Qui di seguito trovate tutti i Codici Errore EOBD - BMW C conosciuti sino ad oggi.
Molto utili per una diagnostica di eventuali problemi presenti sulla vostra auto
C1011=Elettrovalvola ABS anteriore destra circuito aperto
C1012=Elettrovalvola ABS anteriore destra cortocircuito verso positivo
C1013=Elettrovalvola ABS anteriore destra cortocircuito verso negativo
C1026=Elettrovalvola ABS anteriore sinistra circuito aperto
C1027=Elettrovalvola ABS anteriore sinistra cortocircuito verso positivo
C1028=Elettrovalvola ABS anteriore sinistra cortocircuito verso negativo
C1056=Elettrovalvola ABS posteriore destra circuito aperto
C1057=Elettrovalvola ABS posteriore destra cortocircuito verso positivo
C1058=Elettrovalvola ABS posteriore destra cortocircuito verso negativo
C1071=Elettrovalvola ABS posteriore sinistra circuito aperto
C1072=Elettrovalvola ABS posteriore sinistra cortocircuito verso positivo
C1073=Elettrovalvola ABS posteriore sinistra cortocircuito verso negativo
C1081=ABS safety relè oil circuito aperto
C1082=ABS safety relè oil cortocircuito verso negativo
C1083=ABS safety relè oil cortocircuito verso positivo
C1084=ABS safety relè contact cortocircuito verso positivo
C1085=ABS safety relè contact cortocircuito verso negativo
C1090=Segnale in entrata sensore velocità ruote posteriori mancanti
C1091=Coerenza velocità globale ruote
C1092=Impossibile calcolare i dati della coppia motore
C1094=Circuito interruttore freno di stazionamento
C1095=Circuito motorino pompa
C1096=Motorino pompa circuito aperto
C1101=Circuito valvola idraulica
C1102=Circuito interruttore accelerazione
C1103=Circuito interruttore freno idraulico
C1104=Uscita spia attivazione controllo trazione in cortocircuito a batteria
C1105=Uscita spia disattivazione controllo trazione in cortocircuito a batteria
C1106=Interruttore disattivazione controllo trazione in cortocircuito a batteria
C1107=Circuito di entrata attivazione funzione ABS
C1109=Rilascio cavo complessivo attuatore di regolazione velocità
C1110=Circuito relè motorino pompa
C1111=Bobina relè alimentazione elettrica ABS circuito aperto
C1113=Bobina relè di potenza ABS cortocircuito verso positivo
C1115=Segnale in uscita relè di potenza ABS cortocircuito verso positivo
C1116=Circuito motorino di avviamento
C1118=Il controllo trazione ha indicato un guasto nel circuito riduzione coppia
C1120=Tensione fuori dai normali limiti di esercizio
C1121=Compensazione accelerometro verticale AD fuori gamma
C1122=Compensazione accelerometro verticale posteriore fuori gamma
C1123=Sensore velocità veicolo
C1124=Segnale velocità albero primario mancante / errato
C1125=Circuito di entrata sensore livello liquido freni
C1126=Interruttore controllo della velocità
C1127=Interruttore controllo della velocità
C1128=Segnale accelerometro laterale
C1129=Circuito sensore altezza posteriore destro
C1130=Circuito sensore altezza posteriore destro fuori gamma
C1131=Sistema frizione elettromagnetica
C1132=Sistema frizione elettromagnetica
C1133=Sistema frizione elettromagnetica
C1134=Circuito di posizione sensore innesto marcia
C1135=Sensore posizione della selettrice cortocircuito verso positivo
C1136= Posizione selezione marcia
C1137=Centralina ABS
C1138=Sensore posizione della selettrice cortocircuito verso positivo
C1139=Anello impulsi centrale sensore velocità ruota con denti mancanti
C1140=Freno idraulico
C1141=Dente mancante anello tono anteriore sinistro
C1142=Dente mancante anello tono anteriore destro
C1143=Dente mancante anello tono posteriore sinistro
C1144=Dente mancante anello tono posteriore destro
C1145=Circuito di entrata sensore velocità ruota anteriore destra
C1146=Circuito di entrata sensore velocità ruota anteriore destra
C1147=Circuito di entrata sensore velocità ruota anteriore destra
C1148=Coerenza sensore velocità ruota anteriore destra
C1149=Circuito pressione/flusso liquido idraulico
C1150=Interruttore di entrata asse posteriore con ingranaggi di riduzione mozzo/ingranaggio di riduzione centrale davanti al differenziale cortocircuito verso positivo
C1151=Segnale di entrata sensore velocità ruota anteriore destra assente
C1152=Traferro sensore velocità ruota anteriore destra (ruota condotta)
