Forse no...mariopagnanelli ha scritto: Sei sicuro di avere capito di cosa stiamo parlando?
Esatto...mariopagnanelli ha scritto: I normali asimmetrici (quelli con "outside") (tranne alcuni costosissimi anche direzionali, prodotti a coppie destro e sinistro),
come dici tu stesso, sono uguali. Non c'è destro e sinistro.
Il senso di rotolamento sarà opposto se metti gomma uguale a destra e sinistra(ruotata di 180°)
(se nella gomma sinistra "outside" è a sinistra, nella gomma destra lo sarà a destra, e la gomma girerà in senso opposto).
Non devo andare in un parcheggio, li ho montati sulla mia macchina quelli asimmetrici.mariopagnanelli ha scritto: La prima volta che passi per un parcheggio...guarda gli intagli del lato interno (l' outside di solito è più "pieno"):
se da una parte guardano in su (indietro), dal lato opposto guardano in giù (avanti)
Quello che voglio dire è che il titolo del post tira in inganno....e forse da qui la confusione, i tipi di pneumatici sono spiegati qui
simmetrico-asimmetrico-o-direzionale
non c'è un direzionale asimmetrico, o direzionale o asimmetrico.
il direzionale normalmente è simmetrico, lato destro uguale al sinistro ed ha la freccia con il senso di rotolamento, vuol dire, come da te evidenziato con l'esempio delle gomme del trattore che deve ruotare sempre nella stessa direzione, il senso della freccia.
PS: Giusto stasera sono andato dal gommista per il cambio gomme da invernali a estive, ho chiesto a che a lui ed ha confermato quanto detto sopra, salvo qualche caso molto particolare particolare
