[Fiat Bravo 1.6 16 v 1998] Viti testa spanate...
Messaggio da simon74 » 04/09/2007, 12:42
ho avuto questo problema. sto lavorando su un motore Fiat Bravo 1.6 nel tentativo di aprire la testa tre viti si sono spanate proprio sulla testa, e la chiave torx non prende più... avete suggerimenti? eppure ho usato la chiave giusta. tra le altre cose non è il primo motore di questo tipo che apro... grazie ciao
Messaggio da zambor » 04/09/2007, 20:00
Comunque secondo mè ti conviene prendere una serie di punte trapano per l'acciao e con un po di pazienza trapanare la testa delle viti, dopo di che sfili la testata e poi il lavoro di svitarle diventa abbastanza agevole.
Saldargli un dado in testa puo funzionare su viti non molto tirate e in posizioni piu agibili.
Messaggio da willer » 04/09/2007, 23:46
zambor ha scritto:è la prima volta che sento un'inconveniente simile, ma sei sicuro che siano torx? se non sbaglio la bravo ha le viti simili alle torx ma piu squadrate, tra l'altro a differenza delle brugole dove è abbastanza facile rovinare la testa queste viti se usi la chiave adatta è praticamente impossibile, di solito si rompe la chiave se proprio sono molto dure.
si di fatti la bravo a le chiavi non impronta (ribe) con punte piu' squadrate
attualmente la fiat monta solo piu'quelle
quoto zambor ti conviene forare consmarglio la testa del bullone
Messaggio da simon74 » 05/09/2007, 15:23
ma la saldatura invece potrebbe mai tenere con un serraggio cosi elevato??? altra idea che ho trovato sarebbe quella di infilare un maschio con serraggio a sinistra dopo aver trapanato la vite... ma mi chiedo: come faccio con un semplice gira maschi a forzare il necessario per far girare la vite? grazie
Messaggio da mactonino » 05/09/2007, 17:52
Messaggio da zambor » 05/09/2007, 21:45
Per quanto riguarda il maschio sinistro lascia perdere, se ti si rompe dentro (e la cosa è quasi certa se sforzi un po) ti diventa poi impossibile trapanare la testa della vite con il pezzo di maschio dentro.
Messaggio da simon74 » 06/09/2007, 12:23
provo a trapanare e poi vi racconto... che storia!!!
Messaggio da zambor » 06/09/2007, 21:29
Qui sarebbe piu indicato per risponderti un perito in siderurgia e metallurgia, comunque puo sembrare strano ma piu un metallo diventa duro e piu diventa fragile, se tu per esempio prendi una comune punta del trapano in Hss (acciaio super rapido) e provi a piegarla vedrai che ti si spezza a differenza di un comune ferro dolce che si piega anche piu volte prima spezzarsi, al contrario un ferro dolce lo buchi come niente mentre per l'Hss non è cosi semplice.simon74 ha scritto:era quello che temevo perchè il maschio che ho preso è da due non è molto spesso e mo da proprio l'idea che con lo sforzo per delle viti serrate poi con angolo di chiusura si spezzi..possibile solo che il materiale resista ad un trapano con punta per accaio ma che si possa spezzare?
è una spiegazione un po terra-terra tanto per rendere l'idea.
- Federico Autotecnica
- Sostenitore Sicurauto
- Contatta:
Messaggio da Federico Autotecnica » 07/09/2007, 20:03
Hai provato con la chiave specifica ? se non hai distrutto il bulllone dovresti riuscire a toglierla.simon74 ha scritto:in effetti non sembrano molto della torx vere e proprie. ma in un altro motore ero riuscito con gli attrezi che ho, quibdi chiavi torx
La bussola la puoi trovare in ferramente ben fornite a pochi €
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti
- Indice
- Cancella cookie
- Iscritti
- Staff