C1153=Traferro sensore velocità ruota anteriore destra (ruota non condotta)
C1154=Circuito alimentazione sensore altezza cortocircuito verso positivo
C1155=Circuito di entrata sensore velocità ruota anteriore sinistra
C1156=Sensore velocità ruota anteriore sinistra
C1157=Azionare il freno di stazionamento
C1158=Coerenza sensore velocità ruota anteriore sinistra
C1159=Circuito pressione/flusso liquido idraulico cortocircuito verso negativo
C1160=Sensore velocità ruota anteriore sinistra
C1160=Sensore velocità ruota A/S
C1161=Circuito bassa pressione freni pneumatici cortocircuito a massa
C1161=Circuito bassa pressione freni pneumatici cortocircuito verso negativo
C1162=Circuito di entrata freno di stazionamento 2
C1163=Entrata rilascio freno di stazionamento 2
C1163=Entrata rilascio freno di stazionamento 2 cortocircuito verso negativo
C1164=Circuito sensore attuatore freno di stazionamento
C1164=Circuito interruttore attuatore freno di stazionamento
C1165=Sensore velocità ruota P/D
C1165=Circuito di entrata sensore velocità ruota posteriore destra
C1166=Sensore velocità ruota P/D
C1166=Circuito di entrata sensore velocità ruota posteriore destra
C1167=Interruttore attuatore freno di stazionamento rilasciato cortocircuito a massa
C1167=Interruttore attuatore freno di stazionamento rilasciato cortocircuito verso negativo
C1168=Coerenza sensore velocità ruota posteriore destra
C1168=Coerenza ensore velocità ruota P/D
C1169=Scarico liquido ABS oltre tempo massimo
C1170=Circuito tensione sensore posizione leva selettrice A/T
C1170=Circuito sensore posizione leva selettrice cambio automatico
C1171=Segnale di entrata sensore velocità ruota posteriore destra
C1171=Segnale di entrata sensore velocità ruota P/D assente
C1172=Circuito di entrata freno di stazionamento inserito 1
C1173=Interruttore freno di stazionamento rilasciato 1 cortocircuito verso negativo
C1173=Interruttore freno di stazionamento rilasciato 1 cortocircuito a massa
C1174=Circuito di entrata freno di stazionamento inserito 2
C1175=Segnale di entrata sensore velocità ruota posteriore sinistra
C1175=Sensore velocità ruota P/S
C1176=Segnale di entrata sensore velocità ruota posteriore sinistra
C1176=Sensore velocità ruota P/S
C1177=Circuito interruttore attuatore freno di stazionamento rilasciato 2
C1177=Interruttore attuatore freno di stazionamento rilasciato 2
C1178=Coerenza sensore di velocità ruota posteriore sinistra
C1178=Coerenza sensore velocità ruota P/S
C1179=Coerenza sensore di velocità ruota posteriore sinistra
C1179=Coerenza sensore velocità ruota P/S
C1180=Circuito di entrata segnale di ritorno elettrovalvola freno di stazionamento 1
C1181=Entrata segnale di ritorno elettrovalvola freno di stazionamento 1 cortocircuito verso negativo
C1181=Entrata segnale di ritorno elettrovalvola freno di stazionamento 1 cortocircuito a massa
C1182=Circuito relè lampeggiamento luci parcheggio
C1183=Relè lampeggiamento luci parcheggio cortocircuito verso positivo
C1183=Cortocircuito a batteria relè lampeggiamento luci parcheggio
C1184=Valvola isolamento eccessivo
C1184=Valvole di isolamento eccessivo
C1185=Circuito segnale di uscita relè di potenza
C1185=Circuito segnale di uscita relè di potenza ABS
C1189=Entrata sensore livello liquido freni cortocircuito a massa
C1189=Entrata sensore livello liquido freni cortocircuito verso negativo
C1194=Circuito bobina valvola di uscita A/S
C1194=Circuito bobina valvola di uscita anteriore sinistra
C1196=Circuito bobina valvola di uscita anteriore sinistra cortocircuito verso positivo
C1198=Circuito bobina valvola di entrata anteriore sinistra
C1200=Circuito bobina valvola di entrata anteriore sinistra cortocircuito verso positivo
C1202=Circuito posteriore elettrovalvola di scarico ABS
C1204=Elettrovalvola di scarico posteriore ABS cortocircuito verso positivo
C1206=Circuito posteriore elettrovalvola di aspirazione ABS
C1208=Elettrovalvola di aspirazione posteriore ABS cortocircuito verso positivo
C1210=Circuito bobina valvola di uscita anteriore destra
C1212=Bobina valvola di uscita anteriore destra cortocircuito verso positivo
C1214=Circuito bobina valvola di entrata anteriore destra
C1216=Bobina valvola di entrata anteriore destra cortocircuito verso positivo
C1220=Uscita spia ABS cortocircuito verso positivo
C1222=Ruota fonica abbinata male
C1223=Circuito segnale uscita spia freni
C1225=Segnale di uscita spia freni cortocircuito verso positivo
C1226=Circuito segnale di uscita luce spia freni cortocircuito verso negativo
C1229=Sensore velocità ruote posteriori
C1230=Circuito di entrata centrale posteriore sensore velocità ruote
C1233=Segnale di entrata sensore velocità ruota anteriore sinistra assente
C1234=Segnale di entrata sensore velocità ruota anteriore destra assente
C1235=Segnale di entrata sensore velocità ruota posteriore destra assente
C1236=Segnale di entrata sensore velocità ruota posteriore sinistra assente
C1237=Segnale di entrata sensore velocità ruota posteriore mancante
C1241=Circuito di entrata interruttore differenza di pressione circuito freni idraulici ABS
C1242=Circuito bobina valvola di uscita posteriore sinistra
C1244=Bobina valvola di uscita posteriore sinistra cortocircuito verso positivo
C1246=Circuita bobina valvola di uscita posteriore destra
C1248=Bobina valvola di uscita posteriore destra cortocircuito verso positivo
C1250=Circuito bobina valvola di entrata anteriore sinistra
C1252=Bobina valvola di entrata anteriore sinistra cortocircuito verso positivo
C1254=Circuito bobina valvola di entrata posteriore destra
C1256=Bobina valvola di entrata posteriore destra cortocircuito verso positivo
C1258=Velocità ruota anteriore sinistra errore di raffronto
C1259=Velocità ruota anteriore destra errore di raffronto
C1260=Velocità ruote posteriori errore di raffronto
C1261=Velocità ruote posteriori errore di raffronto
C1265=Circuito di controllo relè spia freni rossa cortocircuito verso negativo
C1266=Tensione di alimentazione relè valvola/relè valvola ABS
C1267=Funzioni ABS temporaneamente disabilitate
C1268=Circuito relè motorino 1
C1269=Circuito relè motorino 1
C1270=Circuito relè motorino 1
C1271=Circuito relè motorino 1
C1272=Circuito di entrata motorino 2
C1273=Circuito di entrata motorino 2
C1274=Circuito relè elettrovalvola 1
C1275=Circuito relè elettrovalvola 1
C1276=Circuito interruttore freno di stazionamento
C1277=Sensore angolo sterzata, informazioni non corrette o mancanti
C1283=Segnale prove interruttore
C1284= Pressostato olio (questo codice potrebbe non essere valido. Eseguire nuovamente l'autodiagnosi con il veicolo in funzione per verificare il codice)
C1290=Circuito trasduttore pressione
C1301=Tempo scaduto funzionamento ABS
C1302=Circuito elemento di fissaggio isolante anteriore sinistro
C1303=Circuito elemento di fissaggio isolante anteriore destro
C1305=Segnale accelerometro longitudinale
C1400=Circuito elettrovalvola TCS anteriore destra
C1401=Elettrovalvola TCS anteriore destra circuito aperto
C1402=Elettrovalvola TCS anteriore destra cortocircuito verso positivo
C1403=Elettrovalvola TCS anteriore destra cortocircuito verso negativo
C1410=Circuito elettrovalvola TCS anteriore sinistra
C1411=Elettrovalvola TCS anteriore sinistra circuito aperto
C1412=Elettrovalvola TCS anteriore sinistra cortocircuito verso positivo
C1413=Elettrovalvola TCS anteriore sinistra cortocircuito verso negativo
C1414=Montato modulo errato
C1415=Configurazione modulo errata
C1416=Circuito anteriore destro smorzatore cortocircuito verso positivo
C1417=Circuito anteriore destro smorzatore cortocircuito verso negativo
C1418=Circuito anteriore destro smorzatore
C1419=Circuito anteriore destro smorzatore circuito aperto
C1420=Circuito pressione/flusso liquido idraulico cortocircuito verso positivo
C1421=Circuito anteriore sinistro smorzatore cortocircuito verso positivo
C1422=Circuito anteriore sinistro smorzatore cortocircuito verso negativo
C1423=Circuito anteriore sinistro smorzatore
C1424=Circuito anteriore sinistro smorzatore circuito aperto
C1425=Circuito posteriore destro smorzatore cortocircuito verso negativo
C1426=Circuito posteriore destro smorzatore cortocircuito verso positivo
C1427=Circuito posteriore destro smorzatore circuito aperto
C1428=Circuito posteriore destro smorzatore
C1429=Regime albero primario
C1430=Circuito posteriore sinistro smorzatore circuito aperto
