Qui di seguito trovate tutti i Codici Errore EOBD - GM conosciuti sino ad oggi.
Molto utili per una diagnostica di eventuali problemi presenti sulla vostra auto
P1031 riscaldata sensore di ossigeno (HO2S) Riscaldatore Controllo dei monitor attuali banche Circuito 1 e 2 Sensore 1
P1032 riscaldata sensore di ossigeno (HO2S) Riscaldatore Warm Up circuito di controllo Banche 1 e 2 Sensore 1
P1101 effettiva misurata dal flusso d'aria MAF, MAP, EGR, e TP non è nel raggio d'azione calcolato il flusso d'aria
P1105 secondaria a vuoto circuito sensore
P1106 molteplici pressione assoluta (MAP) sensore di circuito ad alta tensione intermittente
P1107 molteplici pressione assoluta (MAP) sensore circuito intermittente a bassa tensione
P1108 baro mappa sensore a confronto troppo alto
P1109 porta secondaria del gas sistema
P1111 temperatura dell'aria di aspirazione (IAT) sensore di circuito ad alta tensione intermittente
P1112 temperatura dell'aria di aspirazione (IAT) sensore circuito intermittente a bassa tensione
P1113 assunzione risonanza switchover solenoide circuito di controllo
P1114 temperatura liquido di raffreddamento del motore (ECT) sensore circuito intermittente a bassa tensione
P1115 temperatura liquido di raffreddamento del motore (ECT) sensore di circuito ad alta tensione intermittente
P1116 TCE Segnale instabile o intermittente
P1117 temperatura liquido di raffreddamento del motore. Segnale di out-of-gamma bassa
P1118 temperatura liquido di raffreddamento del motore. Segnale di out-of-alta gamma
P1119 TCE Segnale out-of-range con sensore TFT
P1120 posizione Gas (TP) 1 sensore Circuito
P1121 posizione del gas (TP) sensore di circuito ad alta tensione intermittente
P1122 posizione del gas (TP) sensore circuito intermittente a bassa tensione
P1125 posizione pedale acceleratore (APP) del sistema
P1130 riscaldata sensore di ossigeno (HO2S) circuito a bassa varianza Banca 1 sensore 1
P1131 riscaldata sensore di ossigeno (HO2S) circuito a bassa varianza Banca 1 sensore 2
P1132 riscaldata sensore di ossigeno (HO2S) circuito a bassa varianza banca 2 Sensore 1
P1133 riscaldata sensore di ossigeno (HO2S) Insufficiente Cambio Banca 1 Sensore 1
P1134 riscaldata sensore di ossigeno (HO2S) tempo di transizione rapporto Banca 1 sensore 1
P1135 riscaldata sensore di ossigeno (HO2S) Lean Mean Banca 1 Sensore 1
P1136 riscaldata sensore di ossigeno (HO2S) Rich Media Banca 1 Sensore 1
P1137 riscaldata sensore di ossigeno (HO2S) Banca 1 Sensore 2 Lean System o bassa tensione
P1138 riscaldata sensore di ossigeno (HO2S) Banca 1 Sensore 2 Ricco o di alta tensione
P1139 riscaldata sensore di ossigeno (HO2S) insuff. Commutazione Banca 1 Sensore 2
P1140 riscaldata sensore di ossigeno (HO2S) tempo di transizione rapporto Banca 1 Sensore 2
P1141 riscaldata sensore di ossigeno (HO2S) controllo del circuito di riscaldamento Banca 1 sensore 2
P1143 riscaldata sensore di ossigeno (HO2S) Banca 1 sensore 3 Lean System o bassa tensione
P1144 riscaldata sensore di ossigeno (HO2S) Banca 1 sensore 3 Rich o di alta tensione
P1145 riscaldata sensore di ossigeno (HO2S) Croce Conti Banca 1 sensore 3
P1153 riscaldata sensore di ossigeno (HO2S) Insufficiente Cambio Banca 2 Sensore 1
P1154 riscaldata sensore di ossigeno (HO2S) tempo di transizione rapporto banca 2 Sensore 1
P1155 riscaldata sensore di ossigeno (HO2S) Lean Mean Banca 2 Sensore 1
P1156 riscaldata sensore di ossigeno (HO2S) Rich Media Banca 2 Sensore 1
P1157 riscaldata sensore di ossigeno (HO2S) Banca 2 Sensore 2 Lean System o bassa tensione
P1158 riscaldata sensore di ossigeno (HO2S) Banca 2 Sensore 2 Ricco o di alta tensione
P1159 riscaldata sensore di ossigeno (HO2S) Conti Banca Croce 2 Sensore 2
P1161 riscaldata sensore di ossigeno (HO2S) controllo del circuito di riscaldamento banca 2 Sensore 2
P1163 riscaldata sensore di ossigeno (HO2S) Banca 2 Sensore 3 Lean System o bassa tensione
P1164 riscaldata sensore di ossigeno (HO2S) Banca sensore 2 o 3 Ricco di alta tensione
