mi rivolgo a tutti gli istruttori di guida presenti sul forum!
ho da poco cambiato macchina, da una uno 1.4 disel aspirata sono passato a una opel corsa 1.7 disel aspirata. la macchina, apparte la scarsissima tenuta di strada e l'ampissimo raggio di sterzata va più che bene, il mio stile di guida è tranquillo e sopratutto parsimonioso, cerco sempre di non usare marcie basse dove possibile. l'unico inconveniente che mi capita è che spesso e volentieri in curva o in partenza (sopratutto se in salita) la ruote anteriori sgommano come in un'inseguimento in un film americano. vorrei assolutamente evitare questo fenomeno, e non capisco perchè con la Uno non succedeva nulla del genere!
sarà il pesantissimo 1.7 aspirato che pesa sulle ruote? (in curva il suo peso si sente tantissimo)
saranno le gomme?
sarà la mia guida?
sarà che lla opel è molto più potente?
cmq sono giunto alla conclusione che le auto migliori sono quelle italiane, magari le tedesche saranno sicuramente meglio assemblate, ma le meglio progettate sono in assoluto le italiane.
Come faccio a NON sgommare?
- Rank: Autista modello!
Ex banner Publy
Messaggio da SicurAUTO » 16/11/2003, 20:53
Se la tua guida non è eccessivamente brusca non è normale che in partenza tu debba sgommare così tanto...
saranno le gomme?
sarà la mia guida?
Molto probabilmente sarà un problema di gomme, magari consumate e/o vecchie. Ti consiglio di controllarle per bene controllando per prima cosa la pressione... magari sono molto sgonfie e quindi per tale motivo persono facilmente aderenza in partenza ed in curva.
Potrebbe essere magari un problema di frizione ma io prima mi concentrerei sulle gomme e sulla tua docilità nello staccare la frizione...
La maggiore potenza non giustifica la sgommata... altrimenti tutti a sgommare!?
Il maggiore peso al massimo dovrebbe favorire l'aderenza...
Messaggio da Massy » 17/11/2003, 0:19
Concordo al 100%.
Visto che chiedevi l'aiuto di un istruttore... eccomi
Trucchetto veloce veloce per capire se hai dimestichezza con la frizione:
Ti metti su una salita (meglio se chiusa al traffico per non rompere le scatole al prox, e per fare le cose con calma).
Metti la prima e lasci il freno a mano ben tirato.
Lasci la frizione fino a quando il veicolo tende a partire...
Togli il freno a mano e se il veicolo resta fermo, vuol dire che sai dosare bene il pedale.
Se il veicolo parte, riprova e lascia meno il pedale. Se va dietro, frena e riprova, lasciando il pedale di più.
Spero di esser stato chiaro.
Ciao
Ciao
Messaggio da luciano154 » 17/11/2003, 7:22
se mi dicevi fai la partenza in salita capivo subito!
credo anche io sia un roblema di gomme, mio zio mi insegno la partenza in salita quando avevo 7 anni, aveva un concessionario rover, all'epoca era il più grosso della zona, la S.A.C. (sviluppo automobilistico civitavecchiese), vendeve anche austin e innocenti. imparai a guidare su una rover 111 nuova di zecca! che bei ricordi... e come passa in fretta il tempo!
sembra ieri quando mi fece portare una vecchissima e pesantissima austin montego senza freni che doveva rottamare:
dovevo frenare con le marce prima di un muro. avevo 12 anni, quelli sì che erano metodi di insegnamento
ci riuscìì al primo tentativo!
oggi porto la macchina dal gommista e vi dico. spero che sia quello il problema e che risolto la macchina acquisti tenuta di strada e manegevolezza!
Messaggio da SicurAUTO » 17/11/2003, 9:24
Più che partire si tratta di stare fermi utilizzando solo la frizione... in poche parole contrasti la discesa dell'auto tramite la frizione... è un esercizio molto importante che potresti provare con la tua nuova auto.
mio zio mi insegno la partenza in salita quando avevo 7 anni, aveva un concessionario rover, all'epoca era il più grosso della zona, la S.A.C. (sviluppo automobilistico civitavecchiese), vendeve anche austin e innocenti. imparai a guidare su una rover 111 nuova di zecca! che bei ricordi... e come passa in fretta il tempo! sembra ieri quando mi fece portare una vecchissima e pesantissima austin montego senza freni che doveva rottamare:
dovevo frenare con le marce prima di un muro. avevo 12 anni, quelli sì che erano metodi di insegnamento ci riuscìì al primo tentativo!
Siamo qui in trepida attesa del referto!
Facci sapere,
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a “Informazioni varie ed utili”
Vai a
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