C1431=Circuito posteriore sinistro smorzatore cortocircuito verso positivo
C1432=Circuito posteriore sinistro smorzatore cortocircuito verso negativo
C1433=Circuito posteriore sinistro smorzatore
C1435=Circuito posteriore accelerometro
C1436=Circuito posteriore accelerometro segnale non rilevato
C1437=Circuito posteriore accelerometro cortocircuito verso negativo
C1438=Circuito posteriore accelerometro cortocircuito verso positivo
C1439=Circuito centralina motore accelerazione veicolo
C1441=CIrcuito sensore sterzo canale A
C1442=CIrcuito sensore sterzo canale B
C1443=Circuito fase sterzo A cortocircuito verso negativo
C1444=Circuito fase sterzo B cortocircuito verso negativo
C1445=Segnale velocità veicolo basso quando velocità veicolo=0 Km/h
C1446=Circuito interruttore freno guasto, circuito aperto o circuito chiuso
C1447=Circuito richiesta modulo controllo trazione
C1448=Circuito spia sospensioni viariattive
C1449=Coerenza motorino controllo trazione
C1450=Circuito motorino controllo trazione
C1451=Circuito motorino controllo trazione circuito aperto
C1452=Circuito motorino controllo trazione cortocircuito verso positivo
C1453=Circuito motorino controllo trazione cortocircuito verso negativo
C1454=Circuito accelerometro laterale anteriore
C1455=Circuito anteriore accelerometro
C1456=Circuito anteriore accelerometro non rilevato
C1457=Circuito anteriore accelerometro cortocircuito verso negativo
C1458=Circuito anteriore accelerometro cortocircuito verso positivo
C1459=Circuito interruttore modalità adattamento
C1460=Circuito sensore accelerometro
C1461=Circuito sensore accelerometro
C1462=Circuito accelerometro verticale anteriore sinistro
C1463=Circuito accelerometro verticale anteriore destro
C1464=Segnale traduttore pressione secondaria fallito
C1465=Circuito anteriore parte positiva smorzatore corto circuito verso positivo
C1466=Circuito smorzatore
C1467=Circuito posteriore parte positiva smorzatore cortocircuito verso positivo
C1468=Circuito posteriore parte negativa smorzatore
C1469=Circuito posteriore parte negativa smorzatore
C1491=Motorino comando TCS circuito aperto
C1492=Motorino comando TCS cortocircuito verso positivo
C1493=Motorino comando TCS cortocircuito verso negativo
C1495=Sensore posizione cavo farfalla TCS fuori dai limiti specificati
C1496=Circuito potenziometro motorino controllo trazione circuito aperto
C1497=Circuito potenziometro motorino controllo trazione cortocircuito verso positivo
C1498=Circuito potenziometro motorino controllo trazione cortocircuito verso negativo
C1499=Circuito codificatore piastra di contatto scatola di rinvio A
C1500=Circuito codificatore piastra di contatto scatola di rinvio B
C1501=Alternatore
C1502=Circuito codificatore piastra di contatto scatola di rinvio D
C1503=Valvola circuito ruota anteriore sinistra controllo dinamico stabilità
C1515=Circuito accelerometro laterale
C1530=Circuito accensione inserita
C1551=La centralina ABS non riconosce la versione del motore
C1699=Sensore sinistro esterno posteriore cortocircuito verso positivo
C1700=Circuito sensore sinistro esterno posteriore
C1701=Sensore sinistro esterno posteriore
C1702=Sensore destro esterno posteriore cortocircuito verso positivo
C1703=Circuito sensore destro esterno posteriore
C1704=Sensore destro esterno posteriore
C1705=Sensore sinistro interno posteriore
C1706=Circuito sensore sinistro interno posteriore
C1707=Circuito sensore centrale posteriore sinistro
C1708=Sensore destro interno posteriore cortocircuito verso positivo
C1709=Sensore destro interno posteriore
C1710=Sensore sinistro interno anteriore cortocircuito verso positivo
C1711=Circuito sensore sinistro esterno anteriore
C1712=Sensore sinistro esterno anteriore
C1713=Sensore esterno anteriore destro cortocircuito verso positivo
C1714=Sensore esterno anteriore destro
C1715=Sensore esterno anteriore destro
C1716=Sensore interno anteriore sinistro cortocircuito verso positivo
C1717=Circuito sensore interno anteriore sinistro
C1718=Sensore interno anteriore sinistro
C1719=Sensore interno anteriore sinistro
C1721=Alimentazione sensore altezza sospensione pneumatica circuito aperto
C1722=Circuito alimentazione sensore altezza in ordine di marcia
