Cos'è l'indicatore del sistema Landi?
TolanaAudery
Nome: Tolana
Messaggio da TolanaAudery » 09/05/2023, 12:34
A causa di problemi di carburazione e di un fastidioso gap durante il passaggio da benzina a GPL, ho deciso di riconfigurare l'impianto. Dopo aver salvato la configurazione originale, ho eseguito l'autotuning con buoni risultati, ed ora il funzionamento è quasi indistinguibile dal funzionamento a benzina.
Dato che c'era un po' di intervallo durante il passaggio dal GPL alla benzina, ho ridotto il tempo di intervallo da 10 secondi a 8 secondi e alzato il grilletto durante l'accelerazione da 1600 giri/min a 2000 giri/min. Ho anche aumentato la temperatura minima per il funzionamento a GPL da 35° a 40°. Infine, l'ho predisposto per il funzionamento a GPL puro e, se necessario, posso aggiungere iniezioni di benzina al minimo o quando spingo forte. Ovviamente ogni consiglio è ben accetto.
Nella schermata di mappatura impianto Landi è presente un indicatore percentuale che credo indichi lo scostamento tra funzionamento a GPL e funzionamento a benzina, che nel software Romano non è presente. Qualcuno sa come funziona?
TolanaAudery
Nome: Tolana
Re: Cos'è l'indicatore del sistema Landi?
Messaggio da TolanaAudery » 27/07/2023, 13:29
Le tue regolazioni, come ridurre il tempo di intervallo da 10 a 8 secondi durante il passaggio da GPL a benzina, aumentare il grilletto durante l'accelerazione da 1600 a 2000 giri/min e alzare la temperatura minima per il funzionamento a GPL da 35° a 40°, sembrano ben pensate e hanno notevolmente migliorato le prestazioni del sistema.
Per quanto riguarda l'indicatore percentuale sulla schermata di mappatura dell'impianto Landi, che indica lo scostamento tra il funzionamento a GPL e a benzina, sembra essere uno strumento utile per monitorare le differenze di prestazioni tra le due modalità. Purtroppo, non è presente nel software Romano, ma se qualcuno ha informazioni su come funziona questa funzionalità o come può essere integrata in Romano, potrebbe essere utile per migliorare ulteriormente le prestazioni del tuo impianto.
È evidente che hai dedicato molto impegno nel perfezionamento del tuo sistema GPL e la tua disponibilità a ricevere consigli aggiuntivi dimostra il tuo impegno nell'ottimizzare il suo funzionamento. Se altri utenti hanno conoscenze o suggerimenti riguardanti l'indicatore percentuale di Landi o altro da offrire, sarà molto apprezzato.
Continua il grande lavoro per raggiungere un'efficienza e prestazioni ottimali con il tuo impianto GPL!
