Qui di seguito trovate tutti i Codici Standard EOBD P2 conosciuti sino ad oggi.
Molto utili per una diagnostica di eventuali problemi presenti sulla vostra auto
I codici generici a norma SAE iniziano con P0 e P2 e P34 seguiti da due o tre cifre e sono uguali per tutte le case costruttrici, denominati anche codici standard EOBD, mentre i codici specifici del costruttore iniziano con il prefisso P1 e anche P2.
I protocolli di trasmissione sono gli stessi per tutti i costruttori e sono i seguenti:
• ISO 9141/2 (K-L)
• SAE J1850 VPWM
• SAE J1850 PWM
• ISO 14230 (KWP2000)
• ISO 15765 (CAN BUS)
Ciò significa che lo stesso tipo di guasto sullo stesso circuito (esempio P0101, sensore massa aria) viene segnalato con lo stesso codice da tutte le case costruttrici che adottano la diagnosi OBD.
P2000 Efficienza filtro ossidante
P2001 Efficienza filtro ossidante
P2002 Efficenza filtro particolato diesel
P2003 Efficenza filtro particolato diesel
P2004 Controllo collettore di aspirazione
P2005 Controllo collettore di aspirazione
P2006 Controllo collettore di aspirazione
P2007 Controllo collettore di aspirazione
P2008 Controllo collettore di aspirazione
P2009 Controllo collettore di aspirazione
P2010 Controllo collettore di aspirazione
P2011 Controllo collettore di aspirazione
P2012 Controllo collettore di aspirazione
P2013 Controllo collettore di aspirazione
P2014 Posizione collettore di aspirazione
P2015 Posizione collettore di aspirazione
P2016 Posizione collettore di aspirazione
P2017 Posizione collettore di aspirazione
P2018 Posizione collettore di aspirazione
P2019 Posizione collettore di aspirazione
P2020 Posizione collettore di aspirazione
P2021 Posizione collettore di aspirazione
P2022 Posizione collettore di aspirazione
P2023 Posizione collettore di aspirazione
P2024 Sensore temperatura vapori carburante
P2025 Sensore temperatura vapori carburante
P2026 Sensore temperatura vapori carburante
P2027 Sensore temperatura vapori carburante
P2028 Sensore temperatura vapori carburante
P2029 Riscaldatore carburante iniettato
P2030 Prestazione riscaldatore carburante
P2031 Sensore temperatura gas di scarico
P2032 Sensore temperatura gas di scarico
P2033 Sensore temperatura gas di scarico
P2034 Sensore temperatura gas di scarico
P2035 Sensore temperatura gas di scarico
P2036 Sensore temperatura gas di scarico
P2037 Sensore pressione aria
P2038 Sensore pressione aria
P2039 Sensore pressione aria
P203A Sensore livello riduzione
P203B Sensore livello riduzione
P203C Sensore livello riduzione
P203D Sensore livello riduzione
P203E Sensore livello riduzione
P203F Livello riduzione basso
P2040 Sens.pressione aria iniezione riducente
P2041 Sens.pressione aria iniezione riducente
P2042 Sensore temperatura riduzione
P2043 Sensore temperatura riduzione
P2044 Sensore temperatura riduzione
P2045 Sensore temperatura riduzione
P2046 Sensore temperatura riduzione
P2047 Iniettore riduzione - circuito aperto
P2048 Iniettore riduzione - segnale basso
P2049 Iniettore riduzione - segnale alto
P204A Sensore pressione riducente
P204B Sensore pressione riducente
P204C Sensore pressione riducente
P204D Sensore pressione riducente
P204E Sensore pressione riducente
P2050 Iniettore riduzione - circuito aperto
P2051 Iniettore riduzione - segnale basso
P2052 Iniettore riduzione - segnale alto
P2053 Iniettore riduzione - circuito aperto
P2054 Iniettore riduzione - segnale basso
P2055 Iniettore riduzione - segnale alto
P2056 Iniettore riduzione - circuito aperto
P2057 Iniettore riduzione - segnale basso
P2058 Iniettore riduzione - segnale alto
P2059 Controllo pompa aria
P205A Sensore temperatura serbatoio
P205B Sensore temperatura serbatoio
P205C Sensore temperatura serbatoio
P205D Sensore temperatura serbatoio
P205E Sensore temperatura serbatoio
P2060 Controllo pompa aria
P2061 Controllo pompa aria
P2062 Controllo rifornimento riducente gassoso
P2063 Controllo rifornimento riducente gassoso
P2064 Controllo rifornimento riducente gassoso
P2065 Sensore B livello carburante
P2066 Sensore B livello carburante
P2067 Sensore B livello carburante
P2068 Sensore B livello carburante
P2069 Sensore B livello carburante
P206E Valvola sincroniz.collettore aspiraz.
P206F Valvola sincroniz.collettore aspiraz.
P2070 Valvola sincroniz.collettore aspiraz.
P2071 Valvola sincroniz.collettore aspiraz.
P2072 Controllo Attuatore valvola farfalla
P2073 Collett.press/massa assoluta flusso aria
P2074 Collett.press/massa assoluta flusso aria
P2075 Sens.posizione valv.collettore aspiraz.
P2076 Sens.posizione valv.collettore aspiraz.
P2077 Sens.posizione valv.collettore aspiraz.
P2078 Sens.posizione valv.collettore aspiraz.