P1165 riscaldata sensore di ossigeno (HO2S) Conti Banca Croce 2 Sensore 3
P1170 banca a banca combustibile offset trim
P1171 il sistema di alimentazione magra durante l'accelerazione
P1172 trasferimento pompa carburante flusso insufficiente
P1185 temperatura olio motore circuito
P1186 EOT circuito prestazioni
P1187 sensore di EOT circuito a bassa tensione
P1188 sensore di EOT circuito ad alta tensione
P1189 Pressione olio del motore (EOP) interruttore di circuito
P1190 motore vuoto di perdite
P1191 condotto di aspirazione aria di perdite
P1200 Iniettore circuito di controllo
P1201 (alt. carburante) sensore di gas a effetto massa circuito gamma / prestazioni
P1202 (alt. carburante) sensore di gas a effetto massa circuito a bassa frequenza
P1203 (alt. carburante) sensore di gas a effetto massa circuito ad alta frequenza
P1211 massa flusso d'aria ad alta circuito intermittente
P1212 massa flusso d'aria circuito intermittente basso
P1214 Pompa di iniezione tempi compensati
P1215 terra dei guasti indicato
P1216 combustibile solenoide tempo di risposta troppo breve
P1217 combustibile solenoide tempo di risposta troppo lungo
P1218 iniezione pompa del circuito di calibrazione
P1219 Gas sensore di posizione di riferimento di tensione
P1220 posizione Gas (TP) Sensore Circuito 2
P1221 pompa di combustibile a basso circuito secondario
P1222 Iniettore circuito di comando intermittente
P1225 circuito iniettore cilindro 2 intermittente
P1228 circuito iniettore cilindro 3 intermittente
P1231 circuito iniettore cilindro 4 intermittente
P1234 circuito iniettore cilindro 5 intermittente
P1237 circuito iniettore cilindro 6 intermittente
P1240 circuito iniettore cilindro 7 intermittente
P1243 circuito iniettore cilindro 8 intermittente
P1245 Plenum di aspirazione switchover valvola
P1250 precoce combustibile evaporazione del circuito riscaldamento
P1257 Sovralimentazione sistema Overboost
P1258 liquido di raffreddamento del motore Sovratemperatura - al di sopra di 268 ° F - Protezione di Active Mode
P1260 ultimo test fallito fallito SCC INVIO: maggiori informazioni.
P1270 pedale sensore di posizione convertitore A / D errore
P1271 posizione pedale acceleratore (APP) sensore di correlazione 1.2
P1272 pedale sensore di posizione 2
P1273 pedale sensore di posizione 1
P1274 Iniettori Wired errato
P1275 posizione pedale acceleratore (APP) 1 sensore circuito
P1276 pedale sensore di posizione 1 circuito prestazioni
P1277 pedale sensore di posizione 1 circuito a bassa tensione
P1278 pedale sensore di posizione 1 circuito ad alta tensione
P1280 posizione pedale acceleratore (APP) 2 circuito sensore
P1281 pedale sensore di posizione 2 circuito prestazioni
P1282 pedale sensore di posizione 2 circuito a bassa tensione
P1283 pedale sensore di posizione 2 circuito ad alta tensione
P1285 pedale sensore di posizione 3 circuito
P1286 pedale sensore di posizione 3 circuito prestazioni
P1287 pedale sensore di posizione 3 circuito a bassa tensione
P1288 pedale sensore di posizione 3 circuito ad alta tensione
P1300 circuito di accensione
P1305 bobina di accensione 2 feedback circuito primario
P1310 bobina di accensione 3 principale circuito di feedback
P1315 Bobina 4 circuito primario di feedback
P1320 IC 4x riferimento circuito intermittente
P1321 sistema elettronico di accensione linea di faglia
P1322 EI sistema di accensione o di controllo extra o mancante
P1323 IC 24x riferimento circuito a bassa frequenza
P1324 manovella troppo bassi giri / min
P1325 CKP circuito
P1336 posizione albero a gomiti (CKP) sistema di variazione non imparato
P1345 gomito posizione (CKP)-albero a camme di posizione (CMP) Correlazione
P1346 posizione albero a camme di aspirazione [CMP] Sensore di prestazioni del sistema
P1350 accensione sistema di controllo
P1351 bobina di accensione circuito di comando ad alta tensione
P1352 IC uscita Massime / Pulse Riconosciuto quando GND_Cyl. 2
P1353 IC uscita Massime / Pulse Riconosciuto quando GND_Cyl 3.