C1723=Circuito alimentazione sensore altezza in ordine di marcia
C1724=Circuito alimentazione sensore altezza in ordine di marcia
C1725=Sistema sospensione pneumatiche anteriore
C1726=Sistema sospensione pneumatiche posteriore
C1727=Circuito serbatoio aria sospensioni pneumatiche
C1728=Transizione tra trazione integrale con rapporto alto e doppia trazione con rapporto alto impossibile
C1729=Transizione tra trazione integrale con rapporto alto e doppia trazione con rapporto alto impossibile
C1731=Tempo eccessivo richiesto per sollevare il veicolo con il sistema delle sospensioni pneumatiche sul lato anteriore sinistro
C1732=Tempo eccessivo richiesto per abbassare il veicolo con il sistema delle sospensioni pneumatiche sul lato anteriore sinistro
C1733=Tempo eccessivo richiesto per sollevare il veicolo con il sistema delle sospensioni pneumatiche sul lato anteriore destro
C1734=Tempo eccessivo richiesto per abbassare il veicolo con il sistema delle sospensioni pneumatiche sul lato anteriore destro
C1735=Tempo eccessivo richiesto per sollevare il veicolo con il sistema delle sospensioni pneumatiche sul lato posteriore sinistro
C1736=Tempo eccessivo richiesto per abbassare il veicolo con il sistema delle sospensioni pneumatiche sul lato posteriore sinistro
C1737=Tempo eccessivo richiesto per sollevare il veicolo con il sistema delle sospensioni pneumatiche sul lato posteriore destro
C1738=Tempo eccessivo richiesto per abbassare il veicolo con il sistema delle sospensioni pneumatiche sul lato posteriore destro
C1739=Sensore interno anteriore destro cortocircuito verso positivo
C1740=Circuito sensore interno anteriore destro
C1741=Sensore interno anteriore destro
C1742=Circuito avvisatore acustico posteriore
C1743=Circuito avvisatore acustico posteriore cortocircuito verso positivo
C1744=Circuito avvisatore acustico anteriore
C1745=Circuito avvisatore acustico anteriore cortocircuito verso positivo
C1748=Entrata interruttore cortocircuito verso negativo
C1749=Circuito di entrata rimorchio
C1750=Sensore posizione acceleratore fuori gamma
C1751=Circuito sensore velocità veicolo 1
C1752=Circuito sensore velocità veicolo 1
C1753=Segnale valvola attuatore frizione idraulica
C1754=Circuito valvola attuatore frizione idraulica
C1755=Interruzione alimentazione a causa di consumo elettrico eccessivo
C1756=Circuito sensore altezza in ordine di marcia anteriore
C1757=Segnale alto sensore altezza anteriore sospensione pneumatica circuito aperto
C1758=Segnale alto sensore altezza anteriore sospensione pneumatica cortocircuito verso positivo
C1759=Segnale alto sensore altezza anteriore sospensione pneumatica cortocircuito verso negativo
C1760=Circuito sensore altezza in ordine di marcia posteriore
C1761=Segnale alto sensore altezza posteriore sospensione pneumatica circuito aperto
C1762=Segnale alto sensore altezza posteriore sospensione pneumatica cortocircuito verso positivo
C1763=Segnale alto sensore altezza posteriore sospensione pneumatica cortocircuito verso negativo
C1764=Circuito segnale basso sensore altezza in ordine di marcia centrale posteriore sospensioni pneumatiche
C1765=Segnale basso sensore altezza posteriore sospensione pneumatica circuito aperto
C1766=Segnale basso sensore altezza posteriore sospensione pneumatica cortocircuito verso positivo
C1767=Segnale basso sensore altezza posteriore sospensione pneumatica cortocircuito verso negativo
C1768=Circuito segnale basso sensore altezza in ordine di marcia centrale posteriore sospensioni pneumatiche
C1769=Circuito interruttore di inserimento freno di stazionamento
C1770=Circuito scarico aria elettrovalvole sospensioni pneumatiche
C1771=Circuito scarico aria elettrovalvole sospensioni pneumatiche
C1772=Circuito scarico aria elettrovalvole sospensioni pneumatiche
C1773=Elettrovalvola di ventilazione compressore sospensioni pneumatiche cortocircuito verso negativo
C1774=Temperatura liquido di raffreddamento fuori gamma
C1775=Convertitore cc cc
C1776=Sistema riscaldatore
C1777=Circuito depressione
C1778=Servosterzo
C1779=Interruttore ventola
C1780=Selezione temperatura
C1782=Circuito interruttore di rilascio freno di stazionamento
