Qui di seguito trovate tutti i Codici Errore OBD II - B Corpo conosciuti sino ad oggi.
Molto utili per una diagnostica di eventuali problemi presenti sulla vostra auto
B1200 clima di controllo circuito pulsante mancato
B1201 combustibile mittente circuito fallimento
B1202 combustibile mittente circuito aperto
B1203 combustibile mittente corto circuito a batteria
B1204 combustibile mittente corto circuito a terra
B1205 EIC-Interruttore 1 Assemblea circuito fallimento
B1206 EIC-Interruttore 1 Assemblea circuito aperto
B1207 EIC-Interruttore 1 Assemblea circuito breve di batteria
B1208 EIC-Interruttore 1 Assemblea circuito breve al suolo
B1209 EIC Switch-2 Guasto al circuito di montaggio
B1210 EIC-Interruttore 2 Assemblea circuito aperto
B1211 EIC-Interruttore 2 Assemblea circuito breve di batteria
B1212 EIC-Interruttore 2 Assemblea circuito breve al suolo
B1213 anti-furto numero programmato di chiavi è inferiore minimo
B1214 esecuzione bordo Guasto del circuito della lampada
B1215 esecuzione bordo corto circuito lampada a batteria
B1216 di emergenza e assistenza stradale lato corto circuito passare a terra
B1217 Corno relè bobina circuito fallimento
B1218 Corno di collegamento bobina a circuito breve Vbatt
B1219 serbatoio di carburante sensore di pressione del circuito guasto
B1220 serbatoio di carburante sensore di pressione a circuito aperto
B1222 combustibile sensore di temperatura # 1 circuito di guasto
B1223 combustibile sensore di temperatura # 1 circuito aperto
B1224 combustibile sensore di temperatura # 1 corto circuito a batteria
B1225 combustibile sensore di temperatura # 1 corto circuito a terra
B1226 sensore di temperatura del combustibile # 2 circuito di guasto
B1227 sensore di temperatura del combustibile # 2 circuito aperto
B1228 sensore di temperatura del combustibile # 2 corto circuito a batteria
B1229 sensore di temperatura del combustibile # 2 corto circuito a terra
B1231 accelerazione longitudinale soglia superata
B1232 vedere fabbricante
B1233 vetro mancata rottura del sensore
B1234 specchio passare codice non valido
B1235 finestra di feedback fallimento
B1236 finestra di feedback perdita di segnale
B1237 finestra di feedback di gamma
B1238 oltre temperatura colpa
B1239 flusso d'aria miscela porta circuito di pilotaggio fallimento
B1240 Lavatrice tergicristallo posteriore della pompa del circuito di collegamento per mancato
B1241 Lavatrice tergicristallo posteriore della pompa di collegamento a corto circuito batteria
B1242 flusso d'aria ricircolo porta circuito di pilotaggio fallimento
B1243 esprimere la finestra verso il basso interruttore di circuito breve per batteria
B1244 motore tergicristallo posteriore di collegamento per eseguire circuito fallimento
B1245 motore tergicristallo posteriore di collegamento per eseguire corto circuito a batteria
B1246 Dim pannello potenziometro interruttore di circuito guasto
B1247 pannello Dim passare circuito aperto
B1248 schienale del passeggero posteriore Autoglide interruttore di circuito breve al suolo
B1249 miscela porta fallimento
B1250 temperatura interna del circuito sensore fallimento
B1251 aria sensore di temperatura interna del circuito aperto
B1252 temperatura interna del sensore corto circuito a batteria
B1253 temperatura interna del sensore corto circuito a terra
B1254 aria sensore di temperatura esterna circuito fallimento
B1255 aria sensore di temperatura esterna circuito aperto
B1256 temperatura aria esterna sensore corto circuito a batteria
B1257 temperatura aria esterna sensore corto circuito a terra
B1258 sensore radiazione solare circuito fallimento
B1259 sensore radiazione solare circuito aperto
B1260 radiazione solare corto circuito del sensore di batteria
B1261 radiazione solare corto circuito del sensore a terra
B1262 servo motore sbrinamento circuito fallimento
B1263 servo motore bocca circuito fallimento
B1264 servo motore piede circuito fallimento
B1265 servo motore Coolair circuito di by-pass fallimento
B1266 servo motore Airintake sinistra circuito fallimento
B1267 servo motore Airintake diritto circuito fallimento
B1268 servo motore potenziometro sbrinamento circuito fallimento
B1269 servo motore potenziometro sbrinamento circuito aperto
B1270 servo motore potenziometro sbrinamento circuito breve di batteria
B1271 servo motore potenziometro sbrinamento corto circuito a terra
B1272 servo motore potenziometro bocca circuito fallimento
B1273 servo motore potenziometro circuito bocca aperta
B1274 servo motore potenziometro bocca circuito breve per batteria
B1275 servo motore potenziometro bocca circuito breve al suolo
B1276 servo motore potenziometro piedi circuito fallimento
B1277 servo motore potenziometro piedi circuito aperto
B1278 servo motore potenziometro piedi circuito breve di batteria
B1279 servo motore potenziometro corto circuito piedi a terra
B1280 servo motore potenziometro Coolair circuito fallimento
B1281 servo motore potenziometro Coolair circuito aperto
B1282 servo motore potenziometro Coolair corto circuito a batteria
B1283 servo motore potenziometro Coolair corto circuito a terra
B1284 servo motore potenziometro Airintake sinistra circuito fallimento
B1285 servo motore potenziometro Airintake sinistra circuito aperto
B1286 servo motore potenziometro Airintake rimasto a corto circuito batteria
B1287 servo motore potenziometro Airintake sinistra circuito breve al suolo
B1288 servo motore potenziometro Airintake diritto circuito fallimento
B1289 servo motore potenziometro Airintake diritto circuito aperto
B1290 servo motore potenziometro Airintake diritto a corto circuito batteria
B1291 servo motore potenziometro Airintake diritto circuito breve al suolo
B1292 batteria circuito di collegamento per mancato
B1293 batteria di collegamento circuito aperto
B1294 batteria di collegamento a corto circuito batteria
B1295 batteria corto circuito di collegamento a terra
B1296 alimentazione sensore circuito fallimento
B1297 alimentazione sensore circuito aperto
B1298 alimentazione sensore corto circuito a batteria
B1299 alimentazione sensore corto circuito a terra
B1300 potere porta blocco circuito fallimento
B1301 potere porta blocco circuito aperto
B1302 accessorio ritardo relè bobina circuito fallimento
B1303 accessorio ritardo relè bobina circuito aperto
B1304 accessorio ritardo relè bobina circuito breve di batteria
B1305 accessorio ritardo relè bobina circuito breve al suolo
B1306 livello olio passare circuito aperto
B1307 livello olio passare a breve circuito batteria
B1308 livello olio passare a breve al circuito di terra
B1309 potere porta blocco circuito breve al suolo
B1310 potere sbloccare porte circuito fallimento
B1311 potere sbloccare porte circuito aperto
B1312 lampada proiettore circuito di ingresso a breve batteria
B1313 batteria saver relè bobina circuito fallimento
B1314 batteria saver relè bobina circuito aperto
B1315 batteria Risparmio di collegamento bobina a corto circuito batteria
B1316 batteria saver relè bobina circuito breve al suolo
B1317 batteria ad alta tensione
B1318 batteria bassa tensione
B1319 driver porta socchiuso circuito fallimento
B1320 driver porta socchiuso circuito aperto
B1321 driver porta socchiuso circuito breve di batteria
B1322 driver porta socchiuso circuito breve al suolo
B1323 porta socchiuso Guasto del circuito della lampada
B1324 socchiuso porta lampada a circuito aperto
B1325 socchiuso porta lampada corto circuito a batteria
B1326 socchiuso porta lampada corto circuito a terra
B1327 passeggeri porta socchiuso circuito fallimento
B1328 passeggeri porta socchiuso circuito aperto
B1329 passeggeri porta socchiuso circuito breve di batteria
B1330 passeggeri porta socchiuso circuito breve al suolo
B1331 Decklid socchiuso lo sportello posteriore del circuito guasto
B1332 Decklid socchiuso lo sportello posteriore circuito aperto
B1333 Decklid socchiuso lo sportello posteriore corto circuito a batteria
B1334 Decklid socchiuso lo sportello posteriore corto circuito a terra
B1335 socchiuso lo sportello RR circuito fallimento
B1336 socchiuso lo sportello RR circuito aperto
B1337 socchiuso lo sportello RR corto circuito a batteria
B1338 socchiuso lo sportello RR corto circuito a terra
Din-don B1339 richiesta di ingresso del circuito corto di batteria
Din-don B1340 richiesta di ingresso del circuito breve al suolo
B1341 potere sbloccare porte circuito breve al suolo
B1342 ECU è difettoso
B1343 riscaldata Backlite circuito di ingresso fallimento
B1344 riscaldata Backlite ingresso circuito aperto
B1345 riscaldata Backlite ingresso circuito breve al suolo
B1346 riscaldata Backlite circuito di ingresso a breve batteria
B1347 riscaldata Backlite circuito di collegamento per mancato
B1348 riscaldata Backlite relè circuito aperto
B1349 riscaldata Backlite relè batteria breve per
B1350 riscaldata Backlite breve di collegamento a terra
B1351-chiave di accensione in corto circuito a batteria
B1352-chiave di accensione nel circuito di guasto
B1353-chiave di accensione in circuito aperto
B1354-chiave di accensione in corto circuito a terra
B1355 circuito di accensione Esegui fallimento
B1356 accensione Esegui circuito aperto
B1357 Esegui circuito di accensione a batteria breve
B1358 accensione Esegui circuito breve al suolo
B1359 accensione run / secondo circuito di guasto
B1360 accensione run / secondo circuito aperto
B1361 accensione run / Acc corto circuito a batteria
B1362 accensione run / Acc corto circuito a terra
B1363 inizio circuito di accensione fallimento
B1364 inizio circuito di accensione aperto
B1365 accensione iniziare a breve circuito batteria
B1366 circuito di accensione iniziare a breve a terra
B1367 circuito di accensione, reinserire la mancata
B1368 accensione, reinserire circuito aperto
B1369 circuito di accensione, reinserire la batteria breve per
B1370 accensione, reinserire circuito breve al suolo
B1371 illuminato entrata mancata relé circuito