P2079 Sens.posizione valv.collettore aspiraz.
P207A Sens.posizione valv.collettore aspiraz.
P207B Sens.posizione valv.collettore aspiraz.
P207C Sens.posizione valv.collettore aspiraz.
P207D Sens.posizione valv.collettore aspiraz.
P207E Sens.posizione valv.collettore aspiraz.
P2080 Sensore temperatura gas di scarico
P2081 Sensore temperatura gas di scarico
P2082 Sensore temperatura gas di scarico
P2083 Sensore temperatura gas di scarico
P2084 Sensore temperatura gas di scarico
P2085 Sensore temperatura gas di scarico
P2086 Sensore temperatura gas di scarico
P2087 Sensore temperatura gas di scarico
P2088 Controllo posiz.attuatore albero camme A
P2089 Controllo posiz.attuatore albero camme A
P2090 Controllo posiz.attuatore albero camme B
P2091 Controllo posiz.attuatore albero camme B
P2092 Controllo posiz.attuatore albero camme A
P2093 Controllo posiz.attuatore albero camme A
P2094 Controllo posiz.attuatore albero camme B
P2095 Controllo posiz.attuatore albero camme B
P2096 Regolazione lambda dopo il catalizzatore
P2097 Regolazione lambda dopo il catalizzatore
P2098 Regolazione lambda dopo il catalizzatore
P2099 Regolazione lambda dopo il catalizzatore
P2100 Motore controllo attuatore valv.farfalla
P2101 Motore controllo attuatore valv.farfalla
P2102 Motore controllo attuatore valv.farfalla
P2103 Motore controllo attuatore valv.farfalla
P2104 Sist. controllo attuatore valv.farfalla
P2105 Sist. controllo attuatore valv.farfalla
P2106 Sist. controllo attuatore valv.farfalla
P2107 Processore contr.attuat.valv.farfalla
P2108 Prestaz.controllo attuat.valv.farfalla
P2109 Sensore A posizione farfalla/pedale
P2110 Controllo Attuatore valvola farfalla
P2111 Controllo Attuatore valvola farfalla
P2112 Controllo Attuatore valvola farfalla
P2113 Controllo Attuatore valvola farfalla
P2114 Controllo Attuatore valvola farfalla
P2115 Controllo Attuatore valvola farfalla
P2116 Controllo Attuatore valvola farfalla
P2117 Controllo Attuatore valvola farfalla
P2118 Corrente motore attuatore valv.farfalla
P2119 Controllo Attuatore valvola farfalla
P2120 Sensore D posizione valv.farfalla/Pedale
P2121 Sensore D posizione valv.farfalla/Pedale
P2122 Sensore D posizione valv.farfalla/Pedale
P2123 Sensore D posizione valv.farfalla/Pedale
P2124 Sensore D posizione valv.farfalla/Pedale
P2125 Sensore E posizione valv.farfalla/Pedale
P2126 Sensore E posizione valv.farfalla/Pedale
P2127 Sensore E posizione valv.farfalla/Pedale
P2128 Sensore E posizione valv.farfalla/Pedale
P2129 Sensore E posizione valv.farfalla/Pedale
P2130 Sensore F posizione valv.farfalla/Pedale
P2131 Sensore F posizione valv.farfalla/Pedale
P2132 Sensore F posizione valv.farfalla/Pedale
P2133 Sensore F posizione valv.farfalla/Pedale
P2134 Sensore F posizione valv.farfalla/Pedale
P2135 Correlazione sensore A/B valv.farfalla/Pedale
P2136 Correlazione sensore A/C valv.farfalla/Pedale
P2137 Correlazione sensore B/C valv.farfalla/Pedale
P2138 Correlazione sensore D/E valv.farfalla/Pedale
P2139 Correlazione sensore D/F valv.farfalla/Pedale
P2140 Correlazione sensore E/F valv.farfalla/Pedale
P2141 Valvola farfalla ricircolo gas scarico
P2142 Valvola farfalla ricircolo gas scarico
P2143 Bocchetta ricircolo gas di scarico
P2144 Bocchetta ricircolo gas di scarico
P2145 Bocchetta ricircolo gas di scarico
P2146 Tensione alimentazione iniettore carburante
P2147 Tensione alimentazione iniettore carburante
P2148 Tensione alimentazione iniettore carburante
P2149 Tensione alimentazione iniettore carburante
P2150 Tensione alimentazione iniettore carburante
P2151 Tensione alimentazione iniettore carburante
P2152 Tensione alimentazione iniettore carburante
P2153 Tensione alimentazione iniettore carburante
P2154 Tensione alimentazione iniettore carburante
P2155 Tensione alimentazione iniettore carburante
P2156 Tensione alimentazione iniettore carburante