C1783=Interruttore freno di stazionamento rilasciato 1 cortocircuito verso negativo
C1784=Motorino freno di stazionamento elettrico cortocircuito verso negativo
C1785=Segnale di uscita motorino freno di stazionamento elettrico circuito aperto
C1786=Segnale di uscita motorino freno di stazionamento elettrico cortocircuito verso negativo
C1787=Circuito di uscita relè luci di arresto cortocircuito verso positivo
C1788=Circuito di uscita relè luci di arresto cortocircuito verso negativo
C1789=Circuito di uscita relè luci di arresto circuito aperto
C1790=Circuito elettrovalvola elemento pneumatico posteriore sinistro
C1791=Elettrovalvola elemento pneumatico posteriore sinistro sospensioni
C1792=Elettrovalvola elemento pneumatico posteriore sinistro cortocircuito verso positivo
C1793=Circuito elettrovalvola elemento pneumatico posteriore sinistro
C1794= Peso massimo veicolo superato a seguito del sovraccarico delle sospensioni pneumatiche
C1795=Circuito elettrovalvola elemento pneumatico posteriore destro
C1796=Elettrovalvola elemento pneumatico posterore destro sospensioni
C1797=Elettrovalvola elemento pneumatico posteriore destro cortocircuito verso positivo
C1798=Circuito elettrovalvola elemento pneumatico posteriore destro
C1799=Circuito effetto hall
C1800=Circuito elettrovalvola serbatoio sospensioni pneumatiche
C1801=Corrente di innesto motorino raggiunta prima che sia stata completata la corsa per l'inserimento
C1802=Corrente di innesto motorino non raggiunta o corsa troppo lunga
C1803=Corsa complessiva per il disinnesto del motorino non raggiunta al momento del rilascio
C1804=Interruttore inserimento freno di stazionamento inceppato in posizione di attivazione
C1805=Moduli gestione motore e/o ABS/TCS non corrispondenti
C1806=Interruttore rilascio freno di stazionamento inceppato in posizione di attivazione
C1807=Alimentazione elettrovalvola di sfiato cortocircuito verso positivo
C1808=Alimentazione elettrovalvola di sfiato cortocircuito verso negativo
C1809=La richiesta di scarico dell'aria dalle sospensioni pneumatiche eccede il tempo massimo
C1810=Sensore altezza sospensione pneumatica fuori gamma
C1811=A causa degli errori memorizzati è scaduto il tempo di regolazione dell'altezza della sospensione pneumatica
C1812=Sensore altezza sospensione pneumatica
C1813=La richiesta di scarico dell'aria dalle sospensioni pneumatiche eccede il tempo massimo
C1814=La richiesta di scarico dell'aria dalle sospensioni pneumatiche eccede il tempo massimo
C1818=Tempo scaduto compressore sospensioni pneumatiche
C1819=Tempo massimo richiesta compressione aria sospensione pneumatica posteriore destro superato
C1820=Superamento tempo ventilazione compressore sospensioni pneumatiche surriscaldato
C1830=Circuito bobina relè compressore dell'aria
C1831=Relè compressore sospensioni pneumatiche circuito aperto
C1832=Circuito bobina relè compressore dell'aria
C1833=Relè compressore sospensioni pneumatiche cortocircuito verso negativo
C1836=Temperatura elettrolito errata
C1838=Sistema di ricarica
C1840=Circuito interruttore disattivazione sospensioni pneumatiche circuito aperto
C1841=Circuito interruttore disattivazione sospensioni pneumatiche cortocircuito verso positivo
C1842=Circuito interruttore disattivazione sospensioni pneumatiche cortocircuito verso negativo
C1844=Circuito di uscita elettrovalvola secondaria dispositivo di gonfiaggio anteriore sospensioni pneumatiche
C1845=Circuito di uscita elettrovalvola dispositivo di gonfiaggio anteriore sospensioni pneumatiche
C1846=Circuito di uscita elettrovalvola dispositivo di gonfiaggio anteriore sospensioni pneumatiche
C1847=Circuito di uscita elettrovalvola dispositivo di gonfiaggio anteriore sospensioni pneumatiche
C1848=Circuito di uscita elettrovalvola dispositivo di gonfiaggio anteriore sospensioni pneumatiche
C1849= Pressione cilindro principale fuori gamma
C1850=Circuito luce spia sospensioni pneumatiche
C1851=Circuito luce spia sospensioni pneumatiche
C1852=Luce spia sospensioni pneumatiche cortocircuito verso positivo
C1853=Circuito luce spia sospensioni pneumatiche
C1865=Circuito di uscita elettrovalvola dispositivo di gonfiaggio posteriore sospensioni pneumatiche