B1372 illuminato di collegamento per l'ingresso del circuito aperto
B1373 illuminato di collegamento per l'ingresso a breve di batteria
B1374 illuminato l'ingresso a breve di collegamento a terra
B1375 cambio lampada circuito aperto
B1376 cambio lampada a corto circuito batteria
B1377 Oil Change Guasto del circuito della lampada
B1378 cambio corto circuito lampada a terra
B1379 Oil Change pulsante di reset corto circuito a terra
B1380 Oil Change pulsante di reset del circuito guasto
B1381 Oil Change pulsante di reset circuito aperto
B1382 Oil Change pulsante di reset corto circuito a batteria
B1383 livello olio lampada a corto circuito batteria
B1384 livello olio Guasto del circuito della lampada
B1385 livello olio lampada circuito aperto
B1386 livello olio lampada a corto circuito a terra
B1387 olio sensore di temperatura a circuito aperto
B1388 olio sensore di temperatura a corto circuito a batteria
B1389 olio sensore di temperatura circuito fallimento
B1390 olio sensore di temperatura a corto circuito a terra
B1391 livello olio passare circuito fallimento
B1392 potere di blocco di memoria porta di collegamento del circuito guasto
B1393 potere di blocco di memoria porta di collegamento del circuito aperto
B1394 potere di blocco di memoria porta di collegamento a corto circuito batteria
B1395 potere porta blocco di memoria a breve circuito di collegamento a terra
B1396 potere porta blocco circuito breve per batteria
B1397 potere sbloccare porte a corto circuito batteria
B1398 driver potere finestra One Touch finestra di collegamento del circuito guasto
B1399 driver potere finestra One Touch finestra di collegamento a circuito aperto
B1400 driver potere finestra One Touch finestra di collegamento a corto circuito batteria
B1401 driver potere finestra One Touch finestra di collegamento a corto circuito a terra
B1402 driver finestra verso il basso potere passare circuito fallimento
B1403 driver di potenza fino finestra passare circuito fallimento
B1404 driver finestra verso il basso potere circuito aperto
B1405 driver finestra verso il basso potere circuito breve di batteria
B1406 driver finestra verso il basso potere circuito breve al suolo
B1407 driver potere finestra fino a circuito aperto
B1408 driver potere finestra fino a corto circuito batteria
B1409 driver potere finestra fino a corto circuito a terra
B1410 driver potere finestra circuito di guasto a motore
B1411 driver finestra potenza motore circuito aperto
B1412 driver finestra potenza motore corto circuito a batteria
B1413 driver finestra potenza motore corto circuito a terra
B1414 potere finestra LR circuito di guasto a motore
B1415 potere finestra LR motore circuito aperto
B1416 potere finestra LR corto circuito a motore a batteria
B1417 potere finestra LR corto circuito a motore a terra
B1418 passeggeri potere finestra circuito di guasto a motore
B1419 passeggeri finestra potenza motore circuito aperto
B1420 passeggeri finestra potenza motore corto circuito a batteria
B1421 passeggeri finestra potenza motore corto circuito a terra
B1422 finestra potenza motore RR circuito fallimento
B1423 finestra potenza motore RR circuito aperto
B1424 finestra potenza motore RR circuito breve di batteria
B1425 finestra potenza motore RR circuito breve al suolo
B1426 lampada cintura di sicurezza a circuito breve batteria
B1427 lampada cintura di sicurezza a circuito aperto
B1428 lampada cintura di sicurezza a circuito fallimento
B1429 lampada cintura di sicurezza a circuito breve al suolo
B1430 cintura di sicurezza interruttore di circuito breve al suolo
B1431 tergicristallo freno / run circuito di collegamento per mancato
B1432 tergicristallo freno / run corto circuito di collegamento a batteria
B1433 tergicristallo freno / run corto circuito di collegamento a terra
B1434 tergicristallo hi / bassa velocità di collegamento bobina circuito fallimento
B1435 tergicristallo hi / bassa velocità di collegamento bobina a circuito aperto
B1436 tergicristallo hi / bassa velocità di collegamento bobina a corto circuito batteria
B1437 tergicristallo hi / bassa velocità di collegamento a corto circuito bobina a terra
B1438 tergicristallo selezionare la modalità passare circuito fallimento
B1439 tergicristallo selezionare Passa in modalità a circuito aperto
B1440 tergicristallo selezionare Passa in modalità a circuito breve per batteria
B1441 tergicristallo selezionare Passa in modalità a circuito breve al suolo
B1442 maniglia porte switch circuito fallimento
B1443 maniglia porte switch circuito aperto
B1444 porta manico corto circuito passare alla batteria
B1445 porta manico corto circuito passare a terra
B1446 tergicristallo parco senso circuito fallimento
B1447 tergicristallo parco senso circuito aperto
B1448 tergicristallo parco senso circuito breve di batteria
B1449 tergicristallo parco senso circuito breve al suolo
B1450 tergicristallo lavaggio / Switch ritardo circuito fallimento
B1451 tergicristallo lavaggio / Switch ritardo circuito aperto
B1452 tergicristallo lavaggio / ritardo passare a breve circuito batteria
B1453 tergicristallo lavaggio / Switch ritardo circuito breve al suolo
B1454 tergicristallo liquido lavavetri, ecc Guasto del circuito della lampada
B1455 tergicristallo liquido lavavetri, ecc lampada a circuito aperto
B1456 tergicristallo liquido lavavetri, ecc corto circuito lampada a batteria
B1457 tergicristallo liquido lavavetri, ecc lampada corto circuito a terra
B1458 tergicristallo Lavatrice pompa a motore circuito di collegamento per mancato
B1459 tergicristallo Lavatrice pompa a motore relè bobina circuito aperto
B1460 tergicristallo Lavatrice pompa a motore relè bobina circuito breve per batteria
B1461 tergicristallo Lavatrice pompa a motore relè bobina circuito breve al suolo
B1462 cintura di sicurezza interruttore di circuito guasto
B1463 cintura di sicurezza interruttore di circuito aperto
B1464 cintura di sicurezza interruttore di circuito breve di batteria
B1465 tergicristallo freno / run di collegamento circuito aperto
B1466 tergicristallo hi / bassa velocità di commutazione non
B1467 tergicristallo hi / bassa velocità motore corto circuito a batteria
Din-don B1468 circuito di ingresso richiesta fallimento
Din-don B1469 richiesta di ingresso del circuito aperto
B1470 lampada proiettore circuito di ingresso fallimento
B1471 lampada proiettore ingresso circuito aperto
B1472 lampada proiettore ingresso circuito breve al suolo
B1473 tergicristallo bassa velocità circuito guasto a motore
B1474 batteria Risparmio di collegamento del circuito di alimentazione a batteria breve
B1475 accessorio ritardo relè contatto a breve batteria
B1476 tergicristallo circuito ad alta velocità a motore fallimento
B1477 tergicristallo Hi / Low motore corto circuito a terra
B1478 potere finestra one touch up / down attivato contemporaneamente
B1479 tergicristallo livello del liquido lavavetri, ecc circuito sensore fallimento
B1480 tergicristallo livello del liquido lavavetri, ecc sensore circuito aperto
B1481 tergicristallo livello del liquido lavavetri, ecc corto circuito del sensore di batteria
B1482 tergicristallo livello del liquido lavavetri, ecc corto circuito del sensore a terra
B1483 pedale del freno d'ingresso fallimento
B1484 ingresso pedale del freno a circuito aperto
B1485 pedale del freno di ingresso del circuito batteria breve
B1486 pedale del freno di ingresso del circuito di terra a breve
B1487 porta anteriore Destra circuito fallimento
B1488 porta anteriore Destra circuito aperto
B1489 porta anteriore Destra batteria breve per
B1490 porta anteriore Destra a breve a terra
B1491 accensione cilindro circuito sensore fallimento
B1492 accensione cilindro sensore a circuito aperto
B1493 accensione cilindro sensore batteria breve
B1494 accensione cilindro sensore terreno breve
B1495 Decklid Punch-Out circuito sensore fallimento
B1496 Decklid Punch-Out sensore a circuito aperto
B1497 Decklid Punch-Out sensore batteria breve
B1498 Decklid Punch-Out sensore di terreno a breve
B1499 lampada segnale svoltare a sinistra circuito fallimento
B1500 lampada svoltare a sinistra segnale circuito aperto
B1501 lampada segnale svoltare a sinistra circuito breve di batteria
B1502 lampada segnale svoltare a sinistra circuito breve al suolo
B1503 lampada segnale svoltare a destra circuito fallimento
B1504 lampada svoltare a destra segnale circuito aperto
B1505 lampada segnale svoltare a destra circuito breve per batteria
B1506 lampada segnale svoltare a destra circuito breve al suolo
B1507 flash per passare passare circuito fallimento
B1508 flash per passare passare a circuito aperto
B1509 flash per passare passare a breve circuito batteria
B1510 flash per passare passare circuito breve al suolo
B1511 driver maniglia porta circuito fallimento
B1512 driver maniglia porta circuito aperto
B1513 driver porta manico corto circuito a batteria
B1514 driver porta manico corto circuito a terra
B1515 sedile conducente occupati interruttore di circuito guasto
B1516 sedile conducente occupati interruttore di circuito aperto
B1517 sedile conducente occupati interruttore di circuito breve per batteria
B1518 sedile conducente occupati interruttore di circuito breve al suolo
B1519 cappa interruttore di circuito guasto
B1520 cappa interruttore di circuito aperto
B1521 cappa interruttore di circuito breve per batteria
B1522 cappa interruttore di circuito breve al suolo
B1523 Keyless entrata circuito fallimento
B1524 Keyless entrata circuito aperto
B1525 Keyless entrata circuito breve di batteria
B1526 Keyless entrata circuito breve al suolo
B1527 memoria impostare interruttore di circuito guasto
B1528 memoria impostare interruttore di circuito aperto
B1529 memoria impostare interruttore di circuito breve per batteria
B1530 memoria impostare interruttore di circuito breve al suolo
B1531 memoria 1 interruttore di circuito guasto
B1532 memoria 1 interruttore di circuito aperto