P2157 Tensione alimentazione iniettore carburante
P2158 Sensore B velocità veicolo
P2159 Sensore B velocità veicolo
P2160 Sensore B velocità veicolo
P2161 Sensore B velocità veicolo
P2162 Correlazione sens.A/B velocità veicolo
P2163 Sensore A posizione valv.farfalla/Pedale
P2164 Sensore B posizione valv.farfalla/Pedale
P2165 Sensore C posizione valv.farfalla/Pedale
P2166 Sensore D posizione valv.farfalla/Pedale
P2167 Sensore E posizione valv.farfalla/Pedale
P2168 Sensore F posizione valv.farfalla/Pedale
P2169 Solen.sfiato regolatore press.scarico
P2170 Solen.sfiato regolatore press.scarico
P2171 Solen.sfiato regolatore press.scarico
P2172 Controllo Attuatore valvola farfalla
P2173 Controllo Attuatore valvola farfalla
P2174 Controllo Attuatore valvola farfalla
P2175 Controllo Attuatore valvola farfalla
P2176 Controllo Attuatore valvola farfalla
P2177 Sistema troppo magro regime minimo off
P2178 Sistema troppo ricco regime minimo off
P2179 Sistema troppo magro regime minimo off
P2180 Sistema troppo ricco regime minimo off
P2181 Prestazione sistema refrigerante
P2182 Sens.2 temperatura refrigerante motore
P2183 Sens.2 temperatura refrigerante motore
P2184 Sens.2 temperatura refrigerante motore
P2185 Sens.2 temperatura refrigerante motore
P2186 Sens.2 temperatura refrigerante motore
P2187 Sistema troppo magro a regime minimo
P2188 Sistema troppo ricco a regime minimo
P2189 Sistema troppo magro a regime minimo
P2190 Sistema troppo ricco a regime minimo
P2191 Sistema troppo magro a pieno carico
P2192 Sistema troppo ricco a pieno carico
P2193 Sistema troppo magro a pieno carico
P2194 Sistema troppo ricco a pieno carico
P2195 Sonda lambda polarizzata/bloccata magra
P2196 Sonda lambda polarizzata/bloccata ricca
P2197 Sonda lambda polarizzata/bloccata magra
P2198 Sonda lambda polarizzata/bloccata ricca
P2199 Correlazione 1/2 temp.aria aspirata
P2200 Sensore Nox - bancata 1
P2201 Sensore Nox - bancata 1
P2202 Sensore Nox - bancata 1
P2203 Sensore Nox - bancata 1
P2204 Sensore Nox - bancata 1
P2205 Sensore NOx controllo riscaldatore
P2206 Sensore NOx controllo riscaldatore
P2207 Sensore NOx controllo riscaldatore
P2208 Sensore NOx misurazione riscaldamento
P2209 Sensore NOx misurazione riscaldamento
P2210 Sensore NOx misurazione riscaldamento
P2211 Sensore NOx misurazione riscaldamento
P2212 Sensore NOx misurazione riscaldamento
P2213 Sensore Nox - bancata 2
P2214 Sensore NOx - fuori range
P2215 Sensore NOx - input basso
P2216 Sensore NOx - input alto
P2217 Sensore NOx - segnale intermittente
P2218 Sensore NOx controllo riscaldatore
P2219 Sensore NOx controllo riscaldatore
P2220 Sensore NOx controllo riscaldatore
P2221 Sensore NOx misurazione riscaldamento
P2222 Sensore NOx misurazione riscaldamento
P2223 Sensore NOx misurazione riscaldamento
P2224 Sensore NOx misurazione riscaldamento
P2225 Sensore NOx misurazione riscaldamento
P2226 Pressione barometrica
P2227 Pressione barometrica
P2228 Pressione barometrica
P2229 Pressione barometrica
P2230 Pressione barometrica
P2231 Sonda lambda in corto col riscaldatore
P2232 Sonda lambda in corto col riscaldatore
P2233 Sonda lambda in corto col riscaldatore
P2234 Sonda lambda in corto col riscaldatore
P2235 Sonda lambda in corto col riscaldatore
P2236 Sonda lambda in corto col riscaldatore
P2237 Sonda lambda controllo corrente positivo
P2238 Sonda lambda controllo corrente positivo
P2239 Sonda lambda controllo corrente positivo
P2240 Sonda lambda controllo corrente positivo
P2241 Sonda lambda controllo corrente positivo
P2242 Sonda lambda controllo corrente positivo
P2243 sonda lambda tensione di riferimento
P2244 sonda lambda tensione di riferimento
P2245 sonda lambda tensione di riferimento
P2246 sonda lambda tensione di riferimento
P2247 sonda lambda tensione di riferimento
P2248 sonda lambda prestazione tensione rifer.