C1866=Circuito di uscita elettrovalvola dispositivo di gonfiaggio posteriore sospensioni pneumatiche
C1867=Circuito di uscita elettrovalvola dispositivo di gonfiaggio posteriore sospensioni pneumatiche
C1868=Circuito di uscita elettrovalvola dispositivo di gonfiaggio posteriore sospensioni pneumatiche
C1869=Circuito di uscita elettrovalvola di scarico sospensioni pneumatiche
C1870=Circuito di uscita elettrovalvola di scarico sospensioni pneumatiche
C1871=Circuito di uscita elettrovalvola di scarico sospensioni pneumatiche
C1872=Circuito di uscita elettrovalvola di scarico sospensioni pneumatiche
C1873=Circuito elettrovalvola elemento pneumatico sospensione anteriore destra
C1874=Circuito elettrovalvola elemento pneumatico sospensione anteriore destra
C1875=Circuito elettrovalvola elemento pneumatico sospensione anteriore destra
C1876=Circuito elettrovalvola elemento pneumatico sospensione anteriore destra cortocircuito verso negativo
C1877=Circuito elettrovalvola elemento pneumatico sospensione anteriore sinistra
C1878=Circuito elettrovalvola elemento pneumatico sospensione anteriore sinistra
C1879=Circuito elettrovalvola elemento pneumatico sospensione anteriore sinistra
C1880=Circuito elettrovalvola elemento pneumatico sospensione anteriore sinistra
C1881=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica anteriore destra
C1882=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica anteriore destra circuito aperto
C1883=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica anteriore destra cortocircuito verso positivo
C1884=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica anteriore destra cortocircuito verso negativo
C1885=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica posteriore destra
C1886=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica posteriore destra circuito aperto
C1887=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica posteriore destra cortocircuito verso positivo
C1888=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica posteriore destra cortocircuito verso negativo
C1889=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica anteriore sinistra
C1890=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica anteriore sinistra circuito aperto
C1891=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica anteriore sinistra cortocircuito verso positivo
C1892=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica anteriore sinistra cortocircuito verso negativo
C1893=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica posteriore sinistra
C1894=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica posteriore sinistra circuito aperto
C1895=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica posteriore sinistra cortocircuito verso positivo
C1896=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica posteriore sinistra cortocircuito verso negativo
C1897=Circuito servosterzo ad assistenza variabile
C1898=Circuito servosterzo ad assistenza variabile circuito aperto
C1899=Circuito servosterzo ad assistenza variabile cortocircuito verso positivo
C1900=Circuito servosterzo ad assistenza variabile cortocircuito verso negativo
C1901=Circuito sospensione posteriore destra
C1902=Attuatore ammortizzatore posteriore destro
C1903=Attuatore ammortizzatore posteriore destro
C1904=Circuito sospensione posteriore destra
C1905=Attuatore ammortizzatore posteriore sinistro
C1906=Attuatore ammortizzatore posteriore sinistro
C1907=Circuito ammortizzatore posteriore sinistro
C1908=Circuito sospensione posteriore sinistra
C1909=Circuito sospensione anteriore destra
C1910=Attuatore ammortizzatore anteriore destro
C1911=Attuatore ammortizzatore anteriore destro
C1912=Circuito sospensione anteriore destra
C1913=Attuatore ammortizzatore anteriore sinistro
C1914=Attuatore ammortizzatore anteriore sinistro
C1915=Attuatore ammortizzatore anteriore sinistro
C1916=Circuito ammortizzatore anteriore sinistro
C1917=Foro a variazione elettrica (EBO) sopensioni pneumatiche fuori dai limiti massimi
C1918=Circuito interruttore selezione altezza in ordine di marcia sopensioni pneumatiche
C1919=Circuito Led memoria
C1920=Circuito servosterzo ad assistenza variabile circuito aperto