B1533 memoria 1 interruttore di circuito breve di batteria
B1534 memoria 1 interruttore di circuito breve al suolo
B1535 memoria 2 Accendere circuito fallimento
B1536 memoria 2 Accendere circuito aperto
B1537 memoria 2 passare a breve circuito batteria
B1538 memoria 2 Accendere circuito breve al suolo
B1539 specchio driver passare Assemblea circuito fallimento
B1540 specchio driver passare Assemblea circuito aperto
B1541 specchio driver passare Assemblea circuito breve di batteria
B1542 specchio driver passare Assemblea circuito breve al suolo
B1543 passare direzione sede di montaggio del circuito guasto
B1544 sede direzione passare Assemblea circuito aperto
B1545 sede direzione passare Assemblea circuito breve per batteria
B1546 sede direzione passare Assemblea circuito breve al suolo
B1547 potere finestra master circuito fallimento
B1548 potere finestra master circuito aperto
B1549 potere finestra master circuito breve di batteria
B1550 potere finestra master circuito breve al suolo
B1551 Decklid mancato rilascio circuito
B1552 Decklid rilascio circuito aperto
B1553 Decklid rilascio circuito breve di batteria
B1554 Decklid rilascio circuito breve al suolo
B1555 accensione run / insuccesso iniziare circuito
B1556 accensione run / Start circuito aperto
B1557 accensione run / corto circuito iniziare a batteria
B1558 accensione run / Start circuito breve al suolo
B1559 porta blocco cilindro circuito fallimento
B1560 porta blocco cilindro circuito aperto
B1561 porta blocco cilindro breve circuito a batteria
B1562 porta blocco cilindro breve circuito di terra
B1563 porta socchiuso circuito fallimento
B1564 porta socchiuso circuito aperto
B1565 porta socchiuso circuito breve di batteria
B1566 porta socchiuso circuito breve al suolo
B1567 lampada proiettore ad alta fascio circuito fallimento
B1568 lampada proiettore ad alta fascio circuito aperto
B1569 lampada proiettore ad alta fascio corto circuito a batteria
B1570 lampada proiettore ad alta fascio corto circuito a terra
B1571 porta socchiuso LR circuito fallimento
B1572 porta socchiuso LR circuito aperto
B1573 porta socchiuso LR corto circuito a batteria
B1574 porta socchiuso LR corto circuito a terra
B1575 lampada parco circuito di ingresso fallimento
B1576 lampada parco ingresso circuito aperto
B1577 lampada parco circuito di ingresso a breve batteria
B1578 lampada parco ingresso circuito breve al suolo
B1579 Dim Pannello di aumentare il mancato ingresso del circuito
B1580 Dim pannello aumento ingresso circuito aperto
B1581 Dim Pannello di aumentare a breve circuito di ingresso a batteria
B1582 Dim Pannello di aumentare a breve circuito di ingresso al suolo
B1583 Dim Pannello di diminuire il mancato ingresso del circuito
B1584 Dim pannello diminuzione ingresso circuito aperto
B1585 Dim pannello diminuzione circuito di ingresso a breve di batteria
B1586 Dim pannello diminuzione ingresso circuito breve al suolo
B1587 Autolamp ritardo aumento circuito fallimento
B1588 Autolamp ritardo aumento circuito aperto
B1589 Autolamp ritardo aumento circuito breve di batteria
B1590 Autolamp ritardo aumento circuito breve al suolo
B1591 Autolamp ritardo diminuzione circuito fallimento
B1592 Autolamp ritardo diminuzione circuito aperto
B1593 Autolamp ritardo diminuzione circuito breve di batteria
B1594 Autolamp ritardo diminuzione circuito breve al suolo
B1595 interruttore di accensione ingresso illegale codice
B1596 servizio continuo Codici
B1597 sedile del conducente schienale Autoglide passare avanti circuito breve al suolo
B1598 sedile del conducente schienale posteriore Autoglide interruttore di circuito breve al suolo
B1599 schienale del passeggero Autoglide passare avanti circuito breve al suolo
B1600 Pats transponder chiave di accensione del segnale non viene ricevuto
B1601 Pats ricevuto errata-chiave di accensione dal codice chiave transponder
B1602 Pats ricevuto formato non valido di codice-chiave da chiave di accensione transponder
B1603 lampada anti-furto indicatore circuito fallimento
B1604 lampada anti-furto indicatore circuito aperto
B1605 lampada anti-furto corto circuito indicatore di batteria
B1606 lampada anti-furto indicatore corto circuito a terra
B1607 illuminato entrata in ingresso del circuito guasto
B1608 illuminato entrata in ingresso a circuito aperto
B1609 illuminato entrata ingresso di corto circuito a batteria
B1610 illuminato entrata ingresso di corto circuito a terra
B1611 tergicristallo posteriore per selezionare la modalità passare circuito fallimento
B1612 tergicristallo posteriore selezionare Passa in modalità a circuito aperto
B1613 tergicristallo posteriore per selezionare la modalità passare a breve circuito batteria
B1614 tergicristallo posteriore selezionare Passa in modalità a circuito breve al suolo
B1615 tergicristallo posteriore disattivare interruttore di circuito guasto
B1616 tergicristallo posteriore disattivare interruttore di circuito aperto
B1617 tergicristallo posteriore disattivare interruttore di circuito breve per batteria
B1618 tergicristallo posteriore disattivare interruttore di circuito breve al suolo
B1619 tergicristallo posteriore basso limite di ingresso del circuito guasto
B1620 tergicristallo posteriore basso limite di ingresso circuito aperto
B1621 tergicristallo posteriore basso limite di corto circuito di ingresso a batteria
B1622 tergicristallo posteriore basso limite di corto circuito di ingresso al suolo
B1623 lampada tastiera circuito di uscita fallimento
B1624 lampada tastiera uscita a circuito aperto
B1625 lampada tastiera uscita in caso di corto circuito a batteria
B1626 lampada tastiera corto circuito di uscita a terra
B1627 PRNDL invertire il mancato ingresso del circuito
B1628 PRNDL invertire ingresso a circuito aperto
B1629 PRNDL invertire ingresso a breve di batteria
B1630 PRNDL invertire ingresso di corto circuito a terra
B1631 specchio driver sinistra circuito fallimento
B1632 specchio driver sinistra circuito aperto
B1633 specchio conducente rimasto a corto circuito a batteria
B1634 specchio conducente rimasto a corto circuito a terra
B1635 specchio driver diritto circuito fallimento
B1636 specchio driver diritto circuito aperto
B1637 specchio driver diritto circuito breve per batteria
B1638 specchio driver diritto a breve a terra
B1639 specchio passeggeri sinistra circuito fallimento
B1640 specchio passeggeri sinistra circuito aperto
B1641 specchio passeggero rimasto a corto circuito a batteria
B1642 specchio passeggero rimasto a corto circuito a terra
B1643 specchio passeggeri diritto circuito fallimento
B1644 specchio passeggeri diritto circuito aperto
B1645 specchio passeggeri diritto a corto circuito batteria
B1646 specchio passeggeri diritto circuito breve al suolo
B1647 reclinare il sedile conducente avanti circuito fallimento
B1648 reclinare il sedile conducente avanti a circuito aperto
B1649 reclinare il sedile conducente avanti a corto circuito batteria
B1650 reclinare il sedile conducente avanti a corto circuito a terra
B1651 reclinare il sedile conducente indietro circuito fallimento
B1652 reclinare il sedile conducente indietro circuito aperto
B1653 reclinare il sedile conducente indietro corto circuito a batteria
B1654 reclinare il sedile conducente indietro corto circuito a terra
B1655 sedile posteriore conducente fino circuito fallimento
B1656 sedile posteriore driver fino a circuito aperto
B1657 sedile posteriore driver corto circuito fino a batteria
B1658 sedile posteriore driver corto circuito fino a terra
B1659 sedile anteriore conducente fino circuito fallimento
B1660 sedile anteriore conducente fino a circuito aperto
B1661 sedile anteriore conducente fino a corto circuito batteria
B1662 sedile anteriore conducente fino a corto circuito a terra
B1663 sedile anteriore conducente up / down stallo motore
B1664 sedile posteriore driver up / down stallo motore
B1665 sedile conducente avanti / indietro di una fase di stallo motore
B1666 reclinare il sedile conducente stallo motore
B1667 specchio driver up / down stallo motore
B1668 specchio driver destra / sinistra stallo motore
B1669 specchio passeggeri su / giù stallo motore
B1670 specchio passeggeri a destra / sinistra stallo motore
B1671 modulo batteria tensione fuori gamma
B1672 sedile conducente occupati circuito di ingresso fallimento
B1673 sedile conducente occupati ingresso circuito aperto
B1674 sedile conducente occupati circuito di ingresso a breve batteria
B1675 sedile conducente occupati ingresso circuito breve al suolo
B1676 tensione batteria di serie
B1677 allarme di panico circuito di ingresso fallimento
B1678 allarme di panico ingresso circuito aperto
B1679 allarme di panico corto circuito di ingresso a batteria
B1680 allarme di panico corto circuito di ingresso al suolo
B1681 Pats transceiver modulo segnale non viene ricevuto
B1682 Pats è disattivato (controllare legame tra Pats e transponder)
B1683 specchio conducente / passeggero interruttore di circuito guasto
B1684 specchio conducente / passeggero interruttore di circuito aperto
B1685 lampada cupola d'ingresso fallimento
B1686 lampada cupola ingresso circuito aperto
B1687 lampada cupola corto circuito di ingresso a batteria
B1688 lampada cupola ingresso circuito breve al suolo
B1689 Autolamp ritardo circuito fallimento
B1690 Autolamp ritardo circuito aperto
B1691 Autolamp circuito breve ritardo di batteria
B1692 Autolamp ritardo circuito breve al suolo
B1693 Autolamp sul circuito di guasto
B1694 Autolamp sul circuito aperto
B1695 Autolamp sul circuito corto di batteria
B1696 Autolamp sul circuito breve al suolo
B1697 specchio conducente / passeggero interruttore di circuito breve per batteria
B1698 specchio conducente / passeggero interruttore di circuito breve al suolo
B1699 sedile del passeggero occupati interruttore di circuito breve al suolo
In questo forum trovate tutti i codici errore divisi per Casa automobilistica. Tutti i codici EOBD a vostra disposizione!