P2249 sonda lambda tensione di riferimento
P2250 sonda lambda tensione di riferimento
P2251 Sonda lambda controllo corrente negativo
P2252 Sonda lambda controllo corrente negativo
P2253 Sonda lambda controllo corrente negativo
P2254 Sonda lambda controllo corrente negativo
P2255 Sonda lambda controllo corrente negativo
P2256 Sonda lambda controllo corrente negativo
P2257 Controllo sist.secondario iniezione aria
P2258 Controllo sist.secondario iniezione aria
P2259 Controllo sist.secondario iniezione aria
P2260 Controllo sist.secondario iniezione aria
P2261 Valvola esclusione turbo
P2262 Pressione turbo non rilevata
P2263 Prestazione turbo
P2264 Sensore acqua nel combustibile
P2265 Sensore acqua nel combusti
P2266 Sensore acqua nel combustibile
P2267 Sensore acqua nel combustibile
P2268 Sensore acqua nel combustibile
P2269 Condizione acqua nel carburante
P2270 Sonda lambda segnale bloccato magro
P2271 Sonda lambda segnale bloccato ricco
P2272 Sonda lambda segnale bloccato magro
P2273 Sonda lambda segnale bloccato ricco
P2274 Sonda lambda segnale bloccato magro
P2275 Sonda lambda segnale bloccato ricco
P2276 Sonda lambda segnale bloccato magro
P2277 Sonda lambda segnale bloccato ricco
P2278 Sensore ossigeno segnale scambiato
P2279 Perdita sistema aspirazione
P2280 Restrizione flusso aria/perdita aria
P2281 Perdita aria tra MAF e valv.farfalla
P2282 Perdita aria
P2283 Sensore controllo pressione iniettore
P2284 Sensore controllo pressione iniettore
P2285 Sensore controllo pressione iniettore
P2286 Sensore controllo pressione iniettore
P2287 Sensore controllo pressione iniettore
P2288 Controllo pressione iniettore
P2289 Controllo pressione iniettore
P2290 Controllo pressione iniettore
P2291 Controllo pressione iniettore
P2292 Controllo pressione iniettore
P2293 Prestaz.regolatore 2 press.-carburante
P2294 Regolatore 2 pressione carburante
P2295 Regolatore 2 pressione carburante
P2296 Regolatore 2 pressione carburante
P2297 Sonda lambda fuori range
P2298 Sonda lambda fuori range
P2299 Pos.pedale freno/acceler.incompatibile
P2300 Controllo primario bobina accensione(A)
P2301 Controllo primario bobina accensione(A)
P2302 Circ.secondario bobina accensione(A)
P2303 Controllo primario bobina accensione(B)
P2304 Controllo primario bobina accensione(B)
P2305 Circ.secondario bobina accensione(B)
P2306 Controllo primario bobina accensione©
P2307 Controllo primario bobina accensione(C )
P2308 Circ.secondario bobina accensione(C )
P2309 Controllo primario bobina accensione(D)
P2310 Controllo primario bobina accensione(D)
P2311 Circ.secondario bobina accensione(D)
P2312 Controllo primario bobina accensione(E)
P2313 Controllo primario bobina accensione(E)
P2314 Circ.secondario bobina accensione(E)
P2315 Controllo primario bobina accensione(F)
P2316 Controllo primario bobina accensione(F)
P2317 Circ.secondario bobina accensione(F)
P2318 Controllo primario bobina accensione(G)
P2319 Controllo primario bobina accensione(G)
P2320 Circ.secondario bobina accensione(G)
P2321 Controllo primario bobina accensione(H)
P2322 Controllo primario bobina accensione(H)
P2323 Circ.secondario bobina accensione(H)
P2324 Controllo primario bobina accensione(I)
P2325 Controllo primario bobina accensione(I)
P2326 Circ.secondario bobina accensione(I)
P2327 Controllo primario bobina accensione(J)
P2328 Controllo primario bobina accensione(J)
P2329 Circ.secondario bobina accensione(J)
P2330 Controllo primario bobina accensione(K)
P2331 Controllo primario bobina accensione(K)
P2332 Circ.secondario bobina accensione(K)
P2333 Controllo primario bobina accensione(L)
P2334 Controllo primario bobina accensione(L)
P2335 Circ.secondario bobina accensione(L)
P2336 Cilindro 1 sopra soglia di battito
P2337 Cilindro 2 sopra soglia di battito
P2338 Cilindro 3 sopra soglia di battito
P2339 Cilindro 4 sopra soglia di battito
P2340 Cilindro 5 sopra soglia di battito
P2341 Cilindro 6 sopra soglia di battito
P2342 Cilindro 7 sopra soglia di battito
P2343 Cilindro 8 sopra soglia di battito
P2344 Cilindro 9 sopra soglia di battito
P2345 Cilindro 10 sopra soglia di battito
P2346 Cilindro 11 sopra soglia di battito
P2347 Cilindro 12 sopra soglia di battito
P2400 Pompa controllo perdita emiss.evapor.
P2401 Pompa controllo perdita emiss.evapor.
P2402 Pompa controllo perdita emiss.evapor.
P2403 Monitor.pompa perdita emiss.evapor.
P2404 Monitor.pompa perdita emiss.evapor.
P2405 Monitor.pompa perdita emiss.evapor.
P2406 Monitor.pompa perdita emiss.evapor.
P2407 Monitor.pompa perdita emiss.evapor.
P2408 Sensore/interr.protezione carburante
P2409 Sensore/interr.protezione carburante
P2410 Sensore/interr.protezione carburante
P2411 Sensore/interr.protezione carburante
P2412 Sensore/interr.protezione carburante
P2413 Sistema ricircolo gas di scarico
P2414 Errore campionamento gas di scarico
P2415 Errore campionamento gas di scarico
P2416 Segnale sonda lambda scambiato
P2417 Segnale sonda lambda scambiato
P2418 Controllo Valv.Commutazione emiss.evap.
P2419 Controllo Valv.Commutazione emiss.evap.
P2420 Controllo Valv.Commutazione emiss.evap.
