Qui di seguito trovate tutti i Codici Errore EOBD - CHRYSLER e JEEP Lampeggio conosciuti sino ad oggi.
Molto utili per una diagnostica di eventuali problemi presenti sulla vostra auto
Codici lampeggio vetture dal 1987 al 1993
Per accedere alla memoria codici guasto,
inserire, togliere, inserire, togliere e inserire l’accensione,
in quest’ordine, con la chiave entro cinque secondi: la spia chek lampeggia, segnalando con codici
a due cifre i guasti memorizzati. Ogni codice è separato dal successivo da una lunga pausa.
11 Sensore di posizione albero motore
12 Tensione batteria
13 Sensore pressione assoluta collettore – nessun cambiamento di segnale
14 Sensore pressione assoluta collettore – tensione troppo bassa o troppo alta
15 Sensore velocità veicolo – segnale
17 Temperatura motore bassa
21 Sonda lambda – nessun segnale
22 Sensore temperatura refrigerante motore – tensione troppo bassa o troppo alta
24 Sensore posizione farfalla – tensione troppo bassa o troppo alta
25 Motorino di regolazione del minimo
27 Circuito elettrico degli iniettori
31 Elettrovalvola canister
32 Errore sistema di controllo EGR
33 Relè comando compressore climatizzatore
34 Elettrovalvola regolatore velocità
35 Relè elettrovalventola radiatore
41 Errore regolatore di tensione alternatore
42 Relè pompa carburante
43 Problemi bobina d’accensione
44 Sensore temperatura batteria
46 Problemi circuito di comando della bobina
47 Problemi circuito di comando della bobina
51 Miscela povera
52 Miscela ricca
53 Centralina elettronica
55 Guasto in uno stadio finale
62 Mancanza valore reale chilometri in memoria centralina
63 Guasto memoria centralina elettronica
In questo forum trovate tutti i codici errore divisi per Casa automobilistica. Tutti i codici EOBD a vostra disposizione!
Ex banner Publy
Torna a “Codici Errore EOBD - Case automobilistiche”
Vai a
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti
- Indice
- Cancella cookie
- Iscritti
- Staff