Ex banner Publy
Re: OBD II Codici B Corpo
Messaggio da SicurAUTO » 03/03/2012, 18:52
B1700 passeggeri del riduttore di tensione cinture circuito breve al suolo
B1701 reclinare il sedile conducente avanti interruttore di circuito guasto
B1702 reclinare il sedile conducente avanti interruttore di circuito aperto
B1703 reclinare il sedile conducente avanti interruttore di circuito breve per batteria
B1704 reclinare il sedile conducente avanti interruttore di circuito breve al suolo
B1705 reclinare il sedile posteriore driver interruttore di circuito guasto
B1706 reclinare il sedile posteriore driver interruttore di circuito aperto
B1707 reclinare il sedile posteriore driver interruttore di circuito breve per batteria
B1708 reclinare il sedile posteriore driver interruttore di circuito breve al suolo
B1709 sedile anteriore conducente fino interruttore di circuito guasto
B1710 sedile anteriore conducente fino interruttore di circuito aperto
B1711 sedile anteriore conducente fino interruttore di circuito breve di batteria
B1712 sedile anteriore conducente fino interruttore di circuito breve al suolo
B1713 sedile anteriore conducente Down passare circuito fallimento
B1714 sedile anteriore conducente Down passare circuito aperto
B1715 sedile anteriore conducente Down passare a breve circuito batteria
B1716 sedile anteriore conducente Down passare circuito breve al suolo
B1717 sedile conducente avanti interruttore di circuito guasto
B1718 sedile conducente avanti interruttore di circuito aperto
B1719 sedile conducente avanti interruttore di circuito breve per batteria
B1720 sedile conducente avanti interruttore di circuito breve al suolo
B1721 sedile posteriore driver passare circuito fallimento
B1722 sedile posteriore driver passare circuito aperto
B1723 sedile posteriore driver passare a breve circuito batteria
B1724 sedile posteriore driver passare a breve al circuito di terra
B1725 sedile posteriore conducente fino interruttore di circuito guasto
B1726 sedile posteriore conducente fino interruttore di circuito aperto
B1727 sedile posteriore conducente fino interruttore di circuito breve per batteria
B1728 sedile posteriore conducente fino interruttore di circuito breve al suolo
B1729 sedile posteriore driver Down passare circuito fallimento
B1730 sedile posteriore driver Down passare circuito aperto
B1731 sedile posteriore driver Down passare a breve circuito batteria
B1732 sedile posteriore driver Down passare circuito breve al suolo
B1733 driver specchio verticale passare circuito fallimento
B1734 driver specchio verticale passare circuito aperto
B1735 driver specchio verticale passare a breve circuito batteria
B1736 driver specchio verticale passare a breve al circuito di terra
B1737 specchio driver orizzontale passare circuito fallimento
B1738 specchio driver orizzontale passare circuito aperto
B1739 specchio driver orizzontale passare a breve circuito batteria
B1740 specchio driver orizzontale passare a breve al circuito di terra
B1741 specchio verticale passeggeri passare circuito fallimento
B1742 specchio verticale passeggeri passare circuito aperto
B1743 specchio verticale passeggeri passare a breve circuito batteria
B1744 specchio verticale passeggeri passare circuito breve al suolo
B1745 specchio passeggeri orizzontale passare circuito fallimento
B1746 specchio passeggeri orizzontale passare circuito aperto
B1747 specchio passeggeri orizzontale passare a breve circuito batteria
B1748 specchio passeggeri orizzontale passare a breve al circuito di terra
B1749 Parco / neutro interruttore di circuito guasto
B1750 Parco / neutro interruttore di circuito aperto
B1751 Parco / neutro interruttore di circuito breve per batteria
B1752 Parco / neutro interruttore di circuito breve al suolo
B1753 pericolo flash circuito di uscita fallimento
B1754 pericolo flash uscita circuito aperto
B1755 pericolo flash circuito di uscita a breve batteria
B1756 pericolo flash breve circuito di uscita a terra
B1757 sedile posteriore driver Down circuito fallimento
B1758 sedile posteriore driver Down circuito aperto
B1759 sedile posteriore driver Down circuito breve di batteria
B1760 sedile posteriore driver circuito breve discesa a terra
B1761 sedile anteriore conducente Down circuito fallimento
B1762 sedile anteriore conducente Down circuito aperto
B1763 sedile anteriore conducente Down circuito breve di batteria
B1764 sedile anteriore conducente circuito breve discesa a terra
B1765 sedile conducente avanti circuito fallimento
B1766 sedile conducente avanti a circuito aperto
B1767 sedile conducente avanti a corto circuito batteria
B1768 sedile conducente avanti a corto circuito a terra
B1769 sedile conducente indietro circuito fallimento
B1770 sedile conducente indietro circuito aperto
B1771 sedile conducente indietro circuito breve di batteria
B1772 sedile conducente indietro circuito breve al suolo
B1773 specchio conducente fino circuito fallimento
B1774 specchio driver fino a circuito aperto
B1775 specchio driver fino a corto circuito batteria
B1776 specchio driver fino a corto circuito a terra
B1777 conducente cinture riduttore di tensione corto circuito a terra
B1778 specchio driver Down circuito fallimento
B1779 specchio driver Down circuito aperto
B1780 specchio driver Down circuito breve di batteria
B1781 specchio driver breve discesa a terra
B1782 specchio passeggeri fino circuito fallimento
B1783 specchio passeggeri fino a circuito aperto
B1784 specchio passeggeri fino a corto circuito batteria
B1785 specchio passeggeri fino a corto circuito a terra
B1786 specchio di passeggeri verso il basso circuito fallimento
B1787 specchio di passeggeri verso il basso circuito aperto
B1788 specchio di passeggeri verso il basso corto circuito a batteria
B1789 specchio di passeggeri verso il basso corto circuito a terra
B1790 Autolamp sensore ingresso circuito fallimento
B1791 Autolamp sensore ingresso circuito aperto
B1792 Autolamp sensore ingresso al circuito breve batteria
B1793 Autolamp sensore ingresso circuito breve al suolo
B1794 lampada proiettore a bassa fascio circuito fallimento
B1795 lampada proiettore a bassa fascio circuito aperto
B1796 lampada proiettore a bassa fascio corto circuito a batteria
B1797 lampada proiettore a bassa fascio corto circuito a terra
B1798 lampada svoltare a fronte del segnale di uscita del circuito guasto
B1799 lampada svoltare a fronte del segnale di uscita a circuito aperto
B1800 lampada svoltare a fronte del segnale di uscita del circuito a breve batteria
B1801 lampada svoltare a fronte del segnale di uscita del circuito breve al suolo
B1802 lampada svoltare a segnale di uscita posteriore circuito fallimento
B1803 lampada svoltare a segnale di uscita posteriore circuito aperto
B1804 lampada svoltare a segnale di uscita posteriore corto circuito a batteria
B1805 lampada svoltare a segnale di uscita posteriore corto circuito a terra
B1806 lampada di coda di uscita del circuito guasto
B1807 lampada di coda di uscita circuito aperto
B1808 lampada di coda in uscita a breve circuito batteria
B1809 lampada di coda di uscita del circuito breve al suolo
B1810 lampada di backup passare il mancato ingresso del circuito
B1811 lampada di backup passare ingresso circuito aperto
B1812 lampada di backup passare circuito di ingresso a breve batteria
B1813 lampada di backup passare ingresso circuito breve al suolo
B1814 motore tergicristallo posteriore verso il basso relè bobina circuito fallimento
B1815 motore tergicristallo posteriore verso il basso relè bobina circuito aperto
B1816 motore tergicristallo posteriore verso il basso di collegamento bobina a corto circuito batteria
B1817 motore tergicristallo posteriore verso il basso relè bobina circuito breve al suolo
B1818 tergicristallo posteriore a motore fino a relè bobina circuito fallimento
B1819 tergicristallo posteriore a motore fino a relè bobina circuito aperto
B1820 tergicristallo posteriore a motore fino a relè bobina circuito breve per batteria
B1821 tergicristallo posteriore a motore fino a relè bobina circuito breve al suolo
B1822 tergicristallo posteriore parco senso circuito di ingresso fallimento
B1823 tergicristallo posteriore parco senso di ingresso circuito aperto
B1824 tergicristallo posteriore parco senso di ingresso al circuito breve batteria
B1825 tergicristallo posteriore parco senso di ingresso del circuito breve al suolo
B1826 tergicristallo posteriore alto limite di ingresso del circuito guasto
B1827 tergicristallo posteriore alto limite di ingresso circuito aperto
B1828 tergicristallo posteriore alto limite di corto circuito di ingresso a batteria
B1829 tergicristallo posteriore alto limite di corto circuito di ingresso al suolo
B1830 sbloccare porte disarmare interruttore di circuito guasto
B1831 sbloccare porte disarmare interruttore di circuito aperto
B1832 sbloccare porte disarmare interruttore di circuito breve per batteria
B1833 sbloccare porte disarmare interruttore di circuito breve al suolo
B1834 disarmare sbloccare porte di uscita del circuito guasto
B1835 disarmare sbloccare porte di uscita circuito aperto
B1836 disarmare sbloccare porte di uscita a breve circuito batteria
B1837 sbloccare porte disarmare corto circuito di uscita a terra
B1838 batteria saver potere di collegamento del circuito guasto
B1839 tergicristallo posteriore circuito di guasto a motore
B1840 tergicristallo anteriore potere circuito fallimento
B1841 tergicristallo anteriore potere circuito aperto
B1842 tergicristallo anteriore corto circuito di alimentazione a batteria
B1843 tergicristallo anteriore corto circuito di alimentazione di terreno
B1844 telefono portatile circuito fallimento
B1845 circuito di accensione di manomissione fallimento
B1846 accensione di manomissione circuito aperto
B1847 accensione di manomissione circuito breve di batteria
B1848 accensione di manomissione circuito breve al suolo
B1849 clima di controllo delle differenze di temperatura circuito fallimento
B1850 clima di controllo delle differenze di temperatura a circuito aperto
B1851 clima di controllo delle differenze di temperatura a corto circuito a batteria
B1852 clima di controllo delle differenze di temperatura a corto circuito a terra
B1853 clima di controllo aereo sensore di temperatura interna del circuito guasto a motore
B1854 clima di controllo aereo sensore di temperatura interna motore circuito aperto
B1855 clima di controllo aereo sensore di temperatura interna motore corto circuito a batteria
B1856 clima di controllo aereo sensore di temperatura interna motore corto circuito a terra
B1857 clima di controllo on / off circuito fallimento
B1858 clima di controllo A / C pressione interruttore di circuito guasto
B1859 clima di controllo A / C pressione interruttore di circuito aperto
B1860 clima di controllo A / C pressione interruttore di circuito breve per batteria
B1861 clima di controllo A / C pressione interruttore di circuito breve al suolo
B1862 clima di controllo A / C bloccare il sensore guasto
B1863 terreno di ECU circuito aperto
B1864 batteria di alimentazione del circuito di ECU fallimento
B1865 batteria di alimentazione di ECU circuito aperto
B1866 batteria di alimentazione corto circuito di ECU a batteria
B1867 batteria di alimentazione corto circuito di ECU a terra
B1868 lampada air bag indicatore di avviso circuito fallimento
B1869 lampada air bag indicatore di avviso circuito aperto
B1870 lampada air bag indicatore di avviso corto circuito a batteria
B1871 air bag passeggero disattivare modulo guasto
B1872 svoltare a segnale / pericolo di alimentazione corto circuito a batteria
B1873 svoltare a segnale / pericolo di alimentazione corto circuito a terra
B1874 telefono cellulare non è presente
B1875 svoltare a segnale / Switch segnale di pericolo circuito fallimento
B1876 cinture driver Pretensioner circuito fallimento
B1877 cinture driver Pretensioner circuito aperto
B1878 cinture driver Pretensioner corto circuito a batteria
B1879 cinture driver Pretensioner corto circuito a terra
B1880 cinture passeggeri Pretensioner circuito fallimento
B1881 cinture passeggeri Pretensioner circuito aperto
B1882 cinture passeggeri Pretensioner circuito breve di batteria
B1883 cinture passeggeri Pretensioner circuito breve al suolo
B1884 pad avvertimento lampada non funzionante
B1885 cinture driver Pretensioner circuito a bassa resistenza a Squib
B1886 cinture passeggeri Pretensioner circuito a bassa resistenza Squib
B1887 air bag circuito di pilotaggio a bassa resistenza o in corto insieme
B1888 air bag passeggero circuito a bassa resistenza o in corto insieme
B1889 airbag passeggero disattivare modulo sensore ostruite
B1890 pad avviso corto circuito lampada a batteria
B1891 air bag tono di avviso corto circuito indicatore di batteria
B1892 air bag tono di avviso indicatore circuito fallimento
B1893 antenna GPS circuito aperto
B1894 tergicristallo posteriore per velocità motore senso circuito fallimento
B1895 conducente / passeggero socchiuso la porta di uscita del circuito guasto
B1896 Driver's / passeggeri socchiuso la porta di uscita del circuito corto di batteria
B1897 Corno passare circuito fallimento
Din-don B1898 Input # 2 corto circuito a massa
B1899 segnale di ingresso microfono circuito aperto
B1900 airbag lato conducente colpa
B1901 air bag crash sensore # 1 feed / corto circuito di ritorno a terra
B1902 air bag crash sensore # 1 circuito di guasto a terra
B1903 air bag crash sensore # 1 terra a corto circuito batteria
B1904 air bag crash sensore # 2 feed / ritorno circuito fallimento
B1905 air bag crash sensore # 2 feed / ritorno a breve circuito batteria
B1906 air bag crash sensore # 2 feed / corto circuito di ritorno a terra
B1907 air bag crash sensore # 2 circuito guasto a terra
B1908 air bag crash sensore # 2 corto circuito a terra a batteria
B1909 air bag crash sensore # 2 corto circuito terra-terra
B1910 air bag diagnostici monitor a circuito guasto a terra
B1911 air bag diagnostici monitor terreno circuito breve di batteria
B1912 air bag diagnostici monitor a circuito corto terra-terra
B1913 air bag conducente / passeggero corto circuito a terra
Air Bag B1914 Crash Sensori # 1 / # 2 corto circuito a terra
B1915 air bag circuito di pilotaggio fallimento
B1916 air bag corto circuito di pilotaggio di batteria
B1917 air bag memoria circuito chiaro fallimento
B1918 air bag memoria chiaro circuito aperto
B1919 air bag chiaro circuito di memoria a breve a batteria
B1920 air bag passeggero circuito fallimento
B1921 air bag diagnostici monitor terreno circuito aperto
B1922 air bag Safing di uscita del sensore corto circuito a batteria
B1923 air bag memoria chiaro circuito breve al suolo
B1924 air bag interno diagnostici controllare la colpa o la colpa del sistema disarmare
B1925 air bag passeggero corto circuito a batteria
B1926 air bag passeggero pressione interruttore di circuito guasto
B1927 airbag lato passeggero colpa
B1928 air bag Safing circuito di uscita del sensore di fallimento
B1929 air bag Safing di uscita del sensore di circuito aperto
B1930 air bag Safing di uscita del sensore corto circuito a terra
B1931 air bag crash sensore # 1 feed / ritorno circuito fallimento
B1932 air bag conducente circuito aperto
B1933 air bag passeggero circuito aperto
B1934 air bag conducente circuito di inflazione bassa resistenza a Squib
B1935 air bag passeggero circuito di inflazione bassa resistenza a Squib
B1936 air bag conducente circuito breve al suolo
B1937 air bag passeggero pressione interruttore di circuito aperto
B1938 air bag passeggero corto circuito a terra
B1939 air bag passeggero pressione interruttore di circuito breve al suolo
B1941 air bag crash sensore # 1 feed / ritorno circuito aperto
B1942 air bag crash sensore # 2 feed / ritorno circuito aperto
B1943 air bag crash sensore # 1 corto circuito terra-terra
B1944 air bag crash sensore # 1 terreno circuito aperto
B1945 air bag crash sensore # 2 terreno circuito aperto
B1946 clima di controllo A / C post evaporatore circuito sensore fallimento
B1947 clima di controllo A / C post evaporatore sensore corto circuito a terra
B1948 clima di controllo sensore della temperatura dell'acqua del circuito guasto
B1949 clima di controllo sensore della temperatura dell'acqua del circuito breve al suolo
B1950 sedile posteriore up / down potenziometro di feedback circuito fallimento
B1951 sedile posteriore up / down potenziometro di feedback circuito aperto
B1952 sedile posteriore up / down potenziometro di feedback circuito breve di batteria
B1953 sedile posteriore up / down potenziometro di feedback circuito breve al suolo
B1954 sedile anteriore su / giù potenziometro di feedback circuito fallimento
B1955 sedile anteriore su / giù potenziometro di feedback circuito aperto
B1956 sedile anteriore su / giù potenziometro di feedback circuito breve di batteria
B1957 sedile anteriore su / giù potenziometro di feedback circuito breve al suolo
B1958 reclinare il sedile in avanti / indietro potenziometro di feedback circuito fallimento
B1959 reclinare il sedile in avanti / indietro potenziometro di feedback circuito aperto
B1960 reclinare il sedile in avanti / indietro potenziometro di feedback circuito breve per batteria
B1961 reclinare il sedile in avanti / indietro potenziometro di feedback circuito breve al suolo
B1962 sede orizzontale in avanti / all'indietro potenziometro di feedback circuito fallimento
B1963 sede orizzontale in avanti / all'indietro potenziometro di feedback circuito aperto
B1964 sede orizzontale in avanti / all'indietro potenziometro di feedback circuito breve di batteria
B1965 sede orizzontale in avanti / all'indietro potenziometro di feedback circuito breve al suolo
B1966 A / C post sensore circuito di riscaldamento a fallimento
B1967 A / C post sensore circuito di riscaldamento a breve a terra
B1968 A / C pompa di acqua del circuito di rilevamento guasto