P1354 IC uscita Massime / Pulse Riconosciuto quando GND_Cyl 4.
P1355 IC uscita Massime / Pulse Riconosciuto quando GND_Cyl 5.
P1356 IC uscita Massime / Pulse Riconosciuto quando GND_Cyl 6.
P1357 IC uscita Massime / Pulse Riconosciuto quando GND_Cyl 7.
P1358 IC uscita Massime / Pulse Riconosciuto quando GND_Cyl 8.
P1359 bobina di accensione Gruppo 1 circuito di controllo
P1360 bobina di accensione del gruppo 2 circuito di controllo
P1361 bobina di accensione circuito di comando a bassa tensione
P1362 IC cilindro 2 non Toggling dopo Attiva
P1363 IC 3 cilindri non Toggling dopo Attiva
P1364 IC 4 cilindri non Toggling dopo Attiva
P1365 IC cilindro 5 non Toggling dopo Attiva
P1366 IC 6 cilindri non Toggling dopo Attiva
P1367 IC cilindro 7 non Toggling dopo Attiva
P1368 IC 8 cilindri non Toggling dopo Attiva
P1370 IC 4x riferimento circuito troppi impulsi
P1371 IC 4x circuito di riferimento troppo pochi impulsi
P1372 posizione albero a gomiti (CKP) sensore di correlazione AB
P1374 3x circuito di riferimento
P1375 IC 24x riferimento circuito ad alta tensione
P1376 terreno circuito di accensione
P1377 IC Cam impulso a 4x impulso di riferimento
P1380 Riconosciuto irregolare - i dati grezzi su strada non disponibile
P1381 Riconosciuto irregolare - Nessuna comunicazione con il modulo di controllo freno
P1390 sensore di velocità ruota 1 - G - circuito del sensore
P1391 sensore di velocità ruota 1 - G - sensore circuito prestazioni
P1392 sensore di velocità ruota 1 - G - sensore circuito a bassa tensione
P1393 sensore di velocità ruota 1 - G - Sensore di circuito ad alta tensione
P1394 sensore di velocità ruota 1 - G - sensore circuito intermittente
P1395 sensore di velocità ruota 2 - G - circuito del sensore
P1396 sensore di velocità ruota 2 - G - sensore circuito prestazioni
P1397 sensore di velocità ruota 2 - G - sensore circuito a bassa tensione
P1398 sensore di velocità ruota 2 - G - Sensore di circuito ad alta tensione
P1399 sensore di velocità ruota 2 - G - sensore circuito intermittente
P1403 Ricircolo dei gas di scarico valvola di sistema 1
P1404 Ricircolo dei gas di scarico (EGR) posizione chiusa prestazioni
P1405 Ricircolo dei gas di scarico valvola di sistema 3
P1406 valvola EGR Pintle posizione circuito
P1407 EGR aria intrusione nella fornitura di gas di scarico valvola EGR
P1408 Collettore di aspirazione sensore di pressione del circuito
P1409 EGR sistema a vuoto di perdite
P1410 serbatoio di carburante la pressione del sistema
P1415 iniezione di aria secondaria (aria) del sistema Banca 1
P1416 iniezione di aria secondaria (aria), sistema bancario 2
P1418 iniezione d'aria secondaria sistema di collegamento per un circuito di controllo ad alta
P1420 aspirazione a bassa pressione interruttore di circuito a bassa tensione
P1421 aspirazione a bassa pressione interruttore di circuito ad alta tensione
P1423 aspirazione ad alta pressione interruttore di circuito ad alta tensione
P1431 sensore di livello carburante 2 circuito prestazioni
P1432 sensore di livello carburante 2 circuito a bassa tensione
P1433 sensore di livello carburante 2 circuito ad alta tensione
P1441 delle emissioni per evaporazione (EVAP) portata del sistema durante il non-purga
P1442 EVAP vuoto sw. Ad alta tensione durante IGN. Su
P1450 sensore di pressione barometrica circuito
P1451 barometrica stampa. Sensore Performance
P1460 ventola di raffreddamento del sistema di controllo
P1480 ventola di raffreddamento 1 circuito di comando ad alta
P1481 ventola di raffreddamento a circuito sensore di velocità
P1482 velocità della ventola di raffreddamento del circuito di uscita
P1483 sistema di raffreddamento del motore prestazioni
P1484 ventola di raffreddamento delle prestazioni del sistema