C1921=Circuito servosterzo ad assistenza variabile circuito chiuso
C1922=Circuito servosterzo ad assistenza variabile cortocircuito verso negativo
C1923=Circuito di ritorno solenoide servosterzo ad assistenza variabile
C1924=Servosterzo ad assistenza variabile circuito aperto
C1925=Servosterzo ad assistenza variabile cortocircuito verso positivo
C1926=Circuito di ritorno attuatore elettrovalvola servosterzo ad assistenza variabile cortocircuito verso negativo
C1927=Circuito bobina relè compressore dell'aria
C1928=Relè compressore sospensioni pneumatiche anteriori circuito aperto
C1929=Circuito bobina relè compressore dell'aria
C1930=Relè compressore sospensioni pneumatiche anteriori circuito aperto
C1931=Circuito bobina relè compressore dell'aria
C1932=Relè compressore sospensioni pneumatiche anteriori cortocircuito verso negativo
C1933=Corrente solenoide fuori gamma
C1934= Pressurizzazione pompa idraulica
C1936=Circuito relè pompa dell'aria
C1938=Informazioni non corrette o mancanti per il sensore angolo sterzata
C1940= Pressostato freno, guasto meccanico
C1942=Configurazione motore non riconosciuta
C1943=Segnale in entrata di indicazione attivazione airbag
C1945=Interruttore parcheggio indica che la leva selettrice è in posizione di parcheggio con il veicolo in movimento
C1947=Circuito interruttore posizione guida sedile cortocircuito verso negativo
C1960=Circuito inserimento freno da parte del guidatore
C1961=Circuito bobina relè luci di parcheggio
C1962=Bobina relè luci di parcheggio cortocircuito verso negativo
C1963=Spia iniezione controllo stabilità
C1964=Tempo massimo richiesta compressione aria sospensioni pneumatiche superata
C1966=Segnale di uscita carburante esaurito cortocircuito verso negativo
C1967=Segnale di uscita carburante esaurito cortocircuito verso negativo
C1968=Assistenza elettronica frenata in caso di panico
C1969=Interruttore disabilitazione circuito ESP
C1972=Circuito interruttore abbassamento sospensioni pneumatiche
C1973=Circuito interruttore sollevamento sospensioni pneumatiche
C1974=Serbatoio aria non si riempie
C1976=Circuito interruttore sistema audio sul volante circuito aperto
C1977=Circuito interruttore sistema audio sul volante cortocircuito verso negativo
C1978=Circuito interruttore sistema audio sul volante cortocircuito verso positivo
C1979=Circuito solenoide IWE
C1980=Circuito solenoide IWE cortocircuito verso positivo
C1981=Circuito interruttore posizione guida sedile guidatore
C1982=Circuito interruttore posizione guida sedile guidatore cortocircuito verso positivo
C1983=Sensore radar
C1984=Circuito sensore radar
C1985=Interruttore disattivazione sistema di parcheggio a ultrasuoni inceppato in posizione abbassata
C1986=Velocità iniziale servosterzo ad assistenza variabile oltre la soglia
C1987=Spia segnalazione guasti gialla cortocircuito verso positivo
C1988=Circuito spia segnalazione guasti gialla
C1989=Contatti dell'interruttore inserimento e rilascio freno di stazionamento si eccitano contemporaneamente
C1990= Prove in linea non complete
C1991=Taratura modulo
C1992=Dati velocità veicolo
C1993=Circuito sensore pressione sospensioni pneumatiche
C1995=Circuito valvola espulsione umidità sospensioni pneumatiche
C1996=Controllo velocità di imbardata attivo disabilitato
C1997= Plausibilità dispositivo di controllo pressione
C1998=Taratura modulo
C2767=Modulo del pannello di controllo integrato del sistema audio non risponde
C2768=Segnale autodiagnosi sensore
C2769=Sensore accelerazione longitudinale, guasto elettrico
C2770=Sensore accelerazione longitudinale, guasto plausibilità
C2774= Plausibilità sensore corsa pedale
C2775=Circuito interruttore disattivazione ESP o TCS
C2777=Bus gruppo sensori
C2780=Stato centralina come al momento della fabbricazione
C2781=Circuito elettrovalvola compressore
C2784=Errore RAM modulo di comando interno
Codici Errore EOBD - BMW C Carrozzeria
In questo forum trovate tutti i codici errore divisi per Casa automobilistica. Tutti i codici EOBD a vostra disposizione!
Ex banner Publy
Torna a “Codici Errore EOBD - Case automobilistiche”
Vai a
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
- Indice
- Cancella cookie
- Iscritti
- Staff