B1969 A / C frizione magnetica Avaria del circuito di comando
B1970 passeggeri schienale in avanti interruttore di circuito breve al suolo
B1971 passeggeri schienale posteriore interruttore di circuito breve al suolo
B1972 sedile passeggero posteriore fino interruttore di circuito breve di batteria
B1973 sedile passeggero posteriore verso il basso interruttore di circuito breve per batteria
B1974 sedile del passeggero reclinare in avanti passare a breve circuito batteria
B1975 passeggeri reclinare il sedile posteriore corto circuito passare a batteria
B1976 sedile del passeggero avanti interruttore di circuito breve per batteria
B1977 passeggeri del sedile anteriore fino interruttore di circuito breve per batteria
B1978 passeggeri del sedile anteriore verso il basso interruttore di circuito breve per batteria
B1979 Sedile posteriore corto circuito passare a batteria
B1980 bulbo - interruzione condizione Riconosciuto
B1981 memoria off circuito breve di batteria
B1982 driver della porta di collegamento per sbloccare circuito fallimento
B1983 driver della porta di collegamento per sbloccare corto circuito a batteria
B1984 sede lombare passare del circuito Gonfiare fallimento
B1985 sede lombare deflazionare interruttore di circuito guasto
B1986 sedile del conducente schienale posteriore Autoglide interruttore di circuito guasto
B1987 pedale avanti / all'indietro stallo motore
B1988 trasmettere la posizione del pedale interruttore di circuito breve di batteria
B1989 pedale posizione arretrata interruttore di circuito breve per batteria
B1990 pedale avanti / all'indietro potenziometro di feedback circuito fallimento
B1991 pedale avanti / all'indietro potenziometro di feedback circuito breve di batteria
B1992 lato conducente, airbag lato monte corto circuito a Vbatt
B1993 lato conducente, airbag lato monte corto circuito a terra
B1994 lato conducente, airbag lato monte circuito aperto
B1995 driver laterale, Montaggio laterale Airbag bassa resistenza Squib
B1996 lato passeggero, airbag laterali per montaggio a circuito breve Vbatt
B1997 lato passeggero, airbag laterali montare circuito breve al suolo
B1998 lato passeggero, airbag laterali montare circuito aperto
B1999 lato passeggero, Airbag laterali montare a bassa resistenza a Squib
B2100 porta driver chiave cilindro passare fallimento
B2101 testa passare riposare circuito fallimento
B2102 antenna corto circuito a terra
B2103 antenna non è collegato
B2104 porta passeggeri chiave cilindro passare fallimento
B2105 posizione di ingresso del gas di bassa gamma
B2106 posizione di ingresso del gas di alta gamma
B2107 tergicristallo anteriore a motore relè per circuito breve Vbatt
B2108 tronco chiave cilindro passare fallimento
B2109 riscaldata Vento Shield di collegamento a corto Vbatt (modificato dal mancato 2/6/97)
B2110 Front Wiper motore di collegamento del circuito Open (modificato dal mancato 2/6/97)
B2111 bloccare tutte le porte di ingresso a breve a terra
B2112 driver porta il commutatore bloccato fallimento
B2113 parabrezza riscaldato ingresso a breve a terra
B2114 fronte Lavatrice ingresso a breve a terra
B2115 Lavatrice ingresso posteriore breve a terra
B2116 porta driver pulsante reset bloccato fallimento
B2117 driver laterale, Montaggio laterale Airbag bassa capacità a Squib
B2118 lato passeggero, Airbag laterali montare a bassa capacità a Squib
B2119 compressore fallimento
B2120 porta il commutatore di passeggeri bloccati fallimento
B2122 driver di comunicazione via satellite lato corto circuito a terra
B2123 lato passeggero di comunicazione via satellite corto circuito a terra
B2124 porta passeggeri pulsante reset bloccato fallimento
B2128 centrale blocco motore fallimento
B2129 blocco centrale di feedback fallimento
B2130 doppio blocco timeout fallimento
B2131 doppia serratura di feedback fallimento
B2132 dimmer passare a circuito breve GND
B2133 freno motore avvertimento Guasto del circuito della lampada
B2134 freno motore avvertimento lampada a circuito breve Vbatt
B2135 parco freno applicato avvertimento Guasto del circuito della lampada
B2136 parco freno applicato avvertimento lampada corto circuito a batteria
B2139 dati Note a piè pagina (la ricezione di dati non corrisponde a ciò che era previsto)
B2141 NVM configurazione fallimento
B2142 NVM tic fallimento
B2143 memoria NVM fallimento
B2144 NVM allarme dati fallimento
B2145 NVM RF HR fallimento
B2146 reclinare il sedile a motore posizione di gamma
B2148 circuito PWM input fallimento
B2149 sedile anteriore posizione verticale a motore di serie
B2150 Alimentazione # 1 corto circuito a massa
B2151 Alimentazione # 2 corto circuito a massa
B2152 sedile posteriore posizione verticale a motore di serie
B2153 posteriore eco circuito sensore fallimento
B2154 fronte echo circuito sensore fallimento
B2155 sedile posizione orizzontale a motore di serie
B2156 posteriore doppler circuito sensore fallimento
B2157 fronte Doppler circuito sensore fallimento
B2158 reclinare il sedile a motore memoria posizione di gamma
B2159 Memoria # 1 uscita a breve a terra
B2160 Memoria # 1 uscita a breve VBatt
B2161 sedile anteriore motore verticale memoria posizione di gamma
B2162 dati Note a piè pagina # 2 (ricezione di dati non corrisponde a ciò che era previsto)
B2163 frizione posizione colpa
B2164 sedile posteriore verticale motore memoria posizione di gamma
B2165 cambio di posizione di guasto
B2166 Gear selezionare posizione di guasto
B2167 sede a motore orizzontale memoria posizione di gamma
B2168 Impossibile confermare Sblocca Condizione
B2169 Impossibile confermare blocco Condizione
B2170 colonna dello sterzo LOCK circuito fallimento
B2172 inerzia passare ingresso circuito aperto
B2174 driver finestra posteriore remoto fino a breve passare alla batteria
B2175 A / C richiesta circuito breve segnale a terra
B2176 Overdrive interruttore di circuito a breve Vbatt
B2177 Interni circuito sensore di scansione fallimento
B2178 driver finestra posteriore telecomando verso il basso per passare a breve batteria
B2179 tergicristallo anteriore passare selezionare "A" a breve a terra
B2180 tergicristallo anteriore passare selezionare "B" a breve a terra
B2181 tergicristallo anteriore selezionare passare a "C" a breve a terra
B2182 finestra passeggero anteriore remoto fino a breve passare alla batteria
B2183 tergicristallo anteriore passare selezionare "H" a breve a terra
B2184 tergicristallo anteriore passare selezionare "W" a breve a terra
B2185 tergicristallo posteriore passare selezionare "D" a breve a terra
B2186 finestra passeggero anteriore telecomando verso il basso per passare a breve batteria
B2187 tergicristallo posteriore passare selezionare "B" a breve a terra
B2188 tergicristallo posteriore selezionare Switch "E" breve a terra
B2190 finestra passeggero posteriore remoto fino a breve passare alla batteria
B2194 finestra passeggero posteriore telecomando verso il basso per passare a breve batteria
B2195 driver finestra su / giù potere circuito breve al suolo
B2196 passeggeri finestra su / giù potere circuito breve al suolo
B2197 TV modulo errore
B2198 Trafficmaster modulo errore
B2199 VICS modulo errore
N. B2200 comunicazione al modulo TV (n. Montaggio di TV)
B2201 Nessuna comunicazione con il traffico MasterModule
N. B2202 comunicazione al VICS Module (n. Montaggio di VICS)
B2203 CD-ROM di errore
B2204 antenna GPS o connessione aperta a breve
B2205 ricevitore GPS errore
B2206 giroscopio errore
B2207 ECU ROM checksum errore
B2208 comunicazione link per visualizzare e passare modulo errore
B2209 Interni lampada override passare a circuito aperto
B2210 Interni lampada override passare a breve a terra
B2211 bassa uscita refrigerante lampada corto circuito a batteria
B2214 finestra passeggero anteriore fino a breve passare alla batteria
B2215 finestra passeggero anteriore verso il basso per passare a breve batteria
B2219 finestra di fronte driver corrente di feedback superato
B2220 driver finestra posteriore attuale di feedback superato
B2221 passeggero anteriore finestra corrente di feedback superato
B2222 finestra passeggero posteriore attuale di feedback superato
B2223 specchio driver drive circuito fallimento
B2224 specchio circuito unità passeggeri fallimento
B2225 crash frontale sensore Monte colpa
B2226 crash frontale sensore interno colpa
B2227 frontale sensore di crash del driver di comunicazione colpa
B2228 Air Bag corto circuito di pilotaggio a terra - Loop # 2
Air Bag B2229 passeggeri a corto circuito a terra - Loop # 2
Air Bag B2230 driver corto circuito a batteria - Loop # 2
Air Bag B2231 passeggeri a corto circuito a batteria - Loop # 2
B2232 air bag conducente circuito aperto - loop # 2
B2233 Air Bag passeggero circuito aperto - Loop # 2
B2234 air bag conducente circuito di inflazione bassa resistenza a Squib - loop # 2
B2235 air bag passeggero circuito di inflazione
B2236 debole o Defected veicoli elettrici modulo batteria colpa