P2421 Valvola sfiato emissioni evaporative
P2422 Valvola sfiato emissioni evaporative
P2423 Efficienza catalizzatore assorbimento HC
P2424 Efficienza catalizzatore assorbimento HC
P2425 Valv.refrig.ricircolo gas scarico
P2426 Valv.refrig.ricircolo gas scarico
P2427 Valv.refrig.ricircolo gas scarico
P2428 Temperatura gas di scarico troppo alta
P2429 Temperatura gas di scarico troppo alta
P242A Sensore temperatura gas di scarico
P242B Sensore temperatura gas di scarico
P242C Sensore temperatura gas di scarico
P242D Sensore temperatura gas di scarico
P242E Sensore temperatura gas di scarico
P242F Restrizione filtro particolato diesel
P2430 Sistema secondario iniezione aria
P2431 Sistema secondario iniezione aria
P2432 Sistema secondario iniezione aria
P2433 Sistema secondario iniezione aria
P2434 Sistema secondario iniezione aria
P2435 Sistema secondario iniezione aria
P2436 Sistema secondario iniezione aria
P2437 Sistema secondario iniezione aria
P2438 Sistema secondario iniezione aria
P2439 Sistema secondario iniezione aria
P2440 Valv.commut.sistema sec.iniezione aria
P2441 Valv.commut.sistema sec.iniezione aria
P2442 Valv.commut.sistema sec.iniezione aria
P2443 Valv.commut.sistema sec.iniezione aria
P2444 Sistema secondario iniezione aria
P2445 Sistema secondario iniezione aria
P2446 Sistema secondario iniezione aria
P2447 Sistema secondario iniezione aria
P2448 Sistema secondario iniezione aria
P2449 Sistema secondario iniezione aria
P2450 Sistema controllo emissioni evaporative
P2451 Sistema controllo emissioni evaporative
P2452 Sensore pressione filtro diesel
P2453 Sensore pressione filtro diesel
P2454 Sensore pressione filtro diesel
P2455 Sensore pressione filtro diesel
P2456 Sensore pressione filtro diesel
P2457 Sistema refrig.ricircolo gas scarico
P2458 Durata rigenerazione filtro diesel
P2459 Frequenza rigenerazione filtro diesel
P245A Esclusione refrigerante gas scarico
P245B Esclusione refrigerante gas scarico
P245C Esclusione refrigerante gas scarico
P245D Esclusione refrigerante gas scarico
P2500 Terminale spia generatore
P2501 Terminale spia generatore
P2502 Tensione ricarica del sistema
P2503 Tensione ricarica del sistema
P2504 Tensione ricarica del sistema
P2505 Segnale input alimentazione ECM/PCM
P2506 Segnale input alimentazione ECM/PCM
P2507 Segnale input alimentazione ECM/PCM
P2508 Segnale input alimentazione ECM/PCM
P2509 Segnale input alimentazione ECM/PCM
P250A Sensore livello olio motore
P250B Sensore livello olio motore
P250C Sensore livello olio motore
P250D Sensore livello olio motore
P250E Sensore livello olio motore
P250F Livello olio motore troppo basso
P2510 Monitoraggio relè alimentaz.ECM/PCM
P2511 Monitoraggio relè alimentaz.ECM/PCM
P2512 Richiesta registratore dati eventi
P2513 Richiesta registratore dati eventi
P2514 Richiesta registratore dati eventi
P2515 Sensore B pressione refrigerante A/C
P2516 Sensore B pressione refrigerante A/C
P2517 Sensore B pressione refrigerante A/C
P2518 Sensore B pressione refrigerante A/C
P2519 Circuito A richiesta A/C
P251A Interruttore abilitato PTO
P251B Interruttore abilitato PTO
P251C Interruttore abilitato PTO
P251D Arresto motore PTO - circuito aperto
P251E Arresto motore PTO - segnale basso
P251F Arresto motore PTO - segnale alto
P2520 Richiesta A/C circuito A-segnale basso
P2521 Richiesta A/C circuito A- segnale alto
P2522 Richiesta A/C circuito B
P2523 Richiesta A/C circuito B-segnale basso
P2524 Richiesta A/C circuito B -segnale alto
P2525 Sensore pressione serbatoio vuoto
P2526 Sensore pressione serbatoio vuoto
P2527 Sensore pressione serbatoio vuoto
P2528 Sensore pressione serbatoio vuoto
P2529 Sensore pressione serbatoio vuoto
P252A Sensore qualità olio motore
P252B Sensore qualità olio motore
P252C Sensore qualità olio motore
P252D Sensore qualità olio motore
P252E Sensore qualità olio motore
P252F Livello olio motore troppo alto
P2530 Posiz.funzionamento interr.accensione
P2531 Posiz.funzionamento interr.accensione
P2532 Posiz.funzionamento interr.accensione
P2533 Posiz.Run/Start interrutt.accensione
P2534 Posiz.Run/Start interrutt.accensione
P2535 Posiz.Run/Start interrutt.accensione
P2536 Posizione accessorio interr.iniezione
P2537 Posizione accessorio interr.iniezione
P2538 Posizione accessorio interr.iniezione
P2539 Sensore carburante bassa pressione
P253A Monitoraggio PTO - circuito aperto
P253B Monitoraggio PTO - fuori range
P253C Monitoraggio PTO - segnale basso
P253D Monitoraggio PTO - segnale alto
P253E Monitoraggio PTO-segnale intermittente
P253F Olio motore deteriorato
P2540 Sensore carburante bassa pressione
P2541 Sensore carburante bassa pressione
P2542 Sensore carburante bassa pressione
P2543 Sensore carburante bassa pressione
