Codici diagnostica ford
hulko
Messaggio da hulko » 21/11/2003, 11:29
:bong
Ciao a tutti sono nuovo.
Volevo sapere se qualcuno mi puo fornire delle informazioni piú dettagliate in merito hai codici di autodiagnosi della ford focus, qui di seguito riporto una parte di essi con una ipotetica spiegazione (cosí forse é piú chiaro a cosa mi riferisco).
Quindi se qualcuno sa qualcosa in merito si faccia sentire.
SUL DISPLAY DEL PARZIALE:
GAGE = Test delle lancentte del quadrante
8888 = Test del display LCD
buLb = Test delle spie sul quadrante
rXXX = Versione EPROM
eXXX = Versione NVRAM
* DTC = Lista errori se da NONE la lista è vuota se sono stati registrati errori si vede il primo e si possono scorrere premendo il tasto di azzeramento
XXX.X = Velocità in Miglia
XXX.X = Velocità in KM/h
XXXX = Numero di giri motore
FXXX = Ammontare di carburante
XXXC = Temperatura liquido refrigerante
bXXX = Voltaggio Batteria
Ab-X = Stato ABS ovvero avremo H se frenando il sistema interviene L se è a riposo
Eb-X = Stato EDB stesso comportamento come l'indicazione per l'ABS
IL-X = Stato illuminazione in macchina H accessa L spenta
Cr-X = Stato sensore AIRBAG( Crack Sense )....non descrivo nemmeno....H...L....sgrat....sgrat
* La sigla DTC è la lista dei codici errori quando ci lamepeggia la spia delle candelette....altro SGRAT SGRAT e cmq:
CODICE:
9202 SIstema di alimentazione carburante aperto ( mancanza invio carburante )
9204 Guasto sistema di alimentazione carburante
9317 Tensione Batteria troppo alta
9318 Tensione Batteria troppo bassa
9342 Errore ECU ( Non so cosa sia :(((
9359 Motore in moto errore sistema ACCENSIONE
A143 Errore memoria ODOMETRO (distanza percorsa)
A477 Errore modulo di configurazione ( Non so cosa sia :(((
1197 Errore RESET (probabilmente generato su un operazione errata di reset della
centralina mediante presa diagnostica)
D027 Errore lettura numero di giri motore
D041 Errore lettura velocita veicolo
D073 Errore rilevamento temperatura motore
D123 Errore ODOMETRO
D262 Errore di comunicazione BUS SCP ( canale sui corrono tutti questi dati)
Grazie
Messaggio da SicurAUTO » 26/11/2003, 10:47
Mi dispiace ma io non posso esserti di aiuto... :roll: :-[
Visitano il forum: Bing [Bot] e 0 ospiti