B2237 veicolo segnale che indica parco mentre VSS presente
B2238 cavo di alimentazione per il potere porta scorrevole rotto
B2239 carico posteriore porta il commutatore Stuck (a breve al suolo)
B2240 Cargo porta posteriore pulsante reset bloccato (a breve al suolo)
B2241 Cargo porta posteriore serratura corto circuito a terra
B2242 carico posteriore sbloccare porte circuito aperto
B2243 driver porta posteriore socchiuso circuito aperto
B2244 driver di porta scorrevole socchiuso corto circuito a GND
B2245 passeggero posteriore porta socchiuso circuito aperto
B2246 passeggeri porta scorrevole socchiuso corto circuito a GND
B2247 EV batteria temperatura colpa
B2248 parabrezza riscaldato relè bobina circuito fallimento
B2249 testa lampada di collegamento bobina a breve batteria
B2250 sbloccare tutte le porte di collegamento del circuito guasto
B2251 Parklamp relè d'uscita circuito di pilotaggio fallimento
B2252 Parklamp relè d'uscita a breve Dirver batteria
B2300 sedile conducente memoria errore di posizione
B2301 sedile passeggero memoria errore di posizione
B2302 poggiatesta del sedile di feedback potenziometro circuito fallimento
B2303 poggiatesta del sedile di feedback potenziometro circuito aperto
B2304 poggiatesta del sedile di feedback potenziometro corto circuito a batteria
B2305 poggiatesta del sedile di feedback potenziometro corto circuito a terra
B2306 sede poggiatesta stallo motore
B2310 specchio driver di memoria errore di posizione
B2311 specchio passeggeri memoria errore di posizione
B2312 specchio passeggeri orizzontale di feedback potenziometro circuito fallimento
B2313 specchio passeggeri orizzontale di feedback potenziometro circuito aperto
B2314 specchio passeggeri orizzontale di feedback potenziometro circuito breve per batteria
B2315 specchio passeggeri orizzontale di feedback potenziometro circuito breve al suolo
B2316 passeggeri specchio verticale di feedback potenziometro circuito fallimento
B2317 passeggeri specchio verticale di feedback potenziometro circuito aperto
B2318 passeggeri specchio verticale di feedback potenziometro corto circuito a batteria
B2319 passeggeri specchio verticale di feedback potenziometro corto circuito a terra
B2320 specchio orizzontale driver di feedback potenziometro circuito fallimento
B2321 specchio orizzontale driver di feedback potenziometro circuito aperto
B2322 specchio orizzontale driver di feedback potenziometro circuito breve per batteria
B2323 specchio orizzontale driver di feedback potenziometro circuito breve al suolo
B2324 driver specchio verticale di feedback potenziometro circuito fallimento
B2325 driver specchio verticale di feedback potenziometro circuito aperto
B2326 driver specchio verticale di feedback potenziometro corto circuito a batteria
B2327 driver specchio verticale di feedback potenziometro corto circuito a terra
B2328 colonna raggiungere feedback potenziometro circuito fallimento
B2329 colonna raggiungere feedback potenziometro circuito aperto
B2330 colonna raggiungere feedback potenziometro circuito breve per batteria
B2331 colonna raggiungere feedback potenziometro circuito breve al suolo
B2332 colonna inclinazione di feedback potenziometro circuito fallimento
B2333 colonna inclinazione di feedback potenziometro circuito aperto
B2334 colonna inclinazione di feedback potenziometro circuito breve per batteria
B2335 colonna inclinazione di feedback potenziometro circuito breve al suolo
B2336 specchio passare Assemblea circuito fallimento
B2337 specchio passare Assemblea circuito aperto
B2338 specchio passare Assemblea circuito breve di batteria
B2339 specchio interruttore di circuito breve montaggio a terra
B2340 colonna raggiungere una fase di stallo motore
B2341 colonna inclinazione stallo motore
B2342 passare sede di riferimento comune positivo tensione a circuito aperto
B2343 passare sede di riferimento di tensione positiva comune di approvvigionamento a bassa tensione
B2344 passare sede di riferimento comune tensione positiva tensione di alimentazione guasto
B2345 sede passare tensione negativa di riferimento comune a circuito aperto
B2346 specchio passare tensione di riferimento positivo comune a circuito aperto
B2347 passare specchio di riferimento di tensione positiva comune di approvvigionamento a bassa tensione
B2348 specchio passare tensione di riferimento comune positivo tensione di alimentazione guasto
B2349 specchio passare tensione negativa di riferimento comune a circuito aperto
B2350 colonna dello sterzo interruttore di circuito breve per batteria
B2351 colonna dello sterzo interruttore di circuito guasto
B2352 driver di memoria interruttore di alimentazione del circuito indicatore di batteria breve
B2353 driver specchio potere driver circuito breve terra
B2354 driver specchio orizzontale / verticale di feedback potenziometro circuito aperto
B2355 passeggeri specchio orizzontale / verticale di feedback potenziometro circuito aperto
B2357 driver finestra verso il basso senso attuale basso circuito fallimento
B2362 telecomando apertura / chiusura circuito breve segnale a terra
B2363 sistema di sensori ottici per la mancata
B2364 carburante porta di riempimento circuito aperto
B2365 B-pilastro potere porta scorrevole apertura / chiusura interruttore ingresso Ckt a breve GND
B2366 PI potere porta scorrevole per aprire / chiudere Ckt passare a breve a GND
B2367 potere porta scorrevole di ingresso override passare a breve Ckt GND
B2368 colonna dello sterzo interruttore di circuito di serie
Din-don B2369 uscita richiesta Ckt breve a terra
B2373 LED # 1 corto circuito a batteria
B2374 potere di arresto scorrevole (chiavistello) circuito di guasto
B2380 riscaldatore refrigerante Temp sensore corto circuito a GND
B2381 riscaldamento a temperatura liquido di raffreddamento a circuito aperto sensore
B2384 audio invertire Mute aiuto ingresso Ckt fallimento
B2385 audio in ingresso mute navigazione Ckt fallimento
B2401 piastra di registrazione audio meccanismo di colpa
B2402 CD audio / dj shutdown termico colpa
B2403 CD audio / dj interno colpa
B2404 audio volante interruttore di circuito di guasto
B2405 audio-disco singolo lettore CD shutdown termico colpa
B2406-audio unico disco CD Player interno colpa
B2416 clima di controllo attuatore ricircolo dei limiti
B2425 telecomando Keyless entrata di sincronizzazione
B2426 passeggeri sensore radiazione solare circuito aperto
B2427 passeggeri radiazione solare corto circuito del sensore a terra
B2428 A / C post riscaldamento sensore # 2 circuito fallimento
B2429 A / C postale riscaldatore Sensore # 2 corto circuito a massa
B2431 transponder di programmazione fallita
B2432 driver fibbia della cintura di sicurezza interruttore di circuito aperto
B2433 driver fibbia della cintura di sicurezza interruttore di circuito breve di batteria
B2434 driver fibbia della cintura di sicurezza interruttore di circuito breve al suolo
B2435 driver fibbia della cintura di sicurezza interruttore resistenza di gamma
B2436 passeggeri fibbia della cintura di sicurezza interruttore di circuito aperto
B2437 passeggeri fibbia della cintura di sicurezza interruttore di circuito breve di batteria
B2438 passeggeri fibbia della cintura di sicurezza interruttore di circuito breve al suolo
B2439 passeggeri fibbia della cintura di sicurezza interruttore resistenza di gamma
B2440 lato passeggero, sensore di crash laterale montare colpa
B2441 Driver Side, Side sensore di crash montare colpa
B2442 intrusione sensore guasto
B2443 Powertrain performance modalità circuito fallimento
B2444 driver lato crash sensore interno colpa
B2445 lato passeggero crash sensore interno colpa
B2446 RESCU / VEMS ingresso circuito aperto
B2447 RESCU / VEMS circuito di ingresso a breve batteria
B2448 RESCU / VEMS ingresso circuito breve al suolo
B2449 aux riscaldamento candela di preriscaldo circuito breve al suolo
B2450 aux riscaldamento candela di preriscaldo circuito aperto
B2451 aux pompa di combustibile di riscaldamento a circuito breve al suolo
B2452 aux pompa di combustibile di riscaldamento a circuito aperto
B2453 aux riscaldamento Ventilatore ventilatore circuito breve al suolo
B2454 aux riscaldamento Ventilatore ventilatore circuito aperto
B2455 aux riscaldamento soffiatore colpevolizzata
B2456 aux riscaldamento liquido di raffreddamento del sensore corto circuito a terra
B2457 aux riscaldamento del circuito di raffreddamento del sensore aperto
B2458 aux riscaldamento surriscaldamento sensore corto circuito a terra
B2459 aux riscaldamento surriscaldamento sensore circuito aperto
B2460 aux riscaldamento fiamma sensore circuito breve al suolo
B2461 aux fiamma di riscaldamento a circuito aperto sensore
B2462 aux fiamma di riscaldamento fuori colpa
B2463 aux colpa di riscaldamento a surriscaldarsi
B2464 aux riscaldamento orario di inizio superato
B2465 Aux Riscaldatore Counter Superamento Start / Sistema bloccato (come di seguito?)