P2544 Input A richiesta gestione coppia
P2545 Input A richiesta gestione coppia
P2546 Input A richiesta gestione coppia
P2547 Input A richiesta gestione coppia
P2548 Input B richiesta gestione coppia
P2549 Input B richiesta gestione coppia
P254A Sens./interr.1 selettore velocità PTO
P254B Sens./interr.1 selettore velocità PTO
P254C Sens./interr.1 selettore velocità PTO
P254D Sens./interr.1 selettore velocità PTO
P254E Sens./interr.1 selettore velocità PTO
P254F Interr.cofano motore
P2550 Input B richiesta gestione coppia
P2551 Input B richiesta gestione coppia
P2552 Inibizione valv.farfalla/carburante
P2553 Inibizione valv.farfalla/carburante
P2554 Inibizione valv.farfalla/carburante
P2555 Inibizione valv.farfalla/carburante
P2556 Sensore/interr.livello refriger.motore
P2557 Sensore/interr.livello refriger.motore
P2558 Sensore/interr.livello refriger.motore
P2559 Sensore/interr.livello refriger.motore
P255A Sens./interr.2 selettore velocità PTO
P255B Sens./interr.2 selettore velocità PTO
P255C Sens./interr.2 selettore velocità PTO
P255D Sens./interr.2 selettore velocità PTO
P255E Sens./interr.2 selettore velocità PTO
P2560 Livello basso refrigerante motore
P2561 Richiesta illuminazione MIL
P2562 Sens.A pos.controllo turbocompressore
P2563 Sens.A pos.controllo turbocompressore
P2564 Sens.A pos.controllo turbocompressore
P2565 Sens.A pos.controllo turbocompressore
P2566 Sens.A pos.controllo turbocompressore
P2567 Sensore temperatura catalizzatore
P2568 Sensore temperatura catalizzatore
P2569 Sensore temperatura catalizzatore
P256A Sensore/interr.selettore velocità
P256B Sensore/interr.selettore velocità
P256C Sensore/interr.selettore velocità
P256D Sensore/interr.selettore velocità
P256E Sensore/interr.selettore velocità
P2570 Sensore temperatura catalizzatore
P2571 Sensore temperatura catalizzatore
P2572 Sensore deterioramento catalizzatore
P2573 Sensore deterioramento catalizzatore
P2574 Sensore deterioramento catalizzatore
P2575 Sensore deterioramento catalizzatore
P2576 Sensore deterioramento catalizzatore
P2577 Efficienza catalizzatore
P2578 Sensore velocità turbocompressore
P2579 Sensore velocità turbocompressore
P2580 Sensore velocità turbocompressore
P2581 Sensore velocità turbocompressore
P2582 Sensore velocità turbocompressore
P2583 Sensore distanza ant.cruise control
P2584 Richiesta modulo MIL
P2585 Spia avvertimento
P2586 Sens.B pos.controllo turbocompressore
P2587 Sens.B pos.controllo turbocompressore
P2588 Sens.B pos.controllo turbocompressore
P2589 Sens.B pos.controllo turbocompressore
P2590 Sens.B pos.controllo turbocompressore
P2600 Controllo pompa refrigerante
P2601 Controllo pompa refrigerante
P2602 Controllo pompa refrigerante
P2603 Controllo pompa refrigerante
P2604 Riscaldatore A aria aspirata
P2605 Riscaldatore B aria aspirata
P2606 Riscaldatore B aria aspirata
P2607 Riscaldatore B aria aspirata
P2608 Riscaldatore B aria aspirata
P2609 Prestazione Riscaldatore aria aspirata
P260A Controllo PTO - circuito aperto
P260B Controllo PTO - segnale basso
P260C Controllo PTO - segnale alto
P260D Controllo spia PTO innestato
P260F Processore monitoraggio sist.evap.
P2610 Temporizz.interno spegnimento motore
P2611 Controllo valvola refrigerante A/C
P2612 Controllo valvola refrigerante A/C
P2613 Controllo valvola refrigerante A/C
P2614 Posizione uscita albero a camme
P2615 Posizione uscita albero a camme
P2616 Posizione uscita albero a camme
P2617 Posizione uscita albero a gomito
P2618 Posizione uscita albero a gomito
P2619 Posizione uscita albero a gomito
P2620 Posizione uscita valvola a farfalla
P2621 Posizione uscita valvola a farfalla
P2622 Posizione uscita valvola a farfalla
P2623 Regolatore press.controllo iniettore
P2624 Regolatore press.controllo iniettore
P2625 Regolatore press.controllo iniettore
P2626 Regolazione corrente pos.sonda lambda
P2627 Regolazione corrente pos.sonda lambda
P2628 Regolazione corrente pos.sonda lambda
P2629 Regolazione corrente pos.sonda lambda
P2630 Regolazione corrente pos.sonda lambda
P2631 Regolazione corrente pos.sonda lambda
P2632 Controllo pompa B carburante
P2633 Controllo pompa B carburante
P2634 Controllo pompa B carburante
P2635 Pompa A carburante
P2636 Pompa B carburante
P2637 Segnale A risposta gestione coppia
P2638 Segnale A risposta gestione coppia
P2639 Segnale A risposta gestione coppia
P2640 Segnale A risposta gestione coppia
P2641 Segnale B risposta gestione coppia
P2642 Segnale B risposta gestione coppia
P2643 Segnale B risposta gestione coppia
P2644 Segnale B risposta gestione coppia
P2645 Controllo braccio attuatore A
P2646 Sistema di controllo braccio attuat.A
P2647 Sistema di controllo braccio attuat.A
P2648 Sistema di controllo braccio attuat.A
P2649 Sistema di controllo braccio attuat.A
