[Fiat Bravo 1.4 16v] Problemi a GPL
- ciccio1987
- Sostenitore Sicurauto
- Nome: Francesco
Re: [Fiat Bravo 1.4 16v] Problemi a GPL
Messaggio da ciccio1987 » 28/11/2012, 11:45
Boia chi molla
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 28/11/2012, 12:53
sperando di non beccare la stessa signorinaciccio1987 ha scritto:P richiama al numero verde fiat
- Corolla 1332
- Nome: Michele
Messaggio da Corolla 1332 » 07/01/2013, 9:44
- Rank: Foglio rosa
- Nome: Antares
Messaggio da Officina Antares » 09/01/2013, 22:56
Se il problema persiste, è un problem di usura sedi valvole e in questo caso l'operazione di ripristino è più complessa e costosa.
L'azienda, oltre a riparare veicoli privati, si occupa di formazione e assistenza tecnica per i meccanici di tutta Italia.
Non dimenticare di rispondere e tenerci aggiornati qui sul forum, il tuo caso potrebbe essere utile ad altri lettori.
Se necessiti della nostra professionalità per la tua vettura contattaci allo 06.71543567 o scrivi a info@antares.it
Messaggio da coxx » 29/01/2013, 21:16
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 30/01/2013, 12:04
p.s.
Messaggio da morris » 23/08/2013, 8:59
Premetto che da quando l'ho acquistata ho sempre avuto problemi legati all'alimentazione a gpl.
La famosa spia motore si accende ogni volta che si passa a gas.
Ultimamente mi è capitato per mia negligenza di rimanere con poco olio nel motore causando i seguenti danni.:
Fasatura motore
Catalizzatore bruciato.
Ovviamente recandomi al centro assistenza fiat mi hanno preventivato solo per la sostituzione del catalizzatore, la mostruosa cifra di 1400 euro iva compresa.
E' giusto che un cataliz. costi così tanto?
Grazie
- ciccio1987
- Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 23/08/2013, 17:28
Non capisco come la mancanza di olio possa fare andare fuori fase il motore e bruciare il catalizzatore.
Comunque per il catalizzatore puoi andare ad uno scasso e trovare qualche bravo incidentata.
Boia chi molla
Messaggio da nobody67 » 19/01/2014, 22:41
Signori e signore ladies and gentlemen:
mi ricollego a questo post e vi descrivo (o almeno ci provo) quello che che sto vivendo io;cominciamo col dire che la trattasi di nisan almera tino gpl (landi) 100mila e passa km in 11 anni;consumi olio motore eccessivi (ultimamente forse un po' peggio tanto da "viaggiare" con l'olio al minimo );ed ora viene il bello: la vigilia della befana siamo andati a fare un giretto fuori porta o quasi giornata piovosa,dopo una 40ina di km abbondanti urge fare rifornimento di gas (nei paraggi c'e' solo un distributore aperto) faccio 10 euro (solamente perche' non mi fido di quel marchio) riparto e non faccio in tempo di arrivare a destina<ione (altri 3 km) che la macchina strappa.
Trascorsa la serata ripartiamo per rientrare facendo i dovuti scongiuri e notiamo subito che su rettilineo (superstrada) va benissimo solo quando rallentiamo borbotta.
In officina fatta l'autodiagnosi col pc e mi si dice di cambiare una bobina...nel frattempo (in attesa del ricambio) continuo a camminare (che poi il percorso abituale e' casa-lavoro 20 km scarsi...tra andata e ritorno);una mattina succede che giro l'angolo prima di arrivare a destinazione e...strappo al motore e si spegne...riaccendo parte e rimane accesa la spia motore...il pomeriggio quando esco dal lavoro mi sono precipitato a prelevare mia figlia percorrendo in 11 minuti una decina di km...quindi non proprio piano;
arriva la bobina la montiamo su (cambiamo l'olio e filtro...giacche' ho fatto cambiare liquido radiatore,liquido servosterzo,olio freni e in precedenza avevo cambiato ammo ant,. batteria) e...sorpresa la macchina va come prima;
p.s.: prima di uscire dall'autofficina il meccanico teneva il computer attaccato per spegnere la spia motore ed era uscita una segnalazione relativa all'albero a camme.
Ora la domanda e' potete confermare che tutto quello che ho letto in questo post potrebbe essere applicato (sempre con il beneficio del dubbio si intende) al mio caso e/o c'e' anche altro che potremmo aggiungere?
Grazie grazie grazie
Torna a “Impianti GPL Auto - Consigli Tecnici e Problemi”
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
- Indice
- Cancella cookie
- Iscritti
- Staff
