[Citroën Xsara 1.4 ]Ventola abitac. funziona solo a vel. max
Citroën, Peugeot, Renault
pripp
Messaggio da pripp » 30/09/2009, 20:51
Salve ragazzi,
sono nuovo del forum che ho scoperto per caso.
Ho una xsara benzina 1.4 sw con impianto gpl (un bolide praticamente :D ) che ogni tanto mi fa avaria in qualche apparato.
Ed io amorevolmente finchè posso faccio da me e quando è cosa più seria lascio fare al meccanico.
L'auto km 149000 e quasi 8 anni di vita adesso mi crea questo problema:
la ventola dell'abitacolo (quella dell'aria interna insomma) funziona solo se la manopola è alla massima velocità (velocità 4)
Preciso che è il modello con l'aria condizionata manuale e quindi con una manopola velocità da 0 a 4.
Il polsante clima funziona, il ricircolo pure, la velocità è solo la massima ed il riscaldamento funziona anche.
A questo punto escluderei fusibili;
escluderei la ventola in se (di fatto funziona)
direi che potrebbe essere il potenziometro (o non saprei come definirlo), questo dove è ubicato?
è posto proprop dov'è la manopola della velocità o altrove?
se fosse lì dovrei smontare mezzo cruscotto (anche se così potrei cambiare alcune luci che si sono bruciate da quelle parti)
Vorrei vedere se è possibile intervenire in qualche modo senza necessariamente cambiare il pezzo.
Grazie e spero di poter anche io contribuire in questo forum
zambor
Re: [xsara 1.4 SW] Ventola abitacolo funziona solo alla vel. max
Messaggio da zambor » 30/09/2009, 21:18
Molto facilmente è la resistenza che comanda le prime 3 velocità, la quarta è diretta, in genere si trova sul lato destro dietro o sotto il cassettino portaoggetti ma su alcune auto francesi è integrata con il motorino di ventilazione e in quel caso costa una bella cifra.
pripp
Messaggio da pripp » 01/10/2009, 12:14
Grazie per la risposta,
in effetti dietro il cassetto portaoggetti è più semplice accedervi (6 viti torx)
Questo fine settimana tenterò di smontare e vi farò sapere.
iloche
Rank: Autista modello!
Messaggio da iloche » 01/10/2009, 17:36
A me era successo un problema uguale sulla Punto, in quel caso il problema era il connettore sul motorino che si era surriscaldato e semi fuso....fai un controllo al motore e ai fusibile della ventola come dice correttamente Zambor, al limite se sta li il difetto lo compri allo sfascio ;)
Suzuki GSX750F @ Motorbikers.net
Fiat Stilo Mjet @ Stiloclub.it
Ex Punto JTD @ Sicurauto.it
Sicurauto: Soluzione servosterzo City Punto by iloche
pripp
Messaggio da pripp » 04/10/2009, 13:44
all'ora ragazzi, come promesso mi sono messo a trovare il pezzo
dunque sulla xsara con clima manuale la resistenza e' ubicata vicino al filtro antipolline (non si deve smontare il portaguanti ma si devono togliere 3 viti torx all'altezza del poggiapiedi passeggeri.
Comunque smontato il pezzo che e' formati da tre resistenze ed un diodo ho trovato due delle resistenze (formate da spirali metalliche) che si toccavano.
anche allontanate non funzionava la ventola alle prime tre velocita' , a quel punto ho provato con il tester il diodo, e sembrerebbe quello il respinsabile (forse e' saltato a causa del contatto tra le due resistenze)
peccato dover sostituire un pezzo per un piccolo diodo (sopra ci sta scritto 169 c(gradi celsius) D167pgrh
Se momentaneamete (in attesa che il pezzo mi arrivi ponticellando il diodo rischierei danni?
zambor
Messaggio da zambor » 04/10/2009, 23:50
In genere non è un diodo ma un fusibile termico che serve a proteggere l'impianto in caso di surriscaldamento eccessivo delle resistenze, sconsiglio di ponticellarlo. Controlla che la ventola giri libera perché spesso la causa di questo guasto è provocato proprio dalla ventola dura.
Edit:
Ho letto meglio il tuo messaggio e confermo che è proprio un termico.
pripp
Re: [Citroen Xsara 1.4 ]Ventola abitac. funziona solo a vel. max
Messaggio da pripp » 23/03/2010, 16:09
Alla fine con 8 euro ho preso la nuova resistenza l'ho sostituita e tutto funge alla perfezione :ok
Grazie
Messaggio da Federico Autotecnica » 24/03/2010, 22:47
pripp ha scritto:Alla fine con 8 euro ho preso la nuova resistenza l'ho sostituita e tutto funge alla perfezione :ok
Grazie
Grazie del report :ok
