[Fiat Bravo 1.6 16v 1996]Posizione motorino del minimo
Mike
Rank: Autista sicuro!
Messaggio da Mike » 04/05/2008, 9:40
Ciao a tutti,vorrei capire se il motorino del minimo e il flussometro o corpo farfallato sono la stessa cosa oppure é tutto in un corpo.Se non é cosi dove si trova il motorino del minimo(é vero che si chiama anche motorino passo passo?)Spero nelle vostre info per una delucidazione
Phoenix
Nome: Enrico
Re: [Fiat Bravo 1.6 16v 1996]Posizione motorino del minimo
Messaggio da Phoenix » 05/05/2008, 8:37
Mike ha scritto:Ciao a tutti,vorrei capire se il motorino del minimo e il flussometro o corpo farfallato sono la stessa cosa
No, sono 3 cose diverse.
Il motorino passo passo è un tipo di motorino per la gestione del minimo.
Mike
Messaggio da Mike » 05/05/2008, 8:53
No, sono 3 cose diverse,
Ok,quindi il flussometro e il corpo farfallato cosa sono e a cosa servono rispettivamente?
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 05/05/2008, 10:07
Il flussometro è uno strumento di misura del flusso in generale. Nello specifico dei motori a scoppio corrisponde al debimetro (misura la quantità d'aria aspirata dal motore)
Corpo farfallato
Collocato nel condotto di aspirazione dei motori* a benzina, è il gruppo che contiene la farfalla* di alimentazione* e ha il delicato compito di modulare la quantità di miscela (o di aria nel caso di motori a iniezione - l’iniettore a valle spruzza la corrispondente quantità di benzina per avere la miscela giusta) da inviare al motore. Nei motori moderni, il pedale dell’acceleratore muove solo un resistore variabile che manda un segnale al computer. Esso apre la valvole a farfalla e dosa i carburante necessario (nella proporzione usuale di circa 1/15 ripstetto all’aria, in peso): dive by wire. fonte
Mike
Messaggio da Mike » 05/05/2008, 10:22
Dove si trova?
zambor
Messaggio da zambor » 05/05/2008, 11:33
Mike ha scritto: Dove si trova?
Nella tua macchina non si trova visto che per regolare il minimo utilizza la valvola VAE e non il motorino passo passo, come daltronde non c'è nemmeno il misuratore massa aria (che alcuni chiamano anche flussometro o debimetro) al suo posto c'è un sensore di pressione e uno di temperatura.
La prima è montata nel corpo farfallato e gli ultimi due nel collettore di aspirazione.
Mike
Messaggio da Mike » 05/05/2008, 12:13
Ok! :wink: Ma questi componenti non ci sono perche' l'auto non é recente?
zambor
Messaggio da zambor » 05/05/2008, 18:27
No, non ci sono perché la bravo monta un'iniezione Marelli, è solo una scelta tecnica diversa da quella Bosch.
Mike
Messaggio da Mike » 06/05/2008, 6:01
Ciao,non voglio contraddirti ci mancherebbe dopo gli aiuti che mi dai :wink: ,leggendo sul manuale della bravo ho notato che c'e' l'attuatore regime minimo motore(motorino passo passo, weber B02)per la versione di cilindrata della mia auto cioe' 1.6 16v.
Ultima modifica di Mike il 06/05/2008, 13:24, modificato 1 volta in totale.
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 06/05/2008, 6:44
Hai controllato che elettronica monta la tua auto?
Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti
