[ Corpo farfallato ] come lo pulisco ?
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 09/01/2009, 7:55
Ragazzi, vorrei pulire il corpo farfallato delle due auto di famiglia utilizzando uno di quei prodotti gassosi in bomboletta spray.
Le auto sono le seguenti:
  • Fiat Punto 1.2 8v II serie del 2000, con impianto tradizionale Tartarini
  • Renault Megane 1.6 16v del 2002 con impianto sequenziale Tartarini
come si procede?
Daniele !! Ho corretto il titolo Fedelella
paolazzo
Nome: Paolo
Re: Voglio pulire il corpo farfallato: come procedere?
Messaggio da paolazzo » 09/01/2009, 10:09
se li vuoi pulire bene li devi smontare. quando un corpo farfallato è incrostato i prodottini in bomboletta gli fanno vento.....
A favore del Fai Da Te, quando si è in grado di farlo.
http://www.officinabartolini.it
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 09/01/2009, 10:15
perchè gli farebbero vento?
paolazzo
Nome: Paolo
Messaggio da paolazzo » 09/01/2009, 10:22
perchè l'unico modo per pulire veramente bene un c.f. è smontarlo, tenere aperta la farfalla e pulire a mano con la benzina. le incrostazioni più dure non vengono via con i trattamenti "non invasivi". :si
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 09/01/2009, 10:37
ho capito. :) E se parliamo di una vettura che non dà problemi di minimo e sulla quale vorrei fare la pulizia giusto come prevenzione? varrebbe la pena l'utilizzo di un prodotto spray?
paolazzo
Nome: Paolo
Messaggio da paolazzo » 09/01/2009, 11:13
sinceramente non so risponderti. di solito il corpo farfallato si pulisce quando è sporco, come prevenire le incrostazioni, beh..... a qualcosa quegli spray forse serviranno, ma non so dirti se e quanto.... :???
Messaggio da Federico Autotecnica » 09/01/2009, 20:58
In entrambe le vetture i corpi farfallati sono facilmente agibili...
Come pulizia preventiva puoi utilizzare i prodotti specifici....dirigi il getto verso i bordi della farfalla (solitamente i più sporchi). :ciao
Nome: Daniele
Re: [ Corpo farfallato ] come lo pulisco ?
Messaggio da ottobre_rosso » 10/01/2009, 12:59
Con le auto a carburatore non avrei problemi a smonatrli, ma con quelle moderne ho paura di combinar qualche danno a livello elettronico... :wink:
Appena possibile acquisterò uno dei prodotti specifici e farò la pulizia :ciao
Cold_eyes_86
Messaggio da Cold_eyes_86 » 11/01/2009, 1:51
Ciao!
Guarda io l'ho pulito a circa 90000km (tardi direi)...beh sull'ibiza 1.2 era nero incrostato!
Il meccanico (l'ho portato da uno, non ufficiale Seat) lo ha smontato con relativa facilità...E si è messo con il raschietto e poi un pò di diluente.
Ogni tanto dopo averlo scrostato lo spray non gli farebbe sicuramente male.
Peccato che non prevedano la pulizia per lo meno preventiva ad ogni tagliando con lo spray!
Perchè non tutti vanno a pensare che c'è da pulirlo.
L'unica cosa, con i dispositivi elettronici moderni, sta nel fatto che o tari tramite via centralina il minimo...o se no ti ritrovi la macchina per un pò con il minimo alto.
Grazie al cielo ha fatto tutto quel meccanico.
50 euro di lavoro...però serve.
Ciaooo! :ciao :bong
paolazzo
Nome: Paolo
Messaggio da paolazzo » 11/01/2009, 21:14
MAI PULIRE I CORPI FARFALLATI CON RASCHIETTI SPATOLE ED ALTRO, SI RISCHIA DI FARE DANNI! Se si graffia la sede della farfalla tanto da far passare aria parassita dopo la macchina non avrà più il minimo normale, ma sarà accellerata! i copi farfallati si puliscono solo ed esclusivamente con solventi (diluente, benzina o altro) e carta o panno o simili.
per quanto riguarda i danni a livello elettronico, basta stare attenti a non sbarbare i fili ed a lavorare sempre a quadro spento (per evitare che entrino errori in centralina). per quanto riguarda l'autoadattività della farfalla dipende da che auto è. quasi tutti i renault non ne hanno bisogno, la punto ha bisogno di una procedura di adattamento, ma non necessita di strumenti, si fa tutto "a mano". :si