P264A Sensore posizione braccio attuatore A
P264B Sensore posizione braccio attuatore A
P264C Sensore posizione braccio attuatore A
P264D Sensore posizione braccio attuatore A
P264E Sensore posizione braccio attuatore A
P2650 Controllo braccio attuatore B
P2651 Sistema di controllo braccio attuat.B
P2652 Sistema di controllo braccio attuat.B
P2653 Sistema di controllo braccio attuat.B
P2654 Sistema di controllo braccio attuat.B
P2655 Controllo braccio attuatore A
P2656 Controllo braccio attuatore A
P2657 Controllo braccio attuatore A
P2658 Controllo braccio attuatore A
P2659 Controllo braccio attuatore A
P265A Sensore posizione braccio attuatore B
P265B Sensore posizione braccio attuatore B
P265C Sensore posizione braccio attuatore B
P265D Sensore posizione braccio attuatore B
P265E Sensore posizione braccio attuatore B
P2660 Controllo braccio attuatore B
P2661 Sistema controllo braccio attuatore B
P2662 Sistema controllo braccio attuatore B
P2663 Sistema controllo braccio attuatore B
P2664 Sistema controllo braccio attuatore B
P2665 Controllo interrutt.valv.B carburante
P2666 Controllo interrutt.valv.B carburante
P2667 Controllo interrutt.valv.B carburante
P2668 Controllo spia indicatore carburante
P2669 Tensione attuatore rifornimento
P266A Sensore posizione braccio attuatore A
P266B Sensore posizione braccio attuatore A
P266C Sensore posizione braccio attuatore A
P266D Sensore posizione braccio attuatore A
P266E Sensore posizione braccio attuatore A
P2670 Tensione attuatore rifornimento
P2671 Tensione attuatore rifornimento
P2672 Offset temporizzatore pompa iniezione
P2673 Temporizzatore pompa iniezione
P2674 Temporizzatore pompa iniezione
P2675 Controllo ingresso depuratore aria
P2676 Controllo ingresso depuratore aria
P2677 Controllo ingresso depuratore aria
P2678 Controllo valvola degassamento refrig.
P2679 Controllo valvola degassamento refrig.
P267A Sensore posizione braccio attuatore B
P267B Sensore posizione braccio attuatore B
P267C Sensore posizione braccio attuatore B
P267D Sensore posizione braccio attuatore B
P267E Sensore posizione braccio attuatore B
P2680 Controllo valvola degassamento refrig.
P2681 Controllo esclus.valvola refrig.motore
P2682 Controllo esclus.valvola refrig.motore
P2683 Controllo esclus.valvola refrig.motore
P2684 Tensione attuatore rifornimento
P2685 Tensione attuatore rifornimento
P2686 Tensione attuatore rifornimento
P2700 Tempo applic.elem.A attrito trasm.
P2701 Tempo applic.elem.B attrito trasm.
P2702 Tempo applic.elem.C attrito trasm.
P2703 Tempo applic.elem.D attrito trasm.
P2704 Tempo applic.elem.E attrito trasm.
P2705 Tempo applic.elem.F attrito trasm.
P2706 Spostamento solenoide F
P2707 Spostamento solen.F bloccato spento
P2708 Spostamento solen.F bloccato acceso
P2709 Spostamento solen.F-problema elettrico
P2710 Spostamento solen.F-segnale intremitt.
P2711 Disinserimento Mecc.Inatteso marcia
P2712 Perdita unità di pressione idraulica
P2713 Solenoide D controllo pressione
P2714 Solenoide D controllo pressione
P2715 Solenoide D controllo pressione
P2716 Solenoide D controllo pressione
P2717 Solenoide D controllo pressione
P2718 Controllo solen.D controllo pressione
P2719 Controllo solen.D controllo pressione
P2720 Controllo solen.D controllo pressione
P2721 Controllo solen.D controllo pressione
P2722 Solenoide E controllo pressione
P2723 Solenoide E controllo pressione
P2724 Solenoide E controllo pressione
P2725 Solenoide E controllo pressione
P2726 Solenoide E controllo pressione
P2727 Controllo solen.E controllo pressione
P2728 Controllo solen.E controllo pressione
P2729 Controllo solen.E controllo pressione
P2730 Controllo solen.E controllo pressione
P2731 Solenoide F controllo pressione
P2732 Solenoide F controllo pressione
P2733 Solenoide F controllo pressione
P2734 Solenoide F controllo pressione
P2735 Solenoide F controllo pressione
P2736 Controllo solen.F controllo pressione
P2737 Controllo solen.F controllo pressione
P2738 Controllo solen.F controllo pressione
P2739 Controllo solen.F controllo pressione
P273A Tempo applic.elem.G attrito trasm.
P273B Tempo applic.elem.H attrito trasm.
P2740 Sens.B temperatura fluido trasmissione
P2741 Sens.B temperatura fluido trasmissione
P2742 Sens.B temperatura fluido trasmissione
P2743 Sens.B temperatura fluido trasmissione
P2744 Sens.B temperatura fluido trasmissione
P2745 Sensore B velocità intermedia albero
P2746 Sensore B velocità intermedia albero
P2747 Sensore B velocità intermedia albero
P2748 Sensore B velocità intermedia albero
P2749 Sensore C velocità intermedia albero
P2750 Sensore C velocità intermedia albero
P2751 Sensore C velocità intermedia albero
P2752 Sensore C velocità intermedia albero
P2753 Controllo fluido trasmissione refrig.