P1500 segnale di avviamento circuito
P1501 furto deterrente sistema
P1502 sensore di velocità del veicolo circuito intermittente
P1503 deterrente furto di carburante segnale non permettere ricevuta
P1504 deterrente furto di carburante consentire segnale non corretto
P1505 velocità del veicolo circuito di uscita
P1508 inattivo bassa velocità - Idle Air Control (IAC) del sistema non risponde
P1509 inattivo alta velocità - Idle Air Control (IAC) del sistema non risponde
P1510 gas di controllo delle prestazioni del sistema - la limitazione del gas attiva
P1511 Throttle Control System - le prestazioni del sistema di backup
P1514 flusso d'aria a TP sensore ad alta correlazione
P1515 sistema elettronico del gas Gas posizione
P1516 attuatore del gas di controllo (TAC) per il modulo a farfalla attuatore posizione prestazioni
P1517 modulo elettronico del gas
P1518 modulo elettronico del gas di comunicazione PCM
P1519 attuatore del gas di controllo (TAC) per modulo circuito interno
P1520 trasmissione gamma passare circuito
P1521 trasmissione impegnati a gas ad alto angolo
P1522 Parco / neutro a Drive / Reverse ad alta RPM
P1523 gas posizione chiusa prestazioni
P1524 gas posizione chiusa prestazioni
P1525 Throttle corpo ServiceRequired
P1526 minimo del gas posizione non imparato
P1527 trasmissione gamma di pressione passare correlazione
P1528 Governatore
P1529 parabrezza riscaldato richiesta problema
P1530 attuatore del gas di controllo (TAC) per modulo circuito interno
P1531 A / C basso lato sensore di temperatura guasto
P1532 A / C evaporatore Temp. Sens circuito a bassa tensione
P1533 A / C evaporatore Temp. Sens circuito ad alta tensione
P1534 A / C lato alta temp. Sensore di bassa tensione
P1535 A / C ad alta lato sensore di temperatura del circuito
P1536 liquido di raffreddamento del motore Sovratemperatura - Aria Condizionata (A / C), disabili
P1537 A / C richiesta circuito a bassa tensione
P1538 A / C richiesta circuito ad alta tensione
P1539 A / C frizione status circuito ad alta tensione
P1540 Aria Condizionata (A / C) Refrigeranti Sovrapressione - Aria Condizionata (A / C), disabili
P1541 A / C ad alta temperatura lato su
P1542 A / C sistema ad alta pressione ad alta temperatura
P1543 A / C le prestazioni del sistema
P1544 A / C refrigerante condizione molto basso
P1545 aria condizionata (A / C) frizione di collegamento per il controllo del circuito
P1546 A / C frizione status circuito a bassa tensione
P1547 A / C degrado delle prestazioni del sistema
P1548 A / C ricircolo circuito
P1551 Valvola a farfalla posizione di riposo non raggiunto durante imparare
P1554 Cruise Control circuito di feedback
P1555 elettronica orifizio di uscita variabile
P1558 Cruise Control servo indica bassa
P1559 crociera di controllo delle modalità di gestione di potenza
P1560 Transaxle non Drive - Cruise Control disabili
P1561 crociera bocca solenoide
P1562 crociera vuoto solenoide
P1563 crociera velocità del veicolo / set differenza di velocità troppo elevata
P1564 veicolo accelerazione troppo alta - Cruise Control disabili
P1565 crociera servo sensore di posizione
P1566 motore giri / min troppo alto - Cruise Control disabili
P1567 attività bancaria di controllo attivo - Cruise Control disabili
P1568 crociera servo corsa superiore a comandato in crociera
P1569 crociera servo corsa non elevata, mentre in crociera
P1570 controllo attivo di trazione - Cruise Control disabili
P1571 trazione di controllo di coppia richiesta circuito
P1572 ASR circuito attivo basso troppo lungo
P1573 PCM / EBTCM dati seriali circuito
P1574 Stoplamp interruttore di circuito
P1575 esteso viaggio freno interruttore di circuito
P1576 BBV sensore di circuito ad alta tensione
