Qui di seguito trovate tutti i Codici Errore VOLKSWAGEN GROUP (VAG) Numerico conosciuti sino ad oggi.
Molto utili per una diagnostica di eventuali problemi presenti sulla vostra auto
0100 misuratore della massa d'aria Alimentazione di tensione
0101 misuratore della massa d'aria segnale non plausibile
0102 misuratore della massa d'aria segnale non plausibile
0103 misuratore della massa d'aria segnale troppo alto
0105 Sensore pressione nel collettore d'aspirazione Alimentazione di tensione
0116 Sensore temperatura refrigerante segnale non plausibile
0117 Sensore temperatura refrigerante segnale troppo basso
0118 Sensore temperatura refrigerante segnale troppo alto
017C Bloccaggio motore Programmazione errata
0197 Sensore per la temperatura dell'olio motore segnale troppo basso
0198 Sensore per la temperatura dell'olio motore segnale troppo alto
01DA Bloccaggio motore tipo guasto sconosciuto
0201 Trasmettitore numero di giri segnale non plausibile
0201 Trasmettitore numero di giri segnale assente
0207 Sensore pressione sovralimentazione interruzione/collegamento a massa
0207 Sensore pressione sovralimentazione segnale non plausibile
0207 Sensore pressione sovralimentazione cortocircuito positivo
0207 Sensore pressione sovralimentazione Alimentazione di tensione
020A sensore temperatura refrigerante contatto alla massa
020A sensore temperatura refrigerante interruz./ cortocircuito al positivo
020B Sensore temperat. aria aspirata contatto alla massa
020B Sensore temperat. aria aspirata interruz./ cortocircuito al positivo
020E Interruttore luci d'arresto tipo guasto sconosciuto
0214 Tensione di alimentazione mors. 15 segnale troppo basso
0214 Tensione di alimentazione mors. 15 segnale non plausibile
0214 Tensione di alimentazione mors. 15 cortocircuito positivo
0214 Tensione di alimentazione mors. 15 Ingresso aperto
0214 Alimentazione tensione tipo guasto sconosciuto
0216 Sensore temperatura olio motore contatto alla massa
0216 Sensore temperatura olio motore segnale non plausibile
021B Sensore temperatura carburante difettoso
021B Sensore temperatura carburante segnale fuori dal campo
021E Sensore spostamento ago contatto alla massa
021E Sensore spostamento ago interruz./ cortocircuito al positivo
0222 linea per dati difettoso
0225 Sensore corsa pedale acceleratore 1 Alimentazione di tensione
0226 Regolazione inizio iniezione segnale non plausibile
0226 Regolazione inizio iniezione inferiore alla soglia di regolazione
0226 Regolazione inizio iniezione differenza di regolazione
0227 Sensore corsa pedale acceleratore 1 segnale troppo basso
0228 Sensore corsa pedale acceleratore 1 segnale troppo alto
0229 Misuratore massa aria tipo guasto sconosciuto
0229 misuratore della massa d'aria interruzione/collegamento a massa
0229 misuratore della massa d'aria segnale non plausibile
0229 misuratore della massa d'aria cortocircuito positivo
0229 misuratore della massa d'aria Alimentazione di tensione
0230 Relè dell'elettropompa carburante Guasto nel circuito elettrico
0234 Regolazione pressione sovralimentaz superiore alla soglia di regolazione
0235 Regolazione pressione sovralimentaz inferiore alla soglia di regolazione
023F Regolazione pressione sovralimentaz inferiore alla soglia di regolazione
023F Regolazione pressione sovralimentaz superiore alla soglia di regolazione
0243 Valvola elettromagnetica pressione sovralimentazione interruzione/collegamento a massa
0245 Valvola elettromagnetica pressione sovralimentazione contatto alla massa
0246 Il motorino d'avviamento non gira cortocircuito positivo
0271 Sensore velocità veicolo segnale troppo alto
0271 Sensore velocità veicolo segnale non plausibile
0272 Spia di controllo ad incandescenza interruzione/collegamento a massa
0272 Spia di controllo ad incandescenza Uscita/corto circuto al positivo
0274 Controllo attuatori interruzione/collegamento a massa
0274 Controllo attuatori segnale non plausibile
0274 Controllo attuatori cortocircuito positivo
0275 Interruttore pedale freni tipo guasto sconosciuto
028A Interruttore frizione tipo guasto sconosciuto
029C Alimentazione tensione Interruzione/errore
029C Morsetto 30 segnale troppo basso
029F Unità comando regol. velocità marcia Stato dell'interruttore indefinito
02E5 Interrutt. freno/int. autom. freno segnale non plausibile
0309 Trasduttore di posizione pedale segnale non plausibile
0309 Trasduttore di posizione pedale cortocircuito positivo
0309 Trasduttore di posizione pedale Alimentazione di tensione
031F Sensore temperatura refrigerante tipo guasto sconosciuto
0321 Sensore posizione albero a gomiti segnale non plausibile
0322 Sensore posizione albero a gomiti segnale assente
0335 Sensore posizione albero a gomiti funzione difettosa