P2754 Controllo fluido trasmissione refrig.
P2755 Controllo fluido trasmissione refrig.
P2756 Solen.Press.Frizione Convertit.Coppia
P2757 Solen.Press.Frizione Convertit.Coppia
P2758 Solen.Press.Frizione Convertit.Coppia
P2759 Solen.Press.Frizione Convertit.Coppia
P2760 Solen.Press.Frizione Convertit.Coppia
P2761 Solen.Press.Frizione Convertit.Coppia
P2762 Solen.Press.Frizione Convertit.Coppia
P2763 Solen.Press.Frizione Convertit.Coppia
P2764 Solen.Press.Frizione Convertit.Coppia
P2765 Sensore B velocità input/turbina
P2766 Sensore B velocità input/turbina
P2767 Sensore B velocità input/turbina
P2768 Sensore B velocità input/turbina
P2769 Frizione del convertitore di coppia
P2770 Frizione del convertitore di coppia
P2771 Interruttore 4 ruote motrici
P2772 Interruttore 4 ruote motrici
P2773 Interruttore 4 ruote motrici
P2774 Interruttore 4 ruote motrici
P2775 Interruttore marcia avanti-fuori range
P2776 Interr.marcia avanti - segnale basso
P2777 Interr.marcia avanti - segnale alto
P2778 Interr.marcia avanti-segnale intermit.
P2779 Interr.marcia indietro - fuori range
P2780 Interr.marcia indietro - segnale basso
P2781 Interr.marcia indietro - segnale alto
P2782 Interr.marcia indietro-segn.intermit.
P2783 Temperatura convertitore coppia
P2784 Correlaz.sens.A/B veloc.input/turbina
P2785 Temper.attuatore frizione troppo alta
P2786 Temper.attuatore cambio troppo alta
P2787 Temperatura frizione troppo alta
P2788 Adattamento manuale cambio automatico
P2789 Adattamento frizione al limite
P2790 Direzionamento guida leva cambio
P2791 Direzionamento guida leva cambio
P2792 Direzionamento guida leva cambio
P2793 Direzionamento leva cambio
P2794 Direzionamento leva cambio
P2795 Direzionamento leva cambio
P2796 Controllo Fluido Pompa Trasm.Ausil.
P2797 Prestazione Circuito Fluido Pompa
P2798 Controllo Fluido Pompa Trasm.Ausil.
P2799 Controllo Fluido Pompa Trasm.Ausil.
P2800 Sens.B gamma trasmissione(PRNDL input)
P2801 Sens.B gamma trasmissione - fuori range
P2802 Sens.B gamma trasmissione-input basso
P2803 Sens.B gamma trasmissione - input alto
P2804 Sens.B gamma trasm. - segnale interm.
P2805 Correlazione sens.A/B gamma di trasm.
P2806 Allineamento sens.gamma trasmissione
P2807 Solenoide G controllo pressione
P2808 Solenoide G controllo pressione
P2809 Solenoide G controllo pressione
P2810 Solenoide G controllo pressione
P2811 Solenoide G controllo pressione
P2812 Controllo Solen.G controllo pressione
P2813 Controllo Solen.G controllo pressione
P2814 Controllo Solen.G controllo pressione
P2815 Controllo Solen.G controllo pressione
P2816 Solenoide H controllo pressione
P2817 Solenoide H controllo pressione
P2818 Solenoide H controllo pressione
P2819 Solenoide H controllo pressione
P281A Solenoide H controllo pressione
P281B Controllo Solen.H controllo pressione
P281C Controllo Solen.H controllo pressione
P281D Controllo Solen.H controllo pressione
P281E Controllo Solen.H controllo pressione
P281F Solenoide J controllo pressione
P2820 Solenoide J controllo pressione
P2821 Solenoide J controllo pressione
P2822 Solenoide J controllo pressione
P2823 Solenoide J controllo pressione
P2824 Controllo Solen.J controllo pressione
P2825 Controllo Solen.J controllo pressione
P2826 Controllo Solen.J controllo pressione
P2827 Controllo Solen.J controllo pressione
P2828 Solenoide K controllo pressione
P2829 Solenoide K controllo pressione
P282A Solenoide K controllo pressione
P282B Solenoide K controllo pressione
P282C Solenoide K controllo pressione
P282D Controllo Solen.K controllo pressione
P282E Controllo Solen.K controllo pressione
P282F Controllo Solen.K controllo pressione
P2830 Controllo Solen.K controllo pressione
P2A00 Sonda lambda fuori range
P2A01 Sonda lambda fuori range
P2A02 Sonda lambda fuori range
P2A03 Sonda lambda fuori range
P2A04 Sonda lambda fuori range
P2A05 Sonda lambda fuori range
P2A06 Tensione negativa sonda lambda
P2A07 Tensione negativa sonda lambda
P2A08 Tensione negativa sonda lambda
P2A09 Tensione negativa sonda lambda
P2A10 Tensione negativa sonda lambda
P2A11 Tensione negativa sonda lambda
Codici Standard EOBD - P2
In questo forum trovate tutti i codici errore divisi per Casa automobilistica. Tutti i codici EOBD a vostra disposizione!
Ex banner Publy
Torna a “Codici Errore EOBD - Case automobilistiche”
Vai a
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
- Indice
- Cancella cookie
- Iscritti
- Staff