P1577 BBV sensore circuito a bassa tensione
P1578 BBV circuito sensore vuoto
P1579 P / N a D / R ad alta gas angolo - riduzione di potenza in modalità attiva
P1580 crociera spostare circuito a bassa tensione
P1581 crociera spostare circuito ad alta tensione
P1582 crociera direzione circuito a bassa tensione
P1583 crociera direzione CircuitHigh tensione
P1584 Cruise Control disabili
P1585 Cruise Control inibire la produzione di circuito
P1586 Cruise Control freno interruttore di circuito 2
P1587 Cruise Control circuito di comando della frizione a bassa
P1588 Cruise Control frizione circuito di comando ad alta
P1599 motore di stallo o in prossimità di stallo Riconosciuto
P1600 TCM funzionamento interno watchdog
P1601 seriale comm. Problema con dispositivo 1
P1602 Sensore battito in testa (KS) modulo prestazioni
P1603 SDM perdita di dati seriali
P1604 perdita di dati seriali, DAC
P1605 perdita di dati seriali HVAC
P1606 problema di comunicazione seriale con il dispositivo 6
P1607 problema di comunicazione seriale con il dispositivo 7
P1608 problema di comunicazione seriale con il dispositivo 8
P1609 perdita di dati seriali STC
P1610 PZM perdita di dati seriali
P1611 perdita di dati seriali CVRTD
P1612 ipm perdita di dati seriali
P1613 perdita di dati seriali DIM
P1614 perdita di dati seriali RIM
P1615 perdita di dati seriali VTD
P1617 livello olio motore interruttore di circuito
P1619 olio motore vita monitor circuito di reset
P1620 basso circuito di raffreddamento
P1621 modulo di controllo a lungo termine le prestazioni della memoria
P1622 cilindro selezionare
P1623 trasmissione Temp pull-up resistore
P1624 cliente snapshot richiesto - i dati disponibili
P1625 TCM reset del sistema
P1626 deterrente furto di carburante segnale non permettere ricevuta
P1627 A / D prestazioni
P1628 TCE pull-up resistore
P1629 furto deterrente sistema - piegando a gomito segnale
P1630 furto deterrente imparare la modalità attiva
P1631 furto deterrente inizio consentire segnale non corretto
P1632 deterrente furto di carburante disattivare il segnale ricevuto
P1633 interruttore di accensione 0 circuito
P1634 interruttore di accensione 1 circuito
P1635 a 5 Volt circuito di riferimento
P1636 PCM stack superamento
P1637 generatore L-terminale del circuito
P1638 generatore di F-terminale del circuito
P1639 a 5 Volt Codice Circuito 2
P1640 Driver-1-ingresso di alta tensione
P1641 malfunzionamento lampada indicatore (mil) circuito di controllo
P1642 velocità del veicolo circuito di uscita
P1643 motore velocità di uscita del circuito
P1644 controllo di trazione consegnato la coppia di uscita del circuito
P1645 delle emissioni per evaporazione (EVAP) Contorl bocca solenoide circuito
P1646 delle emissioni per evaporazione (EVAP) bocca solenoide circuito di controllo
P1647 Driver 1 Linea 7
P1650 modulo di controllo del circuito di uscita B
P1651 ventola 1 relè di controllo del circuito
P1652 Powertrain indotto telaio Piazzola circuito di uscita
P1653 livello olio lampada circuito di controllo
P1654 Cruise Control inibire la produzione di circuito
P1655 EVAP spurgo solenoide circuito di controllo
P1656 Driver 2 Linea 6
P1657 1-4 Upshift solenoide circuito di controllo
P1658 Starter consentire di collegamento per il controllo del circuito
P1660 ventola di raffreddamento circuiti di comando
P1661 mil circuito di controllo
P1662 crociera lampada circuito di controllo
P1663 petrolio vita lampada circuito di controllo
P1664 1-4 Upshift lampada circuito di controllo
P1665 Driver 3 Linea 5
P1666 Driver 3 Linea 6
P1667 invertire inibire solenoide circuito di controllo
P1669 ABS unità previsto
P1670 Driver 4
P1671 Driver 4 Linea 1
