[Divieto di Sosta]Inizio e fine paralleli alla carreggiata
Messaggio da bart11 » 18/08/2008, 8:16
giorni fa mi è stata notificata una multa di (credo 36€...perchè non si capisce molto bene la scrittura) per divieto di sosta.
Vi spiego perchè secondo me è contestabile:
Si tratta di una strada a doppio senso di circolazione in cui sia a destra che a sinistra sono presenti parcheggi. Su uno dei due lati è presente un piccolo slargo con parcheggi "a spina di pesce" che dovrebbero essere riservati ai residenti. I cartelli che delimitano la zona NON sono però installati perpendicolarmente al senso di marcia, ma parallelamente ad esso.
Spero di riuscire a chiarire meglio la situazione con questo "disegno":
Cartello(fine)------------------------------------------------------------------Cartello (inizio)
V---------------------------------------------------------------------------------------------|
----------------------------Zona parcheggio a spina di pesce-------------------------------
<--------------------------Senso di marcia/Carreggiata------------------------------------->
Io, avendo visto l'indicazione di "fine (freccia rivolta verso il basso)" ho immaginato che quel fine si riferisse alla strada da cui provenivo e non certo alla zona delimitata dal cartello "inizio" peraltro distante un centinaio di metri.
Cosa ne pensate? Cosa mi consigliate? Possono esistere i termini per un ricorso?
Grazie!
- Kunta Kinte
- Sostenitore Sicurauto
Re: [Divieto di Sosta]Inizio e fine paralleli alla carreggiata
Messaggio da Kunta Kinte » 18/08/2008, 13:17
Messaggio da bart11 » 18/08/2008, 13:27
Tra l'altro ho trovato una foto aerea del luogo con la posizione chiara del cartello. La posso postare se lo ritenete utile per capire la dinamica...
Grazie a tutti.
Bart
- Kunta Kinte
Messaggio da Kunta Kinte » 18/08/2008, 14:53
Sarebbe molto utile.bart11 ha scritto: Tra l'altro ho trovato una foto aerea del luogo con la posizione chiara del cartello. La posso postare se lo ritenete utile per capire la dinamica...
Messaggio da bart11 » 20/08/2008, 8:07
ho il file ma credo che qui non si possa postare....
Te lo posso inviare in privato o ci sono istruzioni per postare file?
Grazie!
- Kunta Kinte
Messaggio da Kunta Kinte » 20/08/2008, 8:30
Se è una immagine la puoi postare tranquillamente qua....... (una volta caricata su programmi tipo imageshack o simili)bart11 ha scritto:Ciao,
Grazie!
- Kunta Kinte
Messaggio da Kunta Kinte » 20/08/2008, 10:09
Forse così ci capiamo meglio.
I casi sono due:
1°) Strada con striscia CONTINUA di mezzeria..........e quindi chi da sinistra va verso destra NON può sostare negli spazi e quindi i segnali (trattino rosso) sono OK.
2°) la strada NON ha striscia continua e quindi si può svoltare verso il parcheggio......... in questo caso i segnali debbono essere messi come quelli indicati dalla linea BLU .
Spero di essere stato chiaro.
Saluti.
Messaggio da bart11 » 20/08/2008, 10:34
Se si, siamo nel caso dei trattini blu che sono quindi OK...Ma per "inizio" e "fine" c'è un criterio di installazione o basta che ci siano?
Grazie ancora della disponibilità e gentilezza.
Bart
- Kunta Kinte
Messaggio da Kunta Kinte » 20/08/2008, 11:54
Per rendere noto il tratto di strada ammesso alla sosta i segnali DEVONO essere visibili .............. se il parcheggio è molto lungo....... sarebbe il caso di mettere altri segnali lungo il percorso (ogni 50 metri)....oltre ovviamente all'indicazione inizio e fine,
saluti.
Torna a “Codice della Strada e Ricorsi multe”
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
Visitano il forum: Nessuno e 16 ospiti