0336 Sensore posizione albero a gomiti Mancanza di un dente
0337 Sensore posizione albero a gomiti segnale troppo basso
0400 Ricircolo gas di scarico funzione difettosa
0401 Ricircolo gas di scarico Portata troppo bassa
0402 Ricircolo gas di scarico Portata troppo alta
0403 Elettrovalvola del ricircolo del gas di scarico funzione difettosa
0404 Ricircolo gas di scarico differenza di regolazione
040F Sensore temperatura refrigerante tipo guasto sconosciuto
0412 Centralina elettronica non codificato
0414 Circuito di regol. attuatore portata Codifica errata
0414 Centralina elettronica Codifica errata
0419 Segnale avviamento morsetto 50 tipo guasto sconosciuto
0466 Numero giri motore segnale fuori dal campo
0466 Numero giri motore segnale assente
0482 Interruttore frizione tipo guasto sconosciuto
0499 Centralina comando motore tipo guasto sconosciuto
04AD Bus dati CAN stato del software errato
04F4 Regolatore portata/pompa iniezione difettoso
0513 Bloccaggio motore codice errato
0522 Centralina comando motore tipo guasto sconosciuto
0526 Centralina della pompa di iniezione difettoso
0526 Centralina della pompa di iniezione Errore di comunicazione
055F Elettrovalvole per sospensione motore interruzione/collegamento a massa
055F Elettrovalvole per sospensione motore Uscita/corto circuto al positivo
0560 Alimentazione tensione segnale non plausibile
0561 Alimentazione tensione funzione difettosa
0562 Alimentazione tensione segnale troppo basso
0563 Alimentazione tensione segnale troppo alto
0568 Unità di comando per la regolazione della velocità di marcia segnale non plausibile
0571 Interruttore luci d'arresto segnale non plausibile
05A0 Segnale livello di riempimento carburante interruzione/collegamento a massa
05A0 Segnale livello di riempimento carburante contatto alla massa
05A1 Sensore deficienza di carburante interruzione/collegamento a massa
05A1 Sensore deficienza di carburante contatto alla massa
05A1 Sensore deficienza di carburante segnale non plausibile
05A2 Perdita di colpi con serbatoio vuoto Tipo d'errore sconosciuto
0600 Bus dati CAN Nessun messaggio
064D Relé per raffreddamento carburante interruzione/collegamento a massa
064D Relé per raffreddamento carburante Uscita/corto circuto al positivo
0671 Candela di incandescenza cilindro 1 Guasto nel circuito elettrico
0672 Candela di incandescenza cilindro 2 Guasto nel circuito elettrico
0673 Candela di incandescenza cilindro 3 Guasto nel circuito elettrico
0674 Candela di incandescenza cilindro 4 Guasto nel circuito elettrico
0675 Candela di incandescenza cilindro 5 Guasto nel circuito elettrico
0676 Candela di incandescenza cilindro 6 Guasto nel circuito elettrico
0685 Relè principale interruzione
0686 Relè principale contatto alla massa
0687 Relè principale cortocircuito positivo
0688 trasduttore posizione farfalla/ pedale A interruzione
0696 comando ventilatore del radiatore interruzione/collegamento a massa
0696 comando ventilatore del radiatore Uscita/corto circuto al positivo
06E5 Centralina comando motore differenza di regolazione
0703 Interruttore luci d'arresto Guasto nel circuito elettrico
0704 Interruttore pedale di frizione segnale non plausibile
1073 Misuratore massa aria Segnale troppo debole
1074 Misuratore massa aria Segnale troppo forte
1144 misuratore della massa d'aria interruzione/collegamento a massa
1145 misuratore della massa d'aria cortocircuito positivo
1146 misuratore della massa d'aria Alimentazione di tensione
1155 Sensore pressione nel collettore d'aspirazione cortocircuito positivo
1156 Sensore pressione nel collettore d'aspirazione interruzione/collegamento a massa
1157 Sensore pressione nel collettore d'aspirazione Alimentazione di tensione
1158 Sensore pressione nel collettore d'aspirazione segnale non plausibile
1245 Sensore spostamento ago contatto alla massa
1246 Sensore spostamento ago segnale non plausibile
1247 Sensore spostamento ago interruz./ cortocircuito al positivo
1255 Sensore temperatura refrigerante contatto alla massa
1256 Sensore temperatura refrigerante interruz./ cortocircuito al positivo
1403 sistema di ricircolo gas di scarico differenza di regolazione
1500 Relè dell'elettropompa carburante Guasto nel circuito elettrico
1501 Relè dell'elettropompa carburante contatto alla massa
1502 Relè dell'elettropompa carburante cortocircuito positivo
1503 Morsetto alternatore DF (segnale carico) segnale non plausibile
1517 Relè principale Guasto nel circuito elettrico
1518 Relè principale cortocircuito positivo
1524 Relè dell'elettropompa carburante interruzione/collegamento a massa
1539 Interruttore pedale di frizione segnale non plausibile
1541 Relè dell'elettropompa carburante interruzione