P1672 basso livello olio motore lampada circuito di controllo
P1673 motore a caldo della lampada circuito di controllo
P1674 tachimetro circuito di controllo
P1675 EVAP bocca solenoide circuito di controllo
P1676 Driver 4 Linea 6
P1677 Driver 4 Linea 7
P1680 Driver 5 (ECU malfunzionamento)
P1681 Driver 5 Linea 1
P1682 Driver 5 Linea 2
P1683 Driver 5 Linea 3
P1684 Driver 5 Linea 4
P1685 Driver 5 Linea 5
P1686 Driver 5 Linea 6
P1687 Driver 5 Linea 7
P1689 consegnato coppia circuito di guasto
P1690 ECM loop superamento
P1691 Gage circuito di raffreddamento a bassa tensione
P1692 Gage circuito refrigerante ad alta tensione
P1693 tachimetro circuito a bassa tensione
P1694 tachimetro circuito ad alta tensione
P1695 telecomando Keyless circuito a bassa voce
P1696 telecomando Keyless voce alta tensione
P1700 Transmission Control Module (TCM), ha chiesto mil illuminazione
P1701 Trasmissione Mil richiesta circuito
P1705 P / N del segnale di uscita del circuito
P1719 scorretto spostando Riconosciuto (TCM)
P1740 segnale di riduzione della coppia circuito
P1743 TP segnale da ECM
P1760 TCM tensione di alimentazione interrotta
P1779 coppia motore TCM consegnato al segnale
P1780 Parco / posizione neutra [pnp] interruttore di circuito
P1781 segnale di coppia del motore circuito
P1790 trasmissione del modulo di controllo del checksum
P1791 trasmissione del modulo di controllo loop
P1791 Throttle / Pedale posizione del segnale (2000 +)
P1792 Transmission Control Reprogrammable modulo di memoria
P1792 ECM di liquido di raffreddamento del motore TCM segnale
P1792 trasmissione modulo pila di controllo superamento
P1793 segnale di velocità delle ruote (2000 +)
P1795 può autobus - Gas posizione del corpo
P1800 TCM potere di collegamento per il controllo del circuito
P1801 prestazioni selettore fallimento
P1804 relè di controllo a terra
P1810 TFP valvola di posizione interruttore di circuito
P1811 massimo adattare e lungo spostamento
P1812 trasmissione su temperatura condizione
P1813 controllo di coppia
P1814 convertitore di coppia Overstressed
P1815 trasmissione gamma Switch - Avviare sbagliato in serie
P1816 TFP valvola posizione sw. - Parco / Neu. Con il Rapporto
P1817 TFP valvola posizione sw. - Invertire il rapporto con Guida
P1818 TFP valvola posizione sw. - Guidare senza unità rapporto
P1819 interno modalità - n. Start \ sbagliato gamma
P1820 interno modalità circuito, un basso
P1822 interno modalità di circuito ad alta B
P1823 interno modalità circuito a bassa P
P1825 interno modalità - non valido gamma
P1826 interno modalità circuito C - alta
P1831 controllo della pressione (PC) solenoide circuito di potenza - bassa tensione
P1832 controllo della pressione (PC) / spostamento di blocco solenoide circuito di comando ad alta tensione
P1833 A / T solenoidi circuito di potenza - bassa tensione
P1834 convertitore di coppia frizione (TCC) / spostamento solenoide (SS) il controllo del circuito ad alta tensione
P1835 kick-down passare circuito
P1836 kick-down "Impossibile passare aperto
P1837 kick-down "Impossibile passare a breve
P1842 1-2 spostamento solenoide circuito a bassa tensione
P1843 1-2 spostamento solenoide circuito ad alta tensione
P1844 segnale di riduzione della coppia circuito voluto da TCM
P1845 2-3 spostamento solenoide circuito a bassa tensione
P1847 2-3 spostamento solenoide circuito ad alta tensione
P1850 freno banda applicare solenoide circuito
P1851 freno banda si applicano le prestazioni solenoide
P1852 freno banda applicare SolenoidLow tensione
P1853 freno banda applicare solenoide ad alta tensione
P1860 TCC PWM solenoide circuito elettrico
P1864 convertitore di coppia frizione circuito
P1865 4-5 spostamento solenoide (SS) valvola di controllo a circuito ad alta tensione
