[Esce poca acqua da ugelli di lavavetri] Soluzioni?
Messaggio da shigeru » 09/10/2007, 8:52
Salve a tutti mia auto Renault Scenic 19dci del 2001 ha perso pressione di get lava parabrezza. Ho controllato i ugelli mi con ago mi sembra apposto ho messo sempre acqu minerale sperando che faccia meno deposito di calcala, quando provo a volte esce a volte esce meno sembra che manchi proprio la pressione in fatti esce uopò meglio lato passegeri che più vicino alla pompa. Cosa si fa questo caso? posso mettere dentro la vasca anti calcala? grazie!
Ex banner Publy
Messaggio da Phoenix » 09/10/2007, 10:30
Ciao,
ti invito a modificare il titolo del topic e per i tuoi prossimi messaggi, ad usare la sintassi corretta per i titoli comprese le parentesi quadre.
Leggi qua.
Questo consente una migliore consultazione del forum ed una più rapida risposta ai tuoi topics.
Grazie
Tornando al problema, andrebbero smontati gli ugelli e lasciati una notte nell' aceto, controllate le varie valvole unidirezionali montate sui tubi e nella vascetta messa acqua distillata con detergente apposito. Poi se si avesse voglia una pulita a vascetta e pompa tergi non farebbe male..
Leggi qua.
Grazie
Messaggio da max0568 » 10/10/2007, 13:30
No per caritààààà non mettere il VIAKAL nel serbatoio dell'acqua ho rovinato la mia (SIGH) auto con quello al mi ha mangiato la vernice e il carrozziere mi ha detto che se me l'avrebbe riverniciata il viakal si sarebbe rimangiato anke quella. Vendono dei prodotti specifici che probabilmente sono sempre a base antikalkare ma meno aggressivi, o usa il metodo della nonna che è l'aceto!!!!
Aloha
Aloha
Messaggio da razdegan » 14/10/2007, 17:58
smonta gli ugelli e mettili nel viakal , fai prima dell'acetomax0568 ha scritto:No per caritààààà non mettere il VIAKAL nel serbatoio dell'acqua ho rovinato la mia (SIGH) auto con quello al mi ha mangiato la vernice e il carrozziere mi ha detto che se me l'avrebbe riverniciata il viakal si sarebbe rimangiato anke quella. Vendono dei prodotti specifici che probabilmente sono sempre a base antikalkare ma meno aggressivi, o usa il metodo della nonna che è l'aceto!!!!
Aloha
Messaggio da max0568 » 15/10/2007, 8:55
Già il problema non erano gli ugelli che con uno spillo puoi liberarli il problema era dentro il serbatoio che si era fatta una pallina di calcare e intasava l'uscita dell'acqua!! Ci o spmesso il viakal da solo e l'ho lasciato agire e poi gi ho aggiunto l'acqua risultato disastroso......razdegan ha scritto:smonta gli ugelli e mettili nel viakal , fai prima dell'acetomax0568 ha scritto:No per caritààààà non mettere il VIAKAL nel serbatoio dell'acqua ho rovinato la mia (SIGH) auto con quello al mi ha mangiato la vernice e il carrozziere mi ha detto che se me l'avrebbe riverniciata il viakal si sarebbe rimangiato anke quella. Vendono dei prodotti specifici che probabilmente sono sempre a base antikalkare ma meno aggressivi, o usa il metodo della nonna che è l'aceto!!!!
Aloha
Poi ragazzi ognuno è libero di fare ciò che crede se volete usarlo il Viakal o similare fate VOBIS ...
Messaggio da lelevt » 15/10/2007, 9:14
A me una volta è successo sulla mia Panda e il problema era il tubicino in plastica che si era piegato e "pizzicato". Fortunatamente era appena dopo il serbatoio, quindi ben visibile e accessibile.
Prova a controllare il tubo che esce dal serbatoio del liquido, seguilo finchè possibile.
Messaggio da razdegan » 15/10/2007, 18:43
Io credo la pazzia di cio' che hai fatto non dimostra che un anticalcare, non e' indicato alla soluzione del caso.max0568 ha scritto:Già il problema non erano gli ugelli che con uno spillo puoi liberarli il problema era dentro il serbatoio che si era fatta una pallina di calcare e intasava l'uscita dell'acqua!! Ci o spmesso il viakal da solo e l'ho lasciato agire e poi gi ho aggiunto l'acqua risultato disastroso......razdegan ha scritto:smonta gli ugelli e mettili nel viakal , fai prima dell'acetomax0568 ha scritto:No per caritààààà non mettere il VIAKAL nel serbatoio dell'acqua ho rovinato la mia (SIGH) auto con quello al mi ha mangiato la vernice e il carrozziere mi ha detto che se me l'avrebbe riverniciata il viakal si sarebbe rimangiato anke quella. Vendono dei prodotti specifici che probabilmente sono sempre a base antikalkare ma meno aggressivi, o usa il metodo della nonna che è l'aceto!!!!
Aloha
Avresti dovuto smontare la vaschetta e fare il trattamento, risciaquare , e rimontare .
Se' devo pulire un intercoleer o un radiatore , non metto l'acido nel il componente ancora montato sulla scocca, perche' so' di fare danni alla carrozzeria o altro
Re: Esce poca acqua da ugelli di lavavetri!!!
Messaggio da max0568 » 17/10/2007, 12:02
MA lui parlava di mettere il Viakal nella vasca ! ho forse capito male oppure ho sbagliato a dirgli di non farlo??!! e poi prima di dare del pazzo ad uno che nenache conosci IMPARA A LEGGEREshigeru ha scritto:Salve a tutti mia auto Renault Scenic 19dci del 2001 ha perso pressione di get lava parabrezza. Ho controllato i ugelli mi con ago mi sembra apposto ho messo sempre acqu minerale sperando che faccia meno deposito di calcala, quando provo a volte esce a volte esce meno sembra che manchi proprio la pressione in fatti esce uopò meglio lato passegeri che più vicino alla pompa. Cosa si fa questo caso? posso mettere dentro la vasca anti calcala? grazie!
ALOHA
Torna a “Tecnica, Meccanica e Fai da Te - Discussioni Generali”
Vai a
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