1546 Valvola elettromagnetica pressione sovralimentazione cortocircuito positivo
1547 Valvola elettromagnetica pressione sovralimentazione contatto alla massa
1548 Valvola elettromagnetica pressione sovralimentazione interruzione
1549 Valvola elettromagnetica pressione sovralimentazione interruzione/collegamento a massa
1550 Pressione sovralimentazione differenza di regolazione
1551 Trasduttore altimetrico cortocircuito positivo
1552 Trasduttore altimetrico interruzione/collegamento a massa
1555 Regolazione pressione sovralimentaz inferiore alla soglia di regolazione
1557 Regolazione pressione sovralimentaz superiore alla soglia di regolazione
1570 Centralina motore bloccata tipo guasto sconosciuto
1571 Valvola elettromagnetica supporto motore sinistra cortocircuito positivo
1572 Valvola elettromagnetica supporto motore sinistra contatto alla massa
1573 Valvola elettromagnetica supporto motore sinistra interruzione
1574 Valvola elettromagnetica supporto motore sinistra Guasto nel circuito elettrico
1575 Valvola elettromagnetica supporto motore destra cortocircuito positivo
1576 Valvola elettromagnetica supporto motore destra contatto alla massa
1577 Valvola elettromagnetica supporto motore destra interruzione
1578 Valvola elettromagnetica supporto motore destra Guasto nel circuito elettrico
1591 Valvola elettromagnetica pressione sovralimentazione Nessuna funzione
1600 Tensione di alimentazione mors. 15 tensione troppo bassa
1601 Relè principale segnale non plausibile
1612 centralina motore codifica errata
1615 Sensore per la temperatura dell'olio motore segnale non plausibile
1618 Relè principale di incandescenza cortocircuito positivo
1619 Relè principale di incandescenza interruzione/collegamento a massa
1620 Sensore temperatura refrigerante interruz./ cortocircuito al positivo
1621 Sensore temperatura refrigerante contatto alla massa
1622 Sensore temperatura refrigerante segnale non plausibile
1623 Bus dati CAN Nessuna comunicazione
1627 Bus dati CAN Mess. assente da centr. pompe iniez
1630 Sensore corsa pedale acceleratore 1 segnale troppo basso
1631 Sensore corsa pedale acceleratore 1 segnale troppo alto
1632 Sensore corsa pedale acceleratore 1 Alimentazione di tensione
1648 Bus dati CAN difettoso
1654 Strumento multiplo Lettura memoria dei guasti
1750 Tensione di batteria troppo basso
1751 Tensione di batteria troppo alto
1752 Tensione di batteria segnale non plausibile
1757 Tensione di batteria interruzione
1758 Tensione di alimentazione mors. 15 interruzione
1802 Interruttore pedale di frizione segnale non plausibile
1842 Strumento multiplo Lettura memoria dei guasti
1854 Bus dati CAN difettoso
1901 Centralina ventilatore radiatore cortocircuito positivo
1902 Centralina ventilatore radiatore interruzione/collegamento a massa
1915 Relè arresto ritardato ventola radiatore cortocircuito positivo
1916 Relè arresto ritardato ventola radiatore contatto alla massa
1917 Relè arresto ritardato ventola radiatore interruzione
1918 Morsetto alternatore DF (segnale carico) interruz./ cortocircuito al positivo
1919 Morsetto alternatore DF (segnale carico) contatto alla massa
1928 Bloccaggio motore Interrogazione non ancora eseguita
1932 Bus dati CAN Mess. non plaus. da immob
1939 Bus dati CAN Mess. non plaus. da immob
2010 Trasduttore altimetrico tipo guasto sconosciuto
2212 Sensore corsa pedale acceleratore 1 segnale troppo basso
3043 Elettropompa carburante errore meccanico
3044 Elettropompa carburante cortocircuito
3104 Valvola elettromagnetica di commutazione tubo di aspirazione cortocircuito positivo
3105 Valvola elettromagnetica di commutazione tubo di aspirazione interruzione/collegamento a massa
3130 sistema di ricircolo gas di scarico superiore alla soglia di regolazione
3131 sistema di ricircolo gas di scarico inferiore alla soglia di regolazione
463A Centralina motore bloccata Tipo d'errore sconosciuto
4661 L'impianto di sicurezza per urti ha scattato Tipo d'errore sconosciuto
4672 Bus CAN centralina di comando cambio Nessun messaggio
467C Bus CAN centralina di comando cambio Nessun messaggio
4688 Bus dati difettoso
4689 Bus CAN centralina ABS Nessun messaggio
468A Bus CAN strumento multiplo Nessun messaggio
468E Leggere la memoria errori dello strumento multiplo! Tipo d'errore sconosciuto
FFFF Centralina guasta tipo guasto sconosciuto
FFFF Part. digit. centr. (calcolatore) Tipo d'errore sconosciuto
Codici Errore EOBD - VOLKSWAGEN GROUP (VAG) Numerico
In questo forum trovate tutti i codici errore divisi per Casa automobilistica. Tutti i codici EOBD a vostra disposizione!
Ex banner Publy
Torna a “Codici Errore EOBD - Case automobilistiche”
Vai a
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
- Indice
- Cancella cookie
- Iscritti
- Staff
