[Fiat Brava 1.4 12v] punterie idrauliche ko
- virusalfa74
- Sostenitore Sicurauto
Re: [Fiat Brava 1.4 12v] punterie idrauliche ko
Messaggio da virusalfa74 » 14/10/2009, 17:47
ciao
Messaggio da linus911 » 14/10/2009, 18:03
Messaggio da mcnamara » 15/10/2009, 9:01
Grazie anche a Linus911!
Come mi puoi mandare la documentazione?Credo di avere un amico che mi può procurare gli attrezzi di cui parli,però forse documentandomi potrei capire meglio se posso affrontare la cosa.
Messaggio da brupel » 15/10/2009, 11:40
anzitutto complimenti per il tuo intervento tecnico e per la chiara esposizione dei fatti.
Però mi sfugge un particolare: hai trovato due camme usurate ma l'albero a camme non è stato sostituito (credo per limitare la spesa). Ti sei limitato a sostituire la punteria, credo anch'essa usurata, ma se le due camme sono molto usurate potrebbero in poco tempo rovinare nuovamente le punterie (usura di presso-strisciamento). Il sistema di lubrificazione a tubicini e microfori è del tutto antiquato e a rischio: veniva usato sui motori anni '40 e '50 anche motociclistici ma si trattava spesso di motori aste e bilancieri (albero a camme nel basamento) che si accontentavano di poca lubrificazione per gli organi in testa.
Comunque, il problema della rumorosità di punterie di quei motori (vedi anche Alfa 145 e 500 serie precedente) è arcinoto poichè mal progettati e peggio realizzati. Figuriamoci se il meccanico autorizzato da te interpellato non lo sapesse!
In passato ero un tecnico post vendita di una nota Casa estera ed esisteva per certi modelli un problema simile: il rumore era talmente familiare che non era necessario fare diagnosi. si andava a colpo sicuro e si interveniva a carico ns/ anche su vetture fuori garanzia. Altri tempi, altra mentalità.
brupel
Messaggio da zambor » 15/10/2009, 12:24
- virusalfa74
Messaggio da virusalfa74 » 15/10/2009, 12:40
ciao
Messaggio da mcnamara » 15/10/2009, 13:12
Non credo che tale consumo possa compromettere l'alzata delle valvole di un vecchio bidone come la mia Brava
Riguardo il fatto che il difetto fosse conosciuto o meno non posso giudicare perchè io chiaramente ho avuto solo questa esperienza,posso solo dire che quando mi sono presentato dal ricambista,che tra l'altro collabora con il fratello che ha un'autofficina le sue testuali parole sono state:"Ho cominciato a vendere i primi alberi e le prime punterie 6/7 anni fa e alla fiat sapevano benissimo che il problema c'era".
Ora,io non voglio scatenare un casino,perchè sono qui a chiedere consigli e mi fà piacere ricevere il vostro aiuto ed il vostro parere,però il fatto che questo motore,tutto sommato per altri versi buono,sia sparito in quattro e quattrotto,fa pensare che qualcosa effettivamente di vero potrebbe esserci.
Per zambor:non so effettivamente cosa dire perchè io di motori ne so proprio poco e ci credo che tu non abbia mai visto un caso così nemmeno sul Fire che usa un sistema simile.Rispetto la tua esperienza sicuramente,e non posso far altro che prenderne umilmente atto.Ciao
Messaggio da linus911 » 15/10/2009, 17:52
Ciao,la documentazione c'è l'ho tutta e posso anche stamparla però mi devi spiegare come devo fare per inserirla in questo sito, in modo che possa essere d'aiuto anche agli utenti, perchè non l'ho mai fatto. Fammi sapere. Ciao
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 15/10/2009, 22:04
Messaggio da linus911 » 15/10/2009, 22:18
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
