[Citroën ZX] sostituzione guarnizione testata.
Citroën, Peugeot, Renault
linus911
Re: [Citroen ZX] sostituzione guarnizione testata.
Messaggio da linus911 » 21/08/2010, 21:01
Dimenticavo, la testata viene via con i collettori di aspirazione e scarico montati che poi toglierai per la spianatura. Ciaooo
polimero86
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Nome: Simone
Messaggio da polimero86 » 22/08/2010, 20:42
Aggiungo qualche foto come promesso!
Allegati
linus911
Messaggio da linus911 » 22/08/2010, 21:58
Ciao Polimero86 perchè hai voluto sostituire la guarnizione della testata ? Al vederla così non mi sembra messa male. Certo si vede che usavi solo acqua per il raffreddamento. Ciaooo
polimero86
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Nome: Simone
Messaggio da polimero86 » 23/08/2010, 8:23
La guarnizione era rovinata nel punto in cui passava l'olio per andare al coperchio valvole, per questo intorno ai cilindri era pieno d'olio e l'acqua era tutta sporca d'olio.
Inoltre sul lato superiore della guarnizione c'erano crepe e ruggine.
Inizialmene il problema della macchina era che quando accendevo l'aria nell'abitacolo usciva una puzza pazzesca di marcio, allora ho cambiato il radiatore del riscaldamento...Un lavoraccio, perchè ho dovuto togliere tutto il cruscotto...! Ma è venuto bene. Il problema che mi dava era che per qualche motivo l'acqua andava in pressione e spenta la macchina mi usciva un casino di acqua dal tubetto di scarico del radiatore.
Pochi giorni fa invece avevo notato che la temperatura dell'acqua saliva oltre i 100°C, poi ho provato a vedere se con il tappo del radiatore aperto l'acqua bollisse, in qunato un conoscente meccanico mi aveva detto che se vedevo bollire l'acqua era segno che la guarnizione della testata era bruciata.
Poi ho tolto il termostato, perchè continuava a mangiare acqua, ed un giorno a causa dell'olio persente nel circuito idraulico deve essersi formata una ostruzione e l'acqua è andata in pressione facendomi saltare i due tubi dell'acqua che vanno al radiatore riscaldamento...!!
Scusami se ho scritto tanto :)
Per il raffreddamento da quello che so è smpre stata usata acqua, io usavo acuqa distillata e liquido, a parte questi ultimi giorni in cui avevo finito sia uno che l'altro. L'auto me l'ha venduta un meccanico due anni fa e sono sicuro avesse già questi problemi.
linus911
Messaggio da linus911 » 23/08/2010, 10:16
Ciao Polimero86, OK , pensavo che la guarnizione fosse solo sporca di olio che ti è caduto. Complimenti per esssere riuscito a togliere la testata adesso aspetto il rimontaggio. Ciaooo
polimero86
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Nome: Simone
Messaggio da polimero86 » 25/08/2010, 12:29
rimontata!! Ho serrato le viti come mi hai detto tu, tra qualche giorno magari le ricontrollo.
Ho cambiato anche il termostato in quanto era pieno di olio motore. Ho pulito il radiatore, ma per far sì che venga fuori tutta la porcheria di ollio che si era formata intorno ai cilindri come posso fare?
Per il momento ho fatto sciogliere della pasta lavamani in acqua è l'ho messa nel radiatore, in linea teorica dovrebbe riuscire a sciogliere i residui di grasso. Ho provato a staccare il manicotto di ritorno dell'acqua dal motore al radiatore in modo da far uscire un pò di porcheria, stando attento a riportare di continuo il liquido a livello!!
Pensavo di ripetere questa operazione ancora qualche volta, sembra funzioni!
linus911
Messaggio da linus911 » 25/08/2010, 12:40
Ciao Polimero86, per la pulizia del circuito di raffreddamento usa bicarbonato di sodio, quello da cucina va benissimo. Togli subito quella miscela che hai fatto perchè può provocare danni in quanto abrasiva. Le viti della testata non vanno ricontrollate, ma lasciate così. Scalda bene il motore ed il bicarbonato farà il suo dovere, magari ripeti l'operazione più volte. Ciaooo
ciccio1987
Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 25/08/2010, 17:00
Linus mi intrometto per fare una domanda anche se non riguarda la zx. Alla mia macchina il liquido di raffreddamento è marroncino, nonostante la pulizia dell'impianto fu fatta 3 anni fa, e fu sostituita anche la pompa dell'acqua. Da cosa può essere dovuta questa melma? Premetto che nella macchina non è stata mai messa acqua di rubinetto ma solo paraflu ed acqua distillata, anche se negli ultimi due anni non metto più paraflù ma metto solo acqua distillata. PS non ho problemi con il raffeddamento, inoltre la macchina non consuma l'acqua, anzi ne perde un pò dal tappo perche si è rovinata la gomma.
Boia chi molla
polimero86
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Nome: Simone
Messaggio da polimero86 » 25/08/2010, 18:10
Con la mia macchina inizialmente ho avuto lo stesso problema, c'erano residui di olio tipo melma. Un bel giorno la temperatura è salita alle stelle e la pressione mi ha fatto partire i tubi che vanno al radiatore riscaldamento. Penso che melma abbia formato una sorta di tappo in qualche punto del circuito.
Alla fine ho capito che probabilmente c'era un prblema alla guarniizone della testa.!!
Come si vede nelle foto a lato dei cilindri dove dovrebbe esserci il liquido di raffreddamento ci sono residui di olio. Nel mio caso specifico si era rotta la guanizione della testa nel punto in cui l'olio va verso il coperchio valvole.
spero di esserti stato utile..Ciao
linus911
Messaggio da linus911 » 25/08/2010, 20:12
Ciao a tutti e due, allora se si usa solo acqua, anche distillata, all'interno del circuito ci sarà sempre un pò di ruggine e da qui il colore marroncino. Il Paraflù FIAT, ma non solo quello, oltre che da anfigelo e aumentare il punto di ebollizione mantiene pulito tutto il circuito. Se smonti un motore che ha sempre usato Paraflù, vedrai che passaggi dell'acqua del cilindro e della testata sono di colore azzurrino e perfettamente puliti. Da non confondere il colore marroncino dell'acqua con quello che è marroncino perchè l'olio và nell'acqua. Spero di essere stato chiaro. Ciaooo
Visitano il forum: Nessuno e 14 ospiti