B2466 aux riscaldamento surriscaldare contrastare superamento / sistema bloccato
B2467 Aux Riscaldatore Cool Down superato il tempo (può essere considerata alla a453-5)
B2468 aux riscaldamento pompa del circuito di raffreddamento a breve a terra
B2469 aux riscaldamento liquido di raffreddamento a circuito aperto pompa
B2470 Interni fan corto circuito di controllo a terra
B2471 ventola di controllo interno circuito aperto
B2472 proiettore fendinebbia passare fallimento
B2473 passeggeri porta disarmare ckt passare a breve a terra
B2474 passeggeri porta blocco passare in corto circuito a terra
B2475 passeggeri sbloccare porte switch in corto circuito a terra
B2476 radio presenti passare Ckt fallimento
B2477 modulo di configurazione fallimento
B2478 anti furto segnale di ingresso a breve a terra
B2479 freno parco interruttore di circuito breve al suolo
B2480 LF angolo di uscita lampada Ckt breve a batteria
B2481 convertibili top up / down passare colpa
B2482 RF angolo di uscita lampada Ckt breve a batteria
B2483 Attiva segnale circuito aperto
B2484 disattivare breve segnale a terra
B2485 LF lato ripetitore lampada Ckt uscita a breve batteria
B2487 RF lato ripetitore lampada Ckt uscita a breve batteria
B2489 UNDERHOOD lampada di uscita del circuito guasto
B2490 UNDERHOOD lampada corto circuito di uscita a batteria
B2491 RF parco lampada corto circuito di uscita a batteria
B2492 già programmato (Modalità di prova DTC solo!)
B2493 LF parco lampada corto circuito di uscita a batteria
B2494 anti furto corno corto circuito di uscita a Batt
B2495 anti furto corno di uscita del circuito guasto
B2496 anti furto corno corto circuito di uscita a GND
B2499 cortesia lampada uscita fallimento
B2500 cortesia lampada Ckt uscita a breve batteria
B2501 LF lampada anabbagliante circuito fallimento
B2502 LF lampada anabbagliante corto circuito a batteria
B2503 RF lampada anabbagliante circuito fallimento
B2504 RF lampada anabbagliante corto circuito a batteria
B2505 LF lampada ad alta fascio circuito fallimento
B2506 LF lampada ad alta fascio corto circuito a batteria
B2507 RF lampada ad alta fascio circuito fallimento
B2508 RF lampada ad alta fascio corto circuito a batteria
B2509 luce posteriore per nebbia interruttore di circuito guasto
B2510 soffiatore a motore principale di collegamento a corto circuito batteria
B2511 Corno di uscita a relè per circuito breve batteria
B2512 fendinebbia anteriore relè Ckt breve a batteria
B2513 Ventola (Fan) circuito di guasto
B2514 Ventola (Fan) del circuito corto di Vbatt
B2515 riscaldamento soffiatore di collegamento del circuito guasto
B2516 soffiatore Avaria del circuito di comando
B2517 elettrico di emergenza al largo sistema colpevolizzata
B2518 compressore Overtemp colpa
B2519 alta fermata Monte Guasto del circuito della lampada
B2520 alta montare luce di arresto a breve circuito batteria
B2523 licenza Guasto del circuito della lampada
B2524 licenza lampada a corto circuito batteria
B2525 posteriore sinistro di backup Guasto del circuito della lampada
B2526 posteriore sinistro di backup lampada a corto circuito batteria
B2527 posteriore sinistro luce di arresto circuito fallimento
B2528 posteriore sinistro luce di arresto a breve circuito batteria
B2529 svoltare a sinistra posteriore Guasto del circuito della lampada
B2530 svoltare a sinistra posteriore corto circuito lampada a batteria
B2531 posteriore destro backup Guasto del circuito della lampada
B2532 posteriore destro backup lampada a corto circuito batteria
B2533 posteriore destro luce di arresto circuito fallimento
B2534 posteriore destro luce di arresto a breve circuito batteria
B2535 svoltare a destra posteriore Guasto del circuito della lampada
B2536 svoltare a destra posteriore corto circuito lampada a batteria
B2539 Aux A / C Modalità posizione di riferimento circuito breve al suolo
B2540 Aux A / C posizione modalità di riferimento a breve circuito batteria
B2543 Aux A / C Control Switch circuito breve riferimento al suolo
B2544 Aux A / C Control Switch circuito breve riferimento a batteria
B2545 sistema di collegamento del circuito di alimentazione a batteria breve
B2546 sistema di collegamento del circuito di potenza fallimento
B2550 lampada cupola corto circuito di uscita a terra
B2553 disattivare l'uscita del segnale a breve circuito batteria
B2554 lampada cupola di uscita del circuito guasto
B2555 lampada cupola corto circuito di uscita a batteria
B2556 Attiva segnale circuito breve per batteria
B2557 sinistra potere porta scorrevole apertura / chiusura del circuito di uscita a breve batteria
B2558 diritto di potere porta scorrevole apertura / chiusura del circuito di uscita a breve batteria
B2559 Aux A / C soffiatore a motore corto circuito di collegamento a batteria
B2560 Aux A / C soffiatore a motore corto circuito di collegamento a terra
B2561 Aux A / C Ventola velocità 1 circuito fallimento
B2562 Aux A / C Ventola velocità 1 circuito breve al suolo
B2563 Aux A / C Ventola 2 velocità circuito fallimento
B2564 Aux A / C Ventola 2 velocità circuito breve al suolo
B2565 diritto di coda Guasto del circuito della lampada
B2566 diritto di coda lampada corto circuito a terra
B2567 invertire specchio di uscita del circuito guasto
B2568 invertire specchio corto circuito di uscita a terra
B2569 Liftgate disarmare interruttore di circuito breve al suolo
B2570 diritto lampada segnale di interruzione del circuito breve al suolo
B2571 sinistra lampada segnale di interruzione del circuito breve al suolo
B2580 aux soffiatore senso passare circuito fallimento
B2581 sedile passeggeri occupanti corto circuito di rilevamento a terra
B2582 sedile passeggeri occupanti di rilevamento circuito aperto
B2583 bambino sede di rilevamento corto circuito a terra
B2584 bambino sede di rilevamento circuito aperto
B2585 anti furto segnale di ingresso al circuito breve batteria
B2586 proiettore selezionare la modalità circuito fallimento
B2587 sedile passeggeri occupanti di rilevamento corto circuito a batteria
B2588 bambino sede di rilevamento corto circuito a batteria
B2589 imprevisto durante l'inversione porta stretta
B2590 parco veicoli / velocità del segnale del circuito guasto
B2591 fermo segnale mancante durante Unlatch
B2592 PSD non completamente chiusa (modulo comandato con successo)
B2593 potere porta scorrevole aperto durante modulo vicino comando
N. B2594 movimento rilevato dopo un Unlatch durante potere aperto
B2595 anti furto segnale di ingresso del circuito guasto
B2596 proiettore scopo di uscita a relè per circuito breve batteria
B2597 proiettore obiettivo circuito di uscita a relè guasto
B2598 proiettore circuito di collegamento per mancato
B2599 sponda rilascio circuito aperto
B2600 doppia porta di blocco motore congelati
N. B2601 linguetta segnale avvertito sulla chiusura porte e invertita
B2602 mancanti levetta di potenza del segnale durante la porta scorrevole Unlatch
B2603 PSD non completamente chiuso durante il self-test
B2604 potere porta scorrevole On / Off a circuito aperto
B2605 disattivare il segnale circuito aperto
B2606 A / C sensore di temperatura di serie
Torna a “Codici Errore EOBD - Case automobilistiche”
Vai a
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
- Indice
- Cancella cookie
- Iscritti
- Staff
