[CONSUMI] Cambia il consumo di olio con auto a metano?
marioxx
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da marioxx » 15/07/2015, 10:02
La mia domanda è semplice e dettata dalla curiosità nel voler passare a una comoda panda a emtano: a livello di costi di manutenzione in particolare di tagliandi, che differenza c'è nel consumo di olio per un auto a metano rispetto alle altre alimentazioni?
E la cinghia?
ciccio1987
Nome: Francesco
Re: [CONSUMI] Cambia il consumo di olio con auto a metano?
Messaggio da ciccio1987 » 19/07/2015, 11:03
Non c'è nessuna differenza a livello di manutenzione, il costo aggiuntivo è la revisione delle bombole dl metano ogni 4 o 5 anni.
Boia chi molla
marioxx
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da marioxx » 23/07/2015, 8:56
Ottimo! Va usato un tipo di olio motore particolare per tutelare emglio il funzionamento del motore e il diverso tipo di combustione?
4lfonso
Nome: alfonso
Messaggio da 4lfonso » 31/07/2015, 9:41
Il consumo di olio dipende molto anche da come guidi.
Passando da un'auto a benzina a una a GPL io ho avuto l'impressione che il consumo di olio un poco aumenta, credo sia perché il motore ha bisogno di una maggiore lubrificazione.
Sul metano, non so se è uguale...
maxxis
Nome: roberto
Messaggio da maxxis » 31/07/2015, 19:06
Il consumo di olio sulle vetture alimentate ha metano aumenta rispetto ad altri combustibili.,sulla panda di famiglia funzionante con il retrocitato gas.,impianto originale installato da fiat auto., il consumo di aggira in quasi 1 lt ogni 10.000 km.,dipende cmq anche da che tipo di lubrificante che si usa.,x essere esatti.,dalla casa produttrice.., :ciao
4lfonso
Nome: alfonso
Messaggio da 4lfonso » 02/08/2015, 9:56
Ecco, allora le mie impressioni erano giuste. Quindi anche per il metano è così?
Comunque dipende molto anche dall'olio che ci hai messo, io ho notato differenza tra quello messo in autofficina e quello che poi ho iniziato a mettere io (lo Shell Helix Ultra) con i tagliandi fai da me.
marioxx
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da marioxx » 02/08/2015, 11:11
Credo possa dipendere da una minore resistenza all'attrito in fase di pompaggio e forse anche dalla sinergia tra il punto di partenza del processo di sintesi di olio e combustibile: se non sbaglio lo Shell helix Ultra dovrebbe essere sintetizzato a partire proprio dal gas naturale
Ultima modifica di ottobre_rosso il 03/08/2015, 10:34, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rimosso quote integrale
4lfonso
Nome: alfonso
Messaggio da 4lfonso » 03/08/2015, 9:28
Sì, ho letto qualcosa a riguardo, è realizzato con una tecnologia Gas To Liquid che permette di sintetizzarlo dal gas, quindi in partenza è più puro, ha meno residui e ha una viscosità bassa.
Sievert879
Nome: Luca
Messaggio da Sievert879 » 10/10/2016, 13:09
marioxx ha scritto:Credo possa dipendere da una minore resistenza all'attrito in fase di pompaggio e forse anche dalla sinergia tra il punto di partenza del processo di sintesi di olio e combustibile: se non sbaglio lo Shell helix Ultra dovrebbe essere sintetizzato a partire proprio dal gas naturale
cosa comporta in termini pratici il fatto di essere sintetizzato a partire da gas naturale e quindi diversamente dagli altri? nel caso di auto gpl intendo
