[Fiat Bravo 1.6 16v 1996] problema nell'accensione
omar82
Nome: omar
Messaggio da omar82 » 24/01/2011, 16:33
Ciao a tutti, son nuovo e mi son iscritto perchè ho problemi con l'avviamento della mia Bravoe i meccanici non son mai stati di notevole aiuto, quindi spero di aver suggerimenti preziosi in questa sede.
Il problema è presente da alcuni anni e consiste nel fatto che quando accendo l'auto parte regolarmente, se però la uso per alcuni chilometri(da 10 in su) la spengo e cerco di ripartire, spesso non parte o fa molto fatica a ripartire (parte solo utilizzando la classica spinta o i cavi). Basta aspettare 1 oretta lasciandola spenta e lei riparte tranquillamente.
Il problema si era risolto per circa un paio d'anni perchè dopo un periodo di inutilizzo ho cambiato la batteria e probabilmente aveva un amperaggio maggiore( non sò che amperaggio avesse perchè l'aveva fatta sostituire mio papà). Alcuni mesi fa però non è partita quindi ho messo una nuova batteria e dopo soli 2 mesi ha ripreso con il solito problema.
Dalle mie ipotesi non dovrebbe esser il motorino d'avviamento perchè altrimenti il problema si presenterebbe anche a "freddo" e non solo dopo alcuni chilometri, la batteria non dovrebbe essere perchè il problema c'è sia con batteria nuova che usata. Potrebbe esser una soluzione metter una batteria dal maggior amperaggio o spunto per risolvere il problema?(come forse mi era capitato in quei 2 anni in cui non sò che batteria fosse montata) in tal caso di quanti ampere servirebbe la batteria?
Grazie mille.
NitroD
Nome: Donato
Re: [FIAT BRAVO 1.6 16v 1996]problema nell'accensione
Messaggio da NitroD » 24/01/2011, 19:43
Ciao Omar :welcome: ,
il problema che hai probabilmente è attribuibile a qualche filo usurato che scaldandosi non permette il giusto passaggio di corrente. Ti consiglio di rivolgerti ad un elettrauto (non meccanico :) ), sicuramente riuscirà a localizzare il punto incriminato dell'impianto che dà problemi.
Non credo che montando semplicemente una batteria maggiorata risolveresti il problema.
Nome: Daniele
Re: [Fiat Bravo 1.6 16v 1996] problema nell'accensione
Messaggio da ottobre_rosso » 24/01/2011, 21:50
Ipotesi corretta, Donato, tuttavia è strano il fatto che l'auto parta a spinta o con l'ausilio dei cavi :gratgrat
Omar, dacci più info: in che senso
il motorino d'avviamento gira regolarmente? il motore stenta a bruciare la miscela, come se andasse a due-tre cilindri?
omar82
Nome: omar
Messaggio da omar82 » 24/01/2011, 23:24
grazie per le informazioni, fa fatica a partire nel senso che girando la chiave si sente il rumore dell'avviamento che piano piano va in calando,a volte parte ma a volte non parte proprio e dopo qualche tentativo non si sente più nemmeno il rumore. il motorino d'avviamento all'epoca l'aveva controllato il meccanico è ha detto che sembrava apposto, mentre per quanto rigurda la miscela non sò esserti di maggior aiuto, come posso fare a controllare questo particolare?
non può essere che il riscaldamento del motore influisca sul motorino d'avviamento e invece a motore freddo non ci sia interferenza...solo un ipotesi,anche perchè non son cosi in confidenza con il motorino d'avviamento....
Qualcuno mi ha anche suggerito che possa esser la pompa?!è possibile?
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 25/01/2011, 7:30
omar82 ha scritto:grazie per le informazioni, fa fatica a partire nel senso che girando la chiave si sente il rumore dell'avviamento che piano piano va in calando,a volte parte ma a volte non parte proprio e dopo qualche tentativo non si sente più nemmeno il rumore.
questo lascia pensare alla batteria come principale imputata ma la cosa strana e' che presenti il problema solo a motore caldo. Che non sia effettivamente come ha ipotizzato Donato? un qualche collegamento che, a caldo, scarica da qualche parte o che, in qualche modo, scarica la batteria? io farei vedere l'auto ad un elettrauto
NitroD
Nome: Donato
Messaggio da NitroD » 25/01/2011, 10:21
A me successe un episodio simile con la Punto, dopo appena due anni dall'acquisto, il positivo che dalla batteria va alla scatola fusibili del vano motore iniziava a scaldarsi terribilmente deformando anche dei carter di plastica circostanti; sostituito quel cavo non ha dato più problemi di surriscaldamento.
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 25/01/2011, 14:05
buono a sapersi :wink:
omar82
Nome: omar
Messaggio da omar82 » 27/01/2011, 12:57
ok grazie,proverò con l'elettrauto.però mi rimane sempre il dubbio sul perchè dopo la prima sostituzione di batteria per 2 anni non ci son stati più problemi di quel genere (la sostituzione era stata solo della batteria e non di altri parti del motore).
Grazie mille.
NitroD
Nome: Donato
Messaggio da NitroD » 27/01/2011, 15:34
Figurati Omar, tienici aggiornati sulla situazione :ciao
Messaggio da Federico Autotecnica » 27/01/2011, 20:34
Facilmente il problema è in entrambi i componenti, batteria debole pochi ampere di spunto e motorino con spazzole vecchie e impastate o boccole sballate.
I due problemi messi insieme potrebbero darti la noia descritta, una batteria con un elevato amperaggio di spunto può migliorare la situazione imprimendo più spunto al motorino :ciao
