[Fiat Brava 1.4 12v] punterie idrauliche ko
- Rank: Foglio rosa
Re: [Fiat Brava 1.4 12v] punterie idrauliche ko
Messaggio da danielecbr » 25/11/2009, 16:50
Non troverò mai un helicoil che sia 7mm passo 1.
- Rank: Foglio rosa
Messaggio da danielecbr » 25/11/2009, 16:53
Io l'avrei tolto, tanto il mondo si tiene uguale, però non avrebbe tappato il buco dove và il bullone, lasciando aperto a uscire l'olio.
Ora quando avrò piu' tempo riapro, allargo un po' il buco nel ragno e lo faccio da 8, allargo il buco sul braccialetto cammes e lo faccio da 10 e ci metto l'helicoil da 10 esterno e 8 interno.
- Rank: Foglio rosa
Messaggio da robby_alin » 29/04/2010, 17:44
Sono il sfortunato possesore di uno fiat bravo del 98 1.4 12v e di un po di tempo la machina a cominciato fischiare di bruto a fredo,non riuscire a individuare con esacteza il rumore o cambiato ,, la cinghia distribuzione ,chinghia servizzi ,cushineto,pompa aqua ,tutto per niente
spero che si capisce quolcosa...
Messaggio da zambor » 29/04/2010, 22:03
Potrebbe anche essere il cuscinetto della frizione, hai provato se quando fa il rumore schiacciando la frizione cambia qualcosa?
- Rank: Foglio rosa
Messaggio da robby_alin » 01/05/2010, 1:06
- Rank: Foglio rosa
Messaggio da robby_alin » 01/05/2010, 1:16
- Federico Autotecnica
- Sostenitore Sicurauto
- Contatta:
Messaggio da Federico Autotecnica » 02/05/2010, 19:22
A creare la mancata lubrificazione in questo motore sono i depositi dell'olio, i quali otturano i passaggi d'olio, serve ripulire tutto alla perfezione e cambiare l'albero a cammes consumato.robby_alin ha scritto:dimenticavo la machina e un fiat bravo del98 159.000 km 1.4 12v serie 182A3.000 ,59kw ho capito che questo motore a sempre queste problemi di lubrificazione...se avete qualche disegno con ii condoti d"olio sarebbe molto utile perche voglio controlare proprio tutto prima di cambiare olio e riprovare .....grazie
- Rank: Foglio rosa
Messaggio da robby_alin » 06/05/2010, 13:09
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
Visitano il forum: Bing [Bot] e 12 ospiti
