomma, insomma impara a modulare meglio la frenata, prima sull'asciutto e poi sul bagnato
per gli ammortizzatori mi consigliate quelli della Citroen oppure qualche marca migliore?
Di che tipo dovrebbero essere.. più rigidi o meno?
Messaggio da Fustino83 » 12/09/2008, 12:57
Se vuoi andare sul sicuro metti quelli predisposti per la tua auto, se invece vuoi metterli più rigidi e più sportivi ti consiglio di andare presso uno specializzato in assetti auto. Più morbidi no !per gli ammortizzatori mi consigliate quelli della Citroen oppure qualche marca migliore?
Torna a “Auto Francesi - Problemi meccanici”
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
