E' tempo di cambiare Pneumatici !!! Ma quali scegliere???
Sky_80
Rank: Autista modello!
Messaggio da Sky_80 » 08/09/2007, 16:09
Ragazzi...
davvero senza parole!!!!!
Non pensavo che cambiare pneumatici al mondo d'oggi era cosi difficile!!! :x
Ho una Ford Focus 1.8TdCi 115cv prima versione del 2004.
Sotto questa avevo le Micheli Pilot Primacy
195/65 cerchio 15"
Ora la gommatura è arrivata quasi al tacchetto di sicurezza.
Quindi le cambio per i primi di Ottobre. :angel
Ma quante MARCHE ESISTONO!!!!!!
Sono andato dal Gommista dove mi servo di solito...
Gli ho chiesto le stesse ruote che avevo sotto... E mi ha detto che, questo ruote sono di vecchio stampo.
Non ci sono più. Possibile???? :???
Mi consigliava le Michelin Energy... Oppure le Continetal.
Io vivo in un paese di mare... quindi niente neve.
Solo pioggia. :)
Ragazzi... datemi voi una mano. :ok
Red Passion
`Harris
Rank: Patentato attento
Messaggio da `Harris » 09/09/2007, 21:09
Che stile di guida hai? cosa cerchi principalmente da una gomma? (e cosa avevi sotto?)
Sky_80
Messaggio da Sky_80 » 10/09/2007, 14:49
Ho le Micheli Pilot Primacy... Ormai terminate. :)
La mia guida... Se la strada è libera... scarico i 115cv :D
Però nn sono da Rally. :P
Anche perchè nn si scherza al volante. :wink:
Dalla mia Ruota cosa mi aspetto???
Per motivi........
Dalla calabria devo salire a Roma almeno una volta ogni 2 mesi.
Quindi vorrei una ruota che in caso di pioggia... Mi dia sicurezza.
Ripeto... con le Michelin mi sono trovato Benissimo. Ma il gommista mi diceva che è un disegno vecchio,
Difficile da trovare. VERO???
Red Passion
`Harris
Messaggio da `Harris » 11/09/2007, 0:02
Ci sono comunque i profili nuovi... se con quelle ti sei trovato bene non vedo perché cambiare marca... se cambia la scolpitura poco importa, la tecnologia è sempre la stessa... o superiore...
Sky_80
Messaggio da Sky_80 » 11/09/2007, 12:42
come nuovo profilo mi consigliava le Michein energy...
Ma sinceramente nn mi dicono niente di buono. :-[
Red Passion
`Harris
Messaggio da `Harris » 11/09/2007, 13:07
No no, le energy no, confermo anche io... uhm, il primacy è si fuori produzione, ma non ancora del tutto esaurito... potrebbe essere che qualche ingrosso le abbia ancora in magazzino...
In alternativa... le continental (e marchi collegati) non saprei, forse son di carcassa un pò troppo morbida... quindi "troppo" rilassante e poco prestante sportivamente parlando...
Forse Bridgestone o Firestone potrebbero essere valide alternative, ma dipende dal kilometraggio che fai... il rischio è che induriscano troppo in fretta, con calo del grip su bagnato, anche con un buon battistrada residuo... idem per le pirelli temo...
Altra alternativa potrebbero essere le Toyo o le Yokohama, ma qui il rischio è di trovare un kilometraggio piuttosto basso, perché la carcassa è mediamente rigida, ma la mescola piuttosto morbida...
C'è da tener conto poi che ogni gomma si comporta in modo diverso su macchine diverse (anche in base allo stato della macchina stessa e delle sospensioni, quindi diventa difficile dire quale potrebbero avere la migliore riuscita)...
Spero che questi miei consigli si rivelino utili, anche se purtroppo non posso essere molto preciso...
Sky_80
Messaggio da Sky_80 » 11/09/2007, 13:56
Grazie del tuo aiuto. :ok
Ho capito che, la scelta della ruota è davvero difficile. :o
Mi hanno consigliato anche le brigestone. Ma il mio gommista mi diceva che, la Brigestone che, mi è stata consigliata R300 mi sembra...
Ha la spalla troppo morbida. Quindi si consuma troppo facilmente.
Mi diceva lo stesso delle Primacy... Si possono trovare...
Ma sarà difficile.
Ma scusate... Se nn fanno piu le Primacy... ci sarà qualche ruota SUPERIORE che sostituisce la PRIMACY. Qual'è??? :???
Io di Km... nn ne faccio molti. 15000/18000 all anno.
Grazie ancora!!!! :ok
Red Passion
Messaggio da SicurAUTO » 11/09/2007, 20:09
Io con le energy mi trovo benissimo :)
Superiori alle energy sono le pilot se non ricordo male :ciao
Sky_80
Messaggio da Sky_80 » 12/09/2007, 0:26
Sento parlare molto bene delle Brigestone turanza R300
Ma il mio gommista mi diceva che hanno la spalla morbida... quindi si consuma molto facilemnte.
Le energy... propio nn le digersico.
Un mio amico su Focus si è trovato male. :-[
Le pilot invece sembra... un prodotto troppo vecchio. :o
Red Passion
alex1687
Messaggio da alex1687 » 17/09/2007, 20:08
PRIMA DI TUTTO CHI HA DETTO CHE NELLA TUA MISURA LA PRIMACY E' FUORI PRODUZIONE?
ANDATE SU QUESTO SITO E TROVATE I LISTINI DELLE MIGLIORI MARCHE AGGIORNATI
http://www.pneus.it/listini.php
IL PILOT NON E' UN DISEGNO VECCHIO SI TROVA FACILMENTE E SENZA PROBLEMI DATE UN OCCHIATA AL LISTINO.
PER QUANTO RIGUARDA LE ER300 DELLA BRIDGESTONE CONTRARIAMENTE ALLA STRONZATA SPARATA DAL TUO GOMMISTA HA UNA MESCOLA PIU' RIGIDA DELLA MICHELIN GRAZIE ALLA SPALLA PIU' RIGIDA. TE L'HA FATTA TOCCARE CON MANO?. IL PRODOTTO CHE BISOGNA COMPRARE DEVI PURE POTERLO TASTARE.
LA MAGGIOR PARTE DEI DISEGNI DELLE CASE PRODUTTRICI SONO ASIMETRICI 50% ASCIUTO ( LATO ESTERNO ) 50% BAGNATO ( LATO INTERNO* CON PIU' SILICE ).
SE CERCHI MAGGIORE SICUREZZA SUL BAGNATO RICHIEDI UN DISEGNO PIU SPECIFICO PER QUEST'UTILIZZO ( L'IDEALE SAREBBE UN DISEGNO DIREZIONALE MA SE NON RICORDO MALE POCHE DITTE LO PRODUCONO IN QUELLA MISURA )
TRA LE INFO CHE MI HAI DATO HAI OMESSO DUE DATI FONDAMENTALI CHE NON BISOGNA SOTTOVALUTARE L'INDICE DI CARICO E IL CODICE DI VELOCITA'. CONSULTA IL LIBRETTO.
LA PRIMACY COSTA 100 EURO NEL MIO CENTRO
COMPRESO IL MONTAGGIO IL CAMBIO VALVOLE E 'EQUILIBRATURA. DISCORSO A PARTE PER L'ASSETTO CHE COSTA 20 EURO
PER ULTERIORI CHIARIMENTI FATEMI DOMANDE.