P1866 convertitore di coppia frizione (TCC) di modulazione ampiezza di impulsi (PWM) solenoide circuito di comando a bassa tensione
P1867 convertitore di coppia frizione (TCC) di modulazione ampiezza di impulsi (PWM) solenoide circuito di comando ad alta
tensione
P1868 trasmissione fluido vita
P1870 trasmissione componente scivolando
P1871 non definito rapporto di cambio
P1873 TCC statore Temp. Switch circuito basso
P1874 TCC statore Temp. Interruttore di circuito ad alta
P1875 4WD basso passare circuito elettrico
P1884 TCC attivare / spostamento luce circuito
P1886 Timing spostare solenoide
P1887 TCC rilascio interruttore di circuito
P1890 ECM dati di ingresso del circuito
P1890 gas posizione del segnale di ingresso
P1891 Gas sensore di posizione del segnale PWM basso
P1892 Gas sensore di posizione ad alta segnale PWM
P1893 segnale di coppia del motore a bassa tensione
P1894 segnale di coppia del motore ad alta tensione
P1895 TCM ECM di riduzione della coppia circuito
P2008 Collettore di aspirazione corridore di controllo (IMRC) solenoide circuito di controllo
P2009 Collettore di aspirazione corridore di controllo (IMRC) solenoide circuito di comando a bassa tensione
P2010 Collettore di aspirazione corridore di controllo (IMRC) solenoide circuito di comando ad alta tensione
P2066 sensore di livello carburante 2 prestazioni
P2067 sensore di livello carburante 2 circuito a bassa tensione
P2068 sensore di livello carburante 2 circuito ad alta tensione
P2096 post catalizzatore assetto del sistema carburante a basso limite
P2097 post catalizzatore di carburante assetto del sistema ad alta limite
P2098 post catalizzatore assetto del sistema carburante a basso limite
P2099 post catalizzatore di carburante assetto del sistema ad alta limite
P2100 attuatore del gas di controllo (TAC) per il controllo motore circuito
P2101 modulo di controllo del gas attuatore posizione prestazioni
P2105 attuatore del gas di controllo (TAC) Sistema - Arresto forzato motore
P2107 attuatore del gas di controllo (TAC) per modulo circuito interno
P2108 attuatore del gas di controllo (TAC) per le prestazioni modulo
P2119 gas posizione chiusa prestazioni
P2120 posizione pedale acceleratore (APP) 1 sensore circuito
P2121 posizione pedale acceleratore (APP) 1 sensore di prestazioni
P2122 posizione pedale acceleratore (APP) 1 sensore di circuito a bassa tensione
P2123 posizione pedale acceleratore (APP) 1 sensore di circuito ad alta tensione
P2125 posizione pedale acceleratore (APP) 2 circuito sensore
P2127 posizione pedale acceleratore (APP) sensore 2 circuito a bassa tensione
P2128 posizione pedale acceleratore (APP) sensore 2 circuito ad alta tensione
P2135 posizione Gas (TP) Sensore 1.2 Correlazione
P2138 posizione pedale acceleratore (APP) sensore di correlazione 1.2
P2176 minimo del gas posizione non imparato
P2500 generatore L-terminale del circuito a bassa tensione
P2501 generatore L-terminale circuito ad alta tensione
P2535 accensione 1 interruttore di circuito ad alta tensione (PCM)
P2610 malfunzionamento di ECU
P2763 corto di tensione nel TCC Solenoide
P2764 Apri o corto a terra nel TCC PWM elettrovalvola circuito
P2A00 HO2S circuito a circuito chiuso (CL) Prestazioni Banca 1 sensore 1 (PCM)
P2A01 HO2S circuito a circuito chiuso (CL) Prestazioni Banca 1 Sensore 2 (PCM)
P3000 hacking AWH dati
Codici Errore EOBD - OPEL e CHEVROLET (GM)
In questo forum trovate tutti i codici errore divisi per Casa automobilistica. Tutti i codici EOBD a vostra disposizione!
Ex banner Publy
Torna a “Codici Errore EOBD - Case automobilistiche”
Vai a
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
- Indice
- Cancella cookie
- Iscritti
- Staff
